Gehäuse Modding Picture Story Testberichte
Da passt was rein: Lian Li Q58 im Test – Wasser Marsch auf engstem Raum!
Und weiter geht’s.  So befinden sich in der Front der Powerbutton, ein USB 3.1 Typ C ein USB 3.0 Typ A sowie der 3,5 Audio- Anschluss – mehr gibt es hier nicht.
Betrachten wir nun beide Kammern separat und fangen auf der GPU-Seite an. Wie anfangs erwähnt, lassen sich hier Grafikkarten mit einer Maximal-Länge von bis zu 325 mm verbauen. Hier haben also auch die richtig großen Karten genügend Platz. Selbst dicke Triple-Slot-Karten finden hier Platz, guckst Du. Auf dieser Seite befindet sich auch schon das Riser Kabel und hier hat man nun beim Kauf die Wahl ob es die PCIe 3.0 Version sein kann, oder ob man besser die PCIe 4.0 Version für sich wählt (und braucht).
Auf dieser Seite bin ich jedoch auf ein Manko gestoßen, das ihr im späteren Teil des Reviews noch genauer sehen werdet. Um genau zu sein, es ist die Position des Kaltgeräte-Anschlusses. Diese Position ist nicht sehr gut gewählt und das liegt daran, dass Lian Li sich entschieden hat, an der Rückseite eine Klappe einzubauen, auf der sich ein Lüfter-Hub befindet. Die Idee dahinter ist als solche so einfach wie genial, da wir von außen Zugang zu unseren Steckplätzen fürden  PWM- und ARGB-Anschluss bekommen – jedoch auf Kosten des etwas schlecht positionierten Kaltgeräte-Anschlusses fürs Netzteil.
Hier muss ich aber direkt sagen, dass dieser Umstand für mich persönlich und mein Vorhaben (das ihr hier noch sehen werdet) wirklich ein Problem darstellte. Etwas, das bei anderen Usern vielleicht zu keinem Problem führt.
Und da wir schon beim Hub sind: Dort befinden sich 3 PWM Anschlüsse sowie 3 ARGB Anschlüsse. Der Hub wird später mit unserem Mainboard durch zwei Kabel verbunden und ermöglicht uns die Steuerung unserer Lüfter oder ARGB-Effekte falls wir denn so etwas verbaut haben.
Als Nächstes schauen wir uns die Mainboard- und Netzteil-Kammer an. Das Mainboard wird auf dieser Seite invertiert verbaut, das heißt, um 180 Grad gedreht. Damit bekommen wir direkten Zugang zu dem abgewinkelten PCIe Riser Kabel, das sich nun sehr einfach einstecken lässt.
Links neben dem Mainboard befindet sich der vormontierte SFX-Netzteilschacht. an dem sich gleich vier mit Klettverschluss versehene Kabelbinder befinden. Und wie vorhin erwähnt, lässt dich der Netzteilkäfig von SFX-Baugröße auf ATX-Größe wechseln.  Nun ja.
Im Boden des Gehäuses finden wir eine weitere Klappe. Auf dieser lässt sich entweder eine 2,5 Zoll SSD verbauen oder ein 120er Lüfter. Im Deckel lassen sich in der Standardkonfiguration dann noch zwei 280 mm Lüfter verbauen oder ein Radiator mit bis zu einer Maximallänge von 325 mm. Damit hätten wir auch die Möglichkeit, eine größere AIO zu verbauen. Ich hingegen werde in diesem Review aber einen völlig anderen Weg gehen und das Maximum herauszuholen, das in diesem Case möglich ist. Lasst Euch mal überraschen!
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
S
Stirrling
31 Kommentare 13 Likes
Ein schöner Bericht - das Case ist an sich schon hübsch und hat nette Details. Weil die Wege kurz sind, ist der Loopeinbau nicht ohne. Bei der Kaltgerätebuchse fiel mir aber gleich das "Terminal flat straight" für den Wasserblock von alphacool ein. Kann natürlich sein, dass man damit vom Regen in die Traufe kommt (kann ich auf den Bildern nicht ganz abschätzen). Aber schön, dass die Option besteht.
Ist ein schicker Build geworden.
Pascal TM-Custom
1,122 Kommentare 1,361 Likes
Danke, schön das es euch gefällt.
Und ja die Wege sind wirklich sehr sehr kurz da muss man echt überlegen wie man das am besten macht. Was hier aber auffällt ist das Wakü nicht immer gut sein muss.
Hätte ich jetzt rein Luft Kühlung genommen hätte man da auch Locker einen 5950X und eine 3090 einbauen können.
Das macht son Mini Build sehr Interessant, ich wollte hier einfach mal an Grenzen gehen :) und es hat echt Spaß gemacht.
Dummbatz
295 Kommentare 91 Likes
wäre dann nur eine Frage der Temps. und Lautstärke.
Also wenn Du mal Langeweile hast....
Immer voran ;-)
Pascal TM-Custom
sollte ich in diesem Leben mal eine 3090 haben und 5950X dann gerne 😁
Das Traurige an dem Build ist das es in kürze wieder zerlegt wird und die Teile für ein nächstes Build herhalten müssen damit ihr nächsten Vlog bekommt.
Aber so ist das eben mit solchen Vlog Builds die Lebenserwartung ist nicht sehr hoch.
Onkel.Tom
55 Kommentare 8 Likes
Hi,
ein sehr schönes Gehäuse... Danke für den Test !
Vielleicht könnte man für die Zukunft die Fotos anders machen? Ein heller Hintergrund wäre doch zu bevorzugen. Denn viele Fotos lassen keine Details erkennen.
Für meinen Geschmack sind die Fotos zu dunkel...
Trotzdem, weiter so !
Blubbie
808 Kommentare 275 Likes
@Pascal Mouchel schöner test und sehr gute fotos!
Der Kaltgerätestecker an der Position ist echt selten dämlich. Soweit ich das sehe ist das Problem mit dem engen Platz vom GPU Waterblock aber auch nur weil du so eine relativ kurze GPU verwendest, bei der der Terminal so weit vorne sitzt.
Bei z.b. diesem (meinem) RTX3090 referenz design Waterblock wäre da noch viel viel Platz.
Damit wäre das Gehäuse soweit ich das in deinem Fotos sehen kann auch für besonders breite / große Grafikkarten mit Wassserblock geeignet - nach oben hin ist ja genug Platz.
zum vergleich dein Waterblock:
Pascal TM-Custom
So ist es ich hab mir eigentlich selber ein Bein gestellt 😊
S
Stirrling
"Wieso muss es denn gerade die 3090 sein?"
"Weil bei der das Terminal weiter rechts sitzt! Nur deswegen."
Pascal TM-Custom
6800/6900xt nehm ich sehr gerne auch.
Bei denn kleinen Karten ist durch die Bauweise der Terminal sehr weit Links. Und es gibt kaum Blöcke für kleinere Karten.
S
Stirrling
Ich stellte mir nur gerade ein Gespräch mit der "Finanzverwaltung" vor. :)
Blubbie
ich kann dir noch mehr "Gründe"/"Argumente" aufführen:
- Radeon 6900XT die ich sogar noch im Januar 2021 für 1300 Euro gekauft hatte - habe ich original verpackt gleich zurück geschickt da ich zu spät gesehen habe, dass in mein kleines Gehäuse (NCAse M1) nur Wassergekühlte NVidoa Referenz-Design oder Founders Editions rein passen. Die Radeons sind da knapp 1 cm zu breit :-(
- die RTX 3080 kostete zu der Zeit (Januar 2021) 1100-1300 EUR (im Vergleich zu heute ein Schnäppchen) - allerdings verglichen mit der 3090 für die ich nur 1669.- gezahlt habe - quasi UVP - wäre die 3080 reiner Wucherpreis gewesen. Gründe über Gründe ;-)
Ne Scherz bei Seite - ich finde das Lian Li Q58 echt interessant, da durch die vertikale GPU Halterung man echt mehr Spielraum in der Breite der GPU hat und damit mehr Modelle potentiell möglich sind.
Pascal TM-Custom
zum Glück ist meine Finanzministerin da ganz einfach xD
TGH1978
58 Kommentare 25 Likes
Bin zwar selber kein Fan von Wasserkühlung, aber dass heißt nicht, dass ich nicht wie in diesem Fall die Arbeit von Anderen bewundere.
Ist wirklich Spitze geworden. Meine ehrliche Hochachtung!
Du hast in dem Bericht mehrmals gefragt warum man auch ein ATX-Netzteil einbauen kann...
Bei SFX Netzteilen ist (derzeit) meines Wissens nach bei 850W die Grenze...
Wenn aber jetzt jemand diese Gehäuse zb. mit einem 5900X und einer 3080er GPU (von 5950X und 3090er ganz zu schweigen) nützen will, dann natürlich mit Luftkühlung wird er wohl zu mind. 1000W (aufwärts) und ATX greifen... ;)
B
Besterino
6,906 Kommentare 3,474 Likes
Silverstone hat ein 1000W SFX, das reicht für einen 5950 plus 3090.
arcDaniel
1,665 Kommentare 924 Likes
@Pascal Mouchel warum tust du dies ;-) ich plane ja auch einen neuen Aufbau und hier schwebt mir das Evolv Shist XT im Kopf herum, was vom Aufbau dem Q58 doch extrem ähnlich scheint.
Ich möchte Luftgekühlt bleiben, da es doch vieles Einfacher macht aber den Build macht mir wieder Lust auf eine Wasserkühlung... rrr...
Sehr schöne Arbeit aber!
TGH1978
Danke wusste ich nicht - bisher hatte ich nichts über 850W gesehen...
Und ja für den 5950 + 3090 können 1000W noch reichen, je nachdem was man sonst noch so betreibt, und wie sehr man OC will...
Aber der Grund für die Möglichkeit auch ein ATX-Netzteil nehmen zu können bleibt meiner Meinung nach der Selbe, falls es jemand braucht, zb. mit extrem OC i9-12900K+3090, hat man bei ATX einfach noch stärkere zur Auswahl...
Wahrscheinlich eh schon alt bekannt - hier kann man sich ein wenig "spielen":
Und wenn nicht kann man ja eh auch ein SFX nehmen...
B
Besterino
Klar, eine ATX-Option ist definitiv von Vorteil (im Zweifel schon beim Preis für's Netzteil).
Pascal TM-Custom
Ok betrachtet man das ganze so dann macht die Option Standard ATX PSU Sin.
igor'lLAB Community
