Die Anzahl der Anschlüsse lässt sich durch die Verwendung des CrankzWare Horizon Hubs, normalen Hubs oder Y-Kabeln nahezu endlos vergrößern, so dass bis z.B. satte 30 Lüfter an einem Kanal betrieben werden können!
Auch hier lässt sich ein Lüfterkreis (mit einem oder mehreren PWM- bzw. DC-Lüftern) oder eine PWM-geregelte Pumpe temperaturabhängig in mehreren Stufen oder mit einem Festwert steuern. Eine stufenlose PWM-Kurve gibt es allerdings nicht.
Da empfiehlt sich wirklich ein einfacher Hub, bei dem mindesten der Anschluss mit dem Tachosignal belegt sein muss. Wie viele Lüfter man dann damit ansteuert, ist am Ende fast schon egal. Nützlich ist so eine Trennung aber allemal, weil man damit auch verschiedene Lüfterzonen im Gehäuse programmieren kann, bei denen dann auch komplett unterschiedliche Lüfter eingesetzt werden können. Wie man letztendlich die RGB-Effekte plant, kann komplett abweichend sein, denn diese Regelung gilt nur für die PWM- bzw. DC-Anschlüsse.
