Zusammenfassung und Fazit
Wie bereits eingangs angemerkt, kommt es bei den getesteten Frame Produkten auf die Feinheiten an. Vor allem die Einfachheit der Montage und ein gleichmäßiger Anpressdruck für hohe, stabile RAM-Taktraten sind Punkte, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn es nur um die eigentlichen CPU-Temperaturen geht, ist fast alles eine Verbesserung zum Intel-ILM, sogar gar kein Frame.
Bzgl. der Anzahl an benötigten Retraining-Zyklen möchte ich noch anmerken, dass dies natürlich stark Mainboard-abhängig ist. Zudem ist eine geringere Anzahl an Training-Zyklen nicht automatisch besser, da das Board bei jedem Boot erneut bei 0 anfängt. Dass das Training irgendwann zuverlässig reproduzierbar gelingt, dürfte an Spannungen bzw. Verkantungen liegen, die bei der Montage entstehen und die sich nach einiger Zeit im RAM-Stresstest durch die Abwärme lösen. Auch die sich verteilende Wärmeleitpaste, die mit dem Kühler für den Anpressdruck im Sockel mit verantwortlich ist, dürfte hier eine Rolle spielen.
Wenn wir nochmal alle Ergebnisse zusammen betrachten, ist der Feng Zao Frame aus Fiberglas Performance-technisch der Sieger unseres heutigen Tests. Hier bekommt man die größte Temperatur-Ersparnis, keinen Nachteil beim RAM OC und eine idiotensichere Montage. Nachteil des Frames ist allerdings, dass er in Europa relativ schwer zu bekommen ist.
Den zweiten Platz belegen zusammen Thermalright und Thermal Grizzly, wobei ersterer deutlich günstiger und einfacher erhältlich ist – so ironisch das im Vergleich mit einem deutschen Produkt in Deutschland auch sein mag. Hinzu kommt auch noch der deutliche Preisunterschied und die Fehler-unanfällige Montage, die den Thermalright Frame als klare Empfehlung herausstellen. Einziges wirkliches No-Go ist der Jeyi Frame, der seinen Zweck schlichtweg nicht erfüllen konnte.
Der Vollständigkeit wegen habe ich auch den originalen “Washermod” mit 1,00 mm dicken Neopren Unterlegscheiben getestet. Hier sind die Ersparnisse bei der Temperatur etwas geringer mit 3 – 4 °C, aber dafür ist der RAM relativ unkompliziert zu re-stabilisieren und es wird keine spezielle Hardware benötigt. Wer schon Unterlegscheiben zu Hause hat oder keine Bezugsmöglichkeit für einen der als gut getesteten Frames hat, ist auch mit der ursprünglichen Variante des Mods noch gut bedient. In puncto Kosten alleine können die günstigeren LGA1700-Frames aus Asien allerdings schon mit einem Päckchen Unterlegscheiben von Amazon mithalten.
50 Antworten
