枫造 (Feng Zao) Fiberglass Frame
Der zumindest im westlichen Raum unbekannte Hersteller Feng Zao ist der letzte Kontrahent im heutigen Test. Dieser Frame im Gegensatz zu den anderen nicht aus Aluminium, sondern aus Fiberglass – effektiv wie eine Platine, nur ohne Kupfer. Laut der Taobao Produktseite des Frames gibt es diesen wohl auch aus Aluminium, wobei hier die Schlussfolgerungen des Google Übersetzers zweifeln lassen.
Da Taobao nicht direkt nach Europa versendet, bleibt nur der Weg über einen Proxy-Shop wie Superbuy, die Artikel in Asien im Auftrag von Kunden kaufen, an ihr chinesisches Lagerhaus versenden lassen und von dort aus international weiter-verschicken. Die Kosten belaufen sich dabei aber in Summe dennoch auf weniger als 15 Euro. Im Lieferumfang ist neben dem Frame lediglich noch ein Torx-Schraubendreher enthalten.
Der Frame selbst wirkt von der Verarbeitung relativ grobschlechtig, da sich die individuellen Fiberglass-Schichten erkennen lassen.
Der Messschieber bestätigt den ersten visuellen Eindruck mit bis zu 0,07 mm Varianz in der Dicke des Frames. Ausgehend von den Ergebnissen des Jeyi Frames, trübt dies die Erwartungshaltung bereits etwas.
Der Wärmeleitpasten-Abdruck ist hingegen mit am gleichmäßigsten aus allen getesteten Frames, mit nur einem leichten Druck-Verlust im unteren Viertel der CPU.
In den Tests kann der Frame den vermeintlich guten Kontakt auch wirklich in Kühlleistung umwandeln, mit beeindruckenden 6 – 7 °C niedrigeren Temperaturen als der Intel ILM. Auch der RAM-OC ist bereits nach dem ersten Retraining stabil und das bei völlig idiotensicherer Montage ohne spezielles Drehmoment. Eine möglicher Erklärung dafür wäre das relativ flexible Material des Frames, mit der sich der Anpressdruck entlang des IHS gleichmäßiger verteilt als bei Frames aus Aluminium.
51 Antworten
