Topologie und Teardown
Great Wall ist der Erstausrüster für alle SF- und SF-L-Geräte. Es handelt sich um ein chinesisches Staatsunternehmen, das also über reichlich Ressourcen verfügt. Die Leiterplatte ist klein und dicht mit Komponenten bestückt, die eine maximale Leistung von 1000 W liefern. Der primäre Kühlkörper, der unter anderem die Brückengleichrichter beherbergt, ist ziemlich groß, während der Kühlkörper auf der Sekundärseite klein ist, da die FETs, die die 12V-Schiene regeln, auf der Unterseite der Platine installiert sind. Insgesamt ist die Verarbeitungsqualität hoch, mit teuren Bauteilen und nahezu tadelloser Lötqualität. Great Wall verfügt über hochmoderne Produktionslinien, so dass ich bei der Lötqualität nichts anderes erwartet habe. Ich hatte die Gelegenheit, alle Fabriken und Produktionslinien von GW im Jahr 2023 zu besuchen, und die Produktion der neuen SF-Linie fand zum Zeitpunkt meines Besuchs statt.
Das Design ist heute in jedem modernen Netzteil zu finden. Eine Halbbrückentopologie auf der Primärseite, nach der Stufe des APFC-Wandlers, während ein LLC-Resonanzwandler die Effizienz durch (fast) verlustfreies Schalten erhöht. Auf der Sekundärseite regelt eine synchrone Gleichrichterschaltung mit acht (statt sechs wie beim 850W) Infineon-FETs die 12-Volt-Schiene. Die Nebenschienen werden von zwei DC-DC-Wandlern erzeugt, die einen ANPEC-PWM-Controller verwenden. Rubycon liefert die wenigen Elektrolytcaps auf der Sekundärseite, während viele Polymercaps für die Welligkeitsfilterung sorgen. Die Lüftersteuerung regelt ein digitaler Microchip-Controller, der die Programmierung des Lüfterdrehzahlprofils erleichtert. Der Lüfter verwendet ein flüssigkeitsdynamisches Lager und hat einen Durchmesser von 92 mm. Der Standby-Schaltkreis schließlich verwendet Infineon-Bauteile.
Great Wall hat im Laufe der Jahre durch die Zusammenarbeit mit Corsair bei der Herstellung von SFX-Geräten umfangreiche Erfahrungen gesammelt und ist daher heute die Nummer eins in diesem Marktsegment.
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | |
Manufacturer (OEM) | Great Wall |
PCB Type | Double-Sided |
Primary Side | |
Transient Filter | 2x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | 1x NTC Thermistor SCK-056 (5 Ohm) & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
2x Vishay GBUE2560 (600V, 25A @ 140°C)
APFC MOSFETs |
2x ST STP50N60DM6 (600V, 23A @ 100°C, Rds(on): 0.008Ohm) & |
APFC Boost Diode |
1x CREE C3D16065 (650V, 16A @ 150°C)
Bulk Cap(s) |
1x Rubycon (420V, 740uF, 3,000h @ 105°C, MXK)
Main Switchers |
2x Infineon IPA60R060C7 (600V, 10A @ 100°C, Rds(on): 0.060Ohm)
APFC Controller | Champion CM6502UHHX |
Resonant Controller | Champion CM6901X |
IC Driver | 1x Novosense NSi6602BD |
Topology |
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12V MOSFETs | 8x Infineon BSC014N04LS (40V, 125A @ 100°C, Rds(on): 1.4mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 4x Advanced Power AP4024GEMT (30V, 60A, Rds(on): 4.5mOhm) PWM Controller(s): ANPEC APW7159C |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 2x Rubycon (3-6,000h @ 105°C, YXG) Polymer: 3x United Chemi-Con, 43x FPCAP |
Supervisor IC | IN1S429I-SCG (OCP, OVP, UVP, SCP, PG) |
Fan Controller | Microchip PIC16F1824 |
Fan Model | Corsair NR092P (92mm, 12V, 0.22A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
5VSB Circuit | |
Rectifier | |
Standby PWM Controller | Infineon ICE5QR1680AG |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
3 Antworten
