Unboxing, Produktbilder und Lieferumfang
Mein Testmuster kam in einem einfachen Karton an, aber da ich die Produktionslinie von Great Wall im Jahr 2023 besuchte, hatte ich die Gelegenheit, ein Foto des Kartons zu machen, das ich jetzt teilen kann. Wie Sie sehen können, gibt es keine 80 PLUS Plakette, sondern nur Cybenetics. Corsair hat sich entschieden, das 80-PLUS-Zertifizierungssystem fallen zu lassen, weil es veraltet und sehr teuer ist, und mit Cybenetics fortzufahren. Sie können das Geld, das sie durch diesen Schritt sparen, in Forschung und Entwicklung investieren und noch bessere Produkte herstellen. Ich sag’s ja nur…
Die Abmessungen sind sehr kompakt, da es sich um ein SFX-Gerät handelt, und es ist gut, ein gestanztes Lüftergitter mit großen Perforationen zu sehen, das den Luftstrom erhöht. Je enger das Lüftergitter ist, desto schwieriger ist es für den Lüfter, Luft zu bekommen, so dass er mit höherer Geschwindigkeit drehen muss und mehr Lärm erzeugt. Das modulare Panel auf der Rückseite beherbergt zehn Steckdosen. Anstelle eines nativen 12V-2×6-Sockels verwendet Corsair 2x 8pin Micro-Fit-Sockel, die toleranter gegenüber physischem “Missbrauch” sind.
Erwarten Sie keine langen Kabel in einer SFX-Einheit, da sie für Gehäuse mit begrenztem Innenraum bestimmt sind. Hier könnte man sich fragen, warum der SFX-auf-ATX-Adapter im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Wahrscheinlich ist er für Benutzer gedacht, die Corsairs Typ-5-Standardkabel kaufen möchten, um dieses Netzteil in ein normales ATX-Gehäuse einzubauen. Bei längeren Kabeln müssen Sie aufgrund des erhöhten Widerstands mit einer etwas geringeren Effizienz und einem erhöhten Spannungsabfall rechnen, insbesondere bei hohen Lasten. Aus diesem Grund schicken viele Hersteller Geräte mit superkurzen Kabeln zur Effizienzzertifizierung nach 80 PLUS. Dies kann bei Cybenetics nicht der Fall sein, da die obige Kabelbeschreibungstabelle in allen Berichten enthalten ist.
Tabellarisch liest sich das dann so:
Modular Cables | ||||
Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
ATX connector 20+4 pin (310mm) | 1 | 1 | 16-20AWG | No |
4+4 pin EPS12V (410mm) | 2 | 2 | 16AWG | No |
6+2 pin PCIe (400mm) | 3 | 3 | 16AWG | No |
12+2 pin PCIe (410mm) (600W) | 1 | 1 | 16-24AWG | No |
SATA (100mm+115mm+115mm+115mm) | 2 | 8 | 18AWG | No |
4-pin Molex (100mm+115mm+115mm) | 1 | 3 | 18AWG | No |
Schutzschaltungen
Die Auslösepunkte des Überstromschutzes der 12-V-Schiene sind konservativ eingestellt, und dasselbe gilt für die Auslösepunkte des Überleistungsschutzes. Das einzige Problem dabei ist, dass die Auslösepunkte bei heißen Temperaturen höher sind als bei kalten, während es normalerweise umgekehrt sein sollte. Außerdem sind die OCP-Auslösepunkte auf den Nebenschienen sehr hoch angesetzt. Es gibt keinen Grund für eine so hohe Stromstärke, insbesondere bei 3,3 V. Erschwerend kommt hinzu, dass die OCP-Auslösepunkte auf den Nebenschienen bei kalten und warmen Bedingungen ziemlich nahe beieinander liegen.
OCP (Cold @ 26°C) | 12V: 106.8A (128.21%), 12.098V 5V: 32.1A (160.5%), 4.98V 3.3V: 32.1A (160.5%), 3.309V 5VSB: 4.9A (163.33%), 4.977V |
OCP (Hot @ 43°C) | 12V: 107.8A (129.41%), 12.106V 5V: 31.7A (158.5%), 4.983V 3.3V: 31.7A (158.5%), 3.312V 5VSB: 4.9A (163.33%), 4.976V |
OPP (Cold @ 27°C) | 1294.12W (129.41%) |
OPP (Hot @ 43°C) | 1285.1W (128.51%) |
OTP | ✓ (160°C @ secondary side) |
SCP | 12V to Earth: ✓ 5V to Earth: ✓ 3.3V to Earth: ✓ 5VSB to Earth: ✓ |
PWR_OK | Proper operation |
NLO | ✓ |
Fan Failure Protection | ✗ |
SIP | Surge: MOV Inrush: NTC Thermistor & Bypass relay |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
3 Antworten
