Allgemein Netzteile Testberichte
Corsair RM850x W (2021) im Netzteil-Test – Passendes Goldstück für Rocket Lake und dicke Grafikkarten?
Einschwingverhalten (Transient Response)
Bei diesen Tests wird die Reaktion des Netzteils in zwei verschiedenen Szenarien überwacht. Zunächst wird eine transiente Last (15 A bei +12V, 6 A bei +5V, 6 A bei +3,3V und 0,5 A bei 5VSB) für 20 ms auf das Netzteil angewendet, während es mit 20 % Last arbeitet. Im zweiten Szenario wird das Netzteil, während es mit 50 % Last arbeitet, von der gleichen transienten Last getroffen. In beiden Tests misst unser Oszilloskop die durch die transiente Last verursachten Spannungsabfälle. Alle Spannungen sollten innerhalb der durch die ATX-Spezifikation definierten Regelgrenzen bleiben.
Im realen Betrieb arbeitet ein Netzteil immer unter wechselnder Last, je nachdem, ob die CPU oder die Grafikkarte ausgelastet ist. Es ist von immenser Bedeutung, dass das Netzteil in der Lage ist, seine Schienen innerhalb der durch die ATX-Spezifikation definierten Grenzen zu halten. Geringere Abweichungen reduzieren die Belastung der Systemkomponenten. Man sollte beachten, dass die ATX-Spezifikation eine kapazitive Belastung während der Transiententests vorschreibt, aber in unserer Methodik haben wir uns dafür entschieden, das Worst-Case-Szenario ohne zusätzliche Kapazität auf den Schienen anzuwenden. Obwohl die ATX-Spezifikation diese Kapazität vorschreibt, kann es sein, dass ein System beim Endkunden- das Mainboard und seine anderen Teile – diese nicht bereitstellt, was man ebenfalls berücksichtigen muss.
Advanced Transient Response 20% – 50 Hz
Voltage Before After Change Pass/Fail
12 V 12.035V 11.854V 1.50% Pass
5 V 5.026V 4.962V 1.27% Pass
3.3 V 3.280V 3.199V 2.47% Pass
5VSB 5.011V 4.967V 0.88% Pass
Advanced Transient Response 50% – 50 Hz
12 V 11.984V 11.887V 0.81% Pass
5 V 5.019V 4.954V 1.30% Pass
3.3 V 3.277V 3.192V 2.59% Pass
5VSB 4.997V 4.943V 1.08% Pass
Einschalt-Lastspitzen
In der nächsten Testreihe messen wir das Verhalten des Netzteils in einfacheren Szenarien mit transienter Belastung – während der Einschaltphase des Netzteils. Im ersten Test schalten wir das Netzteil aus, wählen den maximalen Strom, den das 5VSB ausgeben kann, und schalten dann das Netzteil ein. Im zweiten Test wählen wir die maximale Last, die +12V verarbeiten kann, und schalten das Netzteil ein, während sich das Netzteil im Standby-Modus befindet. Im letzten Test wählen wir die maximale Last, die die +12V-Schiene verkraften kann, während das Netzteil komplett ausgeschaltet ist (wir unterbrechen die Stromzufuhr oder schalten das Netzteil aus, indem wir seinen Ein/Aus-Schalter umlegen), bevor wir das Netzteil über den Lader einschalten und die Stromversorgung wiederherstellen. Die ATX-Spezifikation besagt, dass die aufgezeichneten Spannungsspitzen auf allen Schienen 10 % ihrer Nennwerte nicht überschreiten sollten (z. B. sind +10 % für +12 V 13,2 V und 5,5 V für +5 V).
Einschaltstrom (Inrush)
Einschaltstrom oder Einschaltstromstoß bezeichnet den maximalen, momentanen Eingangsstrom, der von einem elektrischen Gerät beim ersten Einschalten aufgenommen wird. Ein ausreichend großer Einschaltstrom kann zum Auslösen von Leistungsschaltern und Sicherungen führen und auch Schalter, Relais und Brückengleichrichter beschädigen. Daher gilt: Je geringer der Einschaltstrom eines Netzteils direkt beim Einschalten ist, desto besser. Der Einschaltstrom von 52,6 A ist für einen 230-V-Eingang gering, das Gleiche gilt auch für 115 V.
Ableitstrom (Leakage Current)
Wir verwenden ein GW Instek GPT-9904 als elektrischen Sicherheitstester, um den sogenannten Ableitstrom zu messen. Gemäß der Vorschrift IEC-60950-1 sollte kein Netzteil einen Ableitstrom von 3,5 mA überschreiten, was niedrig genug ist, um niemanden zu schädigen, der das Gehäuse berührt. Dieser Test wird bei 110 % der Nenneingangsspannung durchgeführt. Der Ableitstrom ist mit 1.05 mA erfreulich gering.
John_Doe
13 Kommentare 4 Likes
Vielen Dank für den tollen Test und Bericht.
Sehr informativ und lesenswert !
Interessantes Teil ....Finde den Preis angemessen...sofern man es für diesen auch überhaupt bekommt.
Gruß John_Doe
ProShop im Fernlager. War gestern lieferbar :)
T
Toacon
343 Kommentare 143 Likes
Ich habe mir Ende letzten Jahres das RM850x (2019) gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Netzteil. Hatte bisher nie Probleme und es ist (für mich) unhörbar. Kann das Fazit also teilen und gleichzeitig bin ich immer froh, wenn ich vom Profi solche Tests lese, dann fühl ich mich immer in meiner Kaufentscheidung bestätigt (auch wenn es das Vorgänger-Modell ist).
edit: Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe das RM850 (2019) ohne x. Dennoch ein gutes Netzteil :)
BauerT21
10 Kommentare 5 Likes
Ich habe Ende letzten Jahres auch das Vorgänger Netzteil gekauft und im neuen Rechner verbaut.
Das Netzteil hatte Anfangs aber ziemlich stark nach "Elektronik/ Lot" gerochen. Man kann es selbst heute nach 4 Monaten noch leicht riechen wenn die Last höher ist und der Lüfter angeht.
Hat die neue Generation das gleiche "Problem"?
Ansonsten bin ich auch 100% zufrieden, absolut lautlos in meinem auf Silent getrimmten System.
M
Mav82
12 Kommentare 0 Likes
Hallo Igor,
ich stand vor einem Monat auch vor der Frage welches Netzteil im Leistungsbereich von 850W.
Nach dem lesen von mehreren Testberichten ist es bei mir ein Seasonic Prime GX-850 geworden.
Du erwähnst in deinem Artikel das Seasonic Focus GX-850 als Konkurrenzmodell.
Wenn ich bei den Testberichten richtig gelesen habe, ist das Focus die Billigschiene / älteres Modell (mit 120mm Lüfter) und das Prime die hochwertigere Schiene / neueres Modell (mit 135mm Lüfter).
Wäre das neue Corsair RM850x 2021 (140mm Lüfter) nicht eher mit dem Prime GX vergleichbar? Preislich unterscheiden sich die Netzteil um ca. 40€. Was natürlich ein Vorteil für das Corsair wäre...
MfG
Mav82
M
MHoppe
27 Kommentare 9 Likes
Sehr schöner (technischer) Test, aber leider sehr aufwendig und dadurch wahrscheinlich relativ selten bzw. auf wenige Geräte beschränkt. Würde mich persönlich zumindest für das be quiet! Dark Power 12 1000W ATX 2.52 (BN316) und Seasonic Prime TX-1000 1000W ATX 2.4 (PRIME-TX-1000) brennend interessieren. Interessanterweise ist ausgerechnet das DP12 1000W nicht ETA-Titanium zertifiziert, die anderen drumherum schon.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Schöner Test mal wieder.
Eine Messung ohne Gitter wäre interessant gewesen,so ist es schon recht laut......
Hätte gern mal gewußt wieviel das Gitter in dieser Bauform ausmacht.
ipat66
1,423 Kommentare 1,436 Likes
Ich habe mir letztes Jahr auch das 2018 Modell (850Watt) gegönnt.
Bin damit sehr zufrieden.
Es bleibt eigentlich unhörbar,da es meistens ohne aktiven Lüfter auskommt.
Zumindest mit meinem Ryzen 3600 und einer RTX 2070....
Der Preis betrug damals allerdings knapp 100 Euro.
Die Preisentwicklung ist seitdem,für uns Konsumenten einfach nur traurig!
Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich einfach aussitzen und auf bessere
Zeiten hoffen,da mir eine RTX 3080 einfach zu teuer ist....:(
Danke Igor für diesen Test!
m
modena.ch
86 Kommentare 36 Likes
Die 2018er RMx Variante scheint laut Cybenetics im Schnitt sehr viel leiser zu bleiben.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,711 Likes
Es hat mich auch überrascht, dass man über 30 dBA nun plötzlich als leise verkauft. Für mich war die Lautstärke eines der wichtigen Argumente, dass ich 3 Netzteile der RMx Serie gekauft habe. Normalerweise lautlos, unter Last leise, das ist, was ich will. Bei mir kommt kein Bauteil in den PC, das über 20 dBA maximal verursacht. Somit kommt das neue Modell für mich nicht in Frage. Schade.
Gandalf_AwA
71 Kommentare 17 Likes
Danke für den ausführlichen Test! Manche meckern, dass die Corsair Netzteile so schlecht wären, das stimmt offensichtlich also nicht. 👍 ✅
RAZORLIGHT
360 Kommentare 266 Likes
@Igor Wallossek @modena.ch @Martin Gut
Leider sind das die Daten der Vorproduktion mit falscher/verbuggter Lüfterkurve.
Laut JonnyGuru soll das 2021 Modell genauso leise wie das 2018er Modell sein und Ari sollte diese Woche ein neues Testmuster erhalten haben.
Ist in meiner engeren Auswahl an Netzteilen, hoffentlich bekommen sie die Lüfterkurve noch hin.
Ich kenne Jon Gerow (jonnyguru) und er liest auch auf FB bei mir mit. Liest man das Review nämlich genau, dann weiß man auch, wann es lauter (nicht laut) wird. Er ist übrigens der, der für Corsair als Produktmanager die Netzteile betreut. Mein Netzteil ist Retail und hat das auch. 🙃
RAZORLIGHT
Dann wäre das aber echt traurig, wenn die neue Revision deutlich lauter als die Alte ist, egal unter welchen Umständen, da hätte es auch keinen teureren und leiseren Lüfter benötigt.
Ich hab so ziemlich alle Reviews dazu mehrfach durchgelesen und u.a. mit der alten Revision verglichen, ein deutlicher Rückschritt! Zumal ich weiß, dass die verschiedenen Diagramme bei unterschiedlichen Temperaturen gemacht wurden, aber auch bei 30 Grad Celsius ist die Lüfterkurve schlecht.
Bei Cybenetics kann man die Modelle schön über die PDFs vergleichen.
B
Barracdil
1 Kommentare 0 Likes
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man auf der 5V/3.3V Schiene auf über 100W+ Last kommt? Selbst mit ner Menge RGB Gerümpel sollte man da ja eigentlich gut drunter bleiben. Hat da einer Anhaltspunkte?
Die Netzteile sind im übrigen seit einigen Tagen bei Corsair gelistet - zu guten Preisen. Das RM850X für 139,90€ inkl. DHL Versand aus Holland - saofort lieferbar
Martin Gut
Das ist etwas schwierig abzuschätzen was genau an 12 V, 5 V und 3.3V hängt. Das Mainboard wird mit allen Spannungen versorgt. Welche Bauteile mit 5 und 3.3 V versorgt werden ist dem Mainboardhersteller überlassen. CPU und RAM hängen sicher an 12 V, aber da sind ja noch diverse andere Bauteile. Vom Mainboard werden die PCIe-Steckplätze mit 12 und 5 V versorgt. Somit kann jede PCIe-Steckkarte auch 5 V beziehen.
SSDs werden mit 3.3 V versorgt, SATA-Laufwerke mit allen 3 Spannungen. Bei den alten Laufwerken wird üblicherweise der Antriebsmotor mit 12 V und die Elektronik mit 5 V betrieben. Grundsätzlich ist aber auch da jedem Hersteller überlassen, was er von den angebotenen Spannungen für seine Zwecke nutzt.
Molex bietet 12 V und 5 V. Die zusätzlichen PCIe-Stromkabel bieten nur 12 V. Die Lüfter am Mainboard bekommen 12 V. Die RGB-Anschlüsse des Mainboards gibt es je nach System mit 12 oder 5 V.
Zu guter Letzt hat dann noch USB eine Stromversorgung mit 5 V um die angeschlossenen Geräte zu betreiben und Akkus aufzuladen. Bei USB-A-Steckern sind maximal 1.5 A (7.5 Watt) vorgesehen. Bei USB-C sind aber auch höhere Ströme aber auch höhere Spannungen (12, 20 V) möglich.
Ich denke, für die allermeisten Normalanwender reichen die 100 Watt gut aus. Wenn man aber viele Laufwerke, RGB, und diverse USB-Geräte anschliesst, kann es schon über 100 Watt werden.
RAZORLIGHT
Man braucht keine hohe Last auf den Nebenschienen, damit das Netzteil deutlich lauter als der Vorgänger ist!
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Danke für den Test!
Eine Frage @Igor Wallossek: "Dennoch schneidet das Corsair RM850x gut ab und belegt den dritten Platz in Aris’ relativer Leistungstabelle."
Kann man diese Tabelle irgendwo einsehen? Falls nein: wer ist auf Platz 1 und 2? :)
Cybenetics ist doch das Unternehmen von Aris, oder?
Ja und ja. Cybenetics hat alles online, ich bald auch :)
