Überbrückungszeit (Hold Up Time)
Die Hold-up-Zeit gibt die Dauer an, die ein Netzteil eine stabile Leistung gemäß der ATX-Spezifikation ohne Eingangsstrom aufrechterhalten kann. Dies ist sehr wichtig, wenn die Qualität des Stroms schwankt und es zu kurzen Einbrüchen in der Versorgung kommt (Dips oder Brownouts). In den Oszilloskop-Screenshots unten ist die blaue Linie das AC-Eingangsnetzsignal, die grüne Linie das “Power Good”-Signal und die gelbe Linie die +12V-Schiene. Die gemessene Zeitvariable ist als ΔX aufgeführt. Die Überbrückungszeit ist deutlich höher als 17 ms, und das Power-Ok-Signal ist genau.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/hold_up_time.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/AC_loss_to_PWR_OK_hold_up_time.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2021/04/PWR_OK_inactive_to_DC_loss_delay.jpg)
Timings für den alternativen Ruhemodus (ASM)
Traditionell schaltet der Ruhemodus (S3) das System für eine lange Zeit (Minuten oder Stunden) ab, um den Stromverbrauch zu reduzieren. Dieser Ansatz führt jedoch zu einer Verzögerung von einigen Sekunden beim Wiedereinschalten aus dem Standby-Modus. Microsoft hat vor kurzem Modern Sleep eingeführt, das die Fähigkeit zum sofortigen Einschalten auf den PC bringt – so wie sich z.B. auch ein Telefon sofort und ohne spürbare Verzögerung einschaltet. Modern Sleep baut auf der Fähigkeit des alternativen Ruhemodus auf, den Intel definiert hat. Um ASM zu unterstützen, muss ein Netzteil allerdings schnell aus dem Ruhezustand aufwachen können, um die Systemstabilität zu gewährleisten, also eine Art Boot-zeit des Netzteils.
Parameter | Description | Recommended Value |
T0 | AC power-on time | < 2s |
T1 | Power-on time | < 150 ms |
T2 | Rise time | 0.2–20 ms |
T3 | PWR_OK delay | 100–150 ms |
T4 | PWR_OK rise time | < 10 ms |
T5 | AC loss to PWR_OK hold-up time | > 16 ms |
T6 | PWR_OK inactive to DC loss delay | > 1 ms |
Wir haben für dieses Netzteil nun T1 and T3 bei 20% und 100% Last gemessen (T1 (Power-on time) & T3 (PWR_OK delay)):
Load | T1 | T3 |
20% | 53 ms | 135 ms |
100% | 53 ms | 135 ms |
Die Einschaltzeit liegt unter 100 ms, und die PWR_OK-Verzögerung liegt unter 150 ms. Dieses Netzteil unterstützt den alternativen Ruhemodus.
- 1 - Unboxing, Vorstellung und technische Daten
- 2 - Anschluss-Kabel und Kabel-Management
- 3 - Innerer Aufbau und Komponenten
- 4 - Spannungsregulation und Restwelligkeit (Ripple)
- 5 - Effizienz
- 6 - Geräuschemission und Lüfterdrehzahlen
- 7 - Crossload im Detail
- 8 - Timing Tests
- 9 - Erweiterte Transienten-Tests
- 10 - Schutzfunktionen, Power Sequencing, EMV
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
24 Antworten
