Allgemein Netzteile Testberichte
Corsair RM850x W (2021) im Netzteil-Test – Passendes Goldstück für Rocket Lake und dicke Grafikkarten?
Effizienz-Diagramm
Anhand der bisher gesammelten Ergebnisse ergibt sich ein nun Diagramm, das den Wirkungsgrad des Netzteils bei niedrigen Lasten und bei Lasten zwischen 10 und 110 Prozent der maximalen Nennleistung recht gut abbildet. Das Ergebnis ist gut, aber leider nicht sehr gut. Eine kleine Verbesserung wäre sicher noch drin.
Lasttest zwischen 10% und 110%
Diese Tests geben Aufschluss über die Lastregelung und den Wirkungsgrad des Netzteils bei hohen Umgebungstemperaturen und zeigen, wie sich das Lüfterdrehzahlprofil unter rauen Betriebsbedingungen verhält. Das Netzteil kommt mit hohen Betriebstemperaturen bei Volllast gut zurecht und das Lüfterdrehzahlprofil ist bis zum 60%-Lasttest noch sehr entspannt. Nur während der Volllast- und Überlasttests, bei denen die Umgebungstemperatur über 45 °C lag, begann der Lüfter mit seiner maximalen Drehzahl zu drehen.
Test 12 V 5 V 3.3 V 5VSB Power
(DC/AC)
Efficiency Fan Speed PSU Noise Temp
(In/Out)
PF/AC
Volts
10% Load 5.257A 1.988A 2.010A 0.997A 84.958W 88.219% 0 RPM <6.0 dB(A) 46.35°C 0.868
12.051V 5.031V 3.284V 5.018V 96.303W 40.33°C 230.35V
20% Load 11.554A 2.985A 3.019A 1.197A 170.031W 91.887% 0 RPM <6.0 dB(A) 47.57°C 0.949
12.041V 5.027V 3.281V 5.012V 185.044W 40.86°C 230.34V
30% Load 18.228A 3.484A 3.519A 1.398A 255.037W 92.895% 0 RPM <6.0 dB(A) 48.31°C 0.971
12.014V 5.024V 3.280V 5.007V 274.544W 41.15°C 230.34V
40% Load 24.897A 3.984A 4.026A 1.600A 340.046W 92.794% 0 RPM <6.0 dB(A) 49.51°C 0.980
12.003V 5.021V 3.279V 5.001V 366.454W 41.66°C 230.34V
50% Load 31.227A 4.984A 5.035A 1.801A 424.963W 92.458% 413 RPM 8.4 dB(A) 42.58°C 0.984
11.991V 5.019V 3.278V 4.997V 459.626W 51.22°C 230.34V
60% Load 37.547A 5.983A 6.047A 2.000A 509.502W 92.028% 597 RPM 15.3 dB(A) 42.92°C 0.987
11.977V 5.016V 3.275V 4.993V 553.636W 52.40°C 230.34V
70% Load 43.935A 6.984A 7.058A 2.205A 594.838W 91.485% 842 RPM 26.2 dB(A) 43.23°C 0.989
11.966V 5.013V 3.273V 4.989V 650.204W 53.57°C 230.34V
80% Load 50.328A 7.988A 8.067A 2.408A 680.181W 90.892% 1070 RPM 33.3 dB(A) 43.42°C 0.990
11.957V 5.009V 3.272V 4.984V 748.336W 54.28°C 230.33V
90% Load 57.131A 8.492A 8.562A 2.409A 765.103W 90.307% 1334 RPM 39.4 dB(A) 44.88°C 0.991
11.948V 5.005V 3.270V 4.982V 847.224W 56.11°C 230.32V
100% Load 63.679A 8.996A 9.087A 3.020A 849.907W 89.499% 1914 RPM 48.1 dB(A) 45.96°C 0.991
11.938V 5.003V 3.268V 4.968V 949.626W 58.12°C 230.33V
110% Load 70.838A 9.001A 9.094A 3.022A 934.727W 88.877% 1902 RPM 48.5 dB(A) 46.64°C 0.992
11.929V 4.999V 3.266V 4.965V 1051.706W 60.47°C 230.33V
Crossload 1 0.117A 17.998A 17.998A 0.000A 150.485W 83.577% 586 RPM 14.8 dB(A) 42.78°C 0.947
12.028V 5.007V 3.276V 5.059V 180.055W 51.22°C 230.36V
Crossload 2 70.832A 1.000A 1.000A 1.000A 859.565W 90.058% 1904 RPM 48.6 dB(A) 45.53°C 0.991
11.948V 5.005V 3.268V 4.992V 954.460W 58.03°C 230.33V
Tests bei geringer Last
In den folgenden Tests messen wir die Effizienz des Netzteils bei Lasten, die deutlich unter 10 Prozent der maximalen Kapazität liegen (die niedrigste Last, die der 80 PLUS-Standard misst). Dies ist wichtig, wenn ein PC im Leerlauf mit eingeschalteten Energiesparfunktionen betrieben wird. Das Ergebnis ist sehr gut.
Test # 12 V 5 V 3.3 V 5 VSB Power
(DC/AC)
Efficiency Fan Speed PSU Noise PF/AC
Volts
1 2.908A 0.495A 0.499A 0.198A 40.027W 85.186% 0 RPM <6.0 dB(A) 0.679
11.993V 5.059V 3.297V 5.058V 46.988W 230.34V
2 4.140A 0.994A 1.003A 0.397A 59.977W 87.620% 0 RPM <6.0 dB(A) 0.792
11.999V 5.037V 3.286V 5.034V 68.451W 230.34V
3 5.359A 1.490A 1.507A 0.597A 80.015W 87.776% 0 RPM <6.0 dB(A) 0.858
12.048V 5.034V 3.284V 5.027V 91.158W 230.34V
4 6.594A 1.988A 2.009A 0.797A 100.050W 89.350% 0 RPM <6.0 dB(A) 0.893
12.049V 5.031V 3.283V 5.021V 111.975W 230.35V
Tests bei extrem niedriger Last
Die angewandte Last in diesem Test beträgt nur 10 W für Netzteile mit 500 W und weniger Leistung. Für alle anderen Netzteile wählen wir 2 % der maximalen Nennleistung ein und führen diesen Test nur mit 115 V Eingangsspannung durch. Intel fordert einen Wirkungsgrad von über 70 % bei 2 % Last und das RM850x übertrifft sogar 77 %. Das ist eine echte Spitzenleistung!
(DC/AC)
Volts
1 1.184A 0.302A 0.303A 0.050A 16.977W 77.344% 0 RPM <6.0 dB(A) 0.815
11.991V 5.058V 3.296V 5.059V 21.950W 115.15V
5VSB Efficiency
Test # 5VSB Power (DC/AC) Efficiency PF/AC Volts
1 0.100A 0.505W 70.531% 0.022
5.045V 0.716W 230.38V
2 0.250A 1.261W 74.926% 0.051
5.042V 1.683W 230.38V
3 0.550A 2.771W 76.759% 0.105
5.037V 3.610W 230.38V
4 1.000A 5.028W 77.917% 0.171
5.027V 6.453W 230.38V
5 1.500A 7.527W 78.138% 0.228
5.017V 9.633W 230.33V
6 3.000A 14.959W 78.274% 0.325
4.986V 19.111W 230.33V
Leistungsaufnahme in Idle und Standby
Mode 12 V 5 V 3.3 V 5VSB Power (AC) PF/AC Volts
Idle 11.989V 5.059V 3.296V 5.060V 1.834W 0.057
230.3V
Standby 0.055W 0.001
230.3V
John_Doe
13 Kommentare 4 Likes
Vielen Dank für den tollen Test und Bericht.
Sehr informativ und lesenswert !
Interessantes Teil ....Finde den Preis angemessen...sofern man es für diesen auch überhaupt bekommt.
Gruß John_Doe
ProShop im Fernlager. War gestern lieferbar :)
T
Toacon
343 Kommentare 143 Likes
Ich habe mir Ende letzten Jahres das RM850x (2019) gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Netzteil. Hatte bisher nie Probleme und es ist (für mich) unhörbar. Kann das Fazit also teilen und gleichzeitig bin ich immer froh, wenn ich vom Profi solche Tests lese, dann fühl ich mich immer in meiner Kaufentscheidung bestätigt (auch wenn es das Vorgänger-Modell ist).
edit: Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe das RM850 (2019) ohne x. Dennoch ein gutes Netzteil :)
BauerT21
10 Kommentare 5 Likes
Ich habe Ende letzten Jahres auch das Vorgänger Netzteil gekauft und im neuen Rechner verbaut.
Das Netzteil hatte Anfangs aber ziemlich stark nach "Elektronik/ Lot" gerochen. Man kann es selbst heute nach 4 Monaten noch leicht riechen wenn die Last höher ist und der Lüfter angeht.
Hat die neue Generation das gleiche "Problem"?
Ansonsten bin ich auch 100% zufrieden, absolut lautlos in meinem auf Silent getrimmten System.
M
Mav82
12 Kommentare 0 Likes
Hallo Igor,
ich stand vor einem Monat auch vor der Frage welches Netzteil im Leistungsbereich von 850W.
Nach dem lesen von mehreren Testberichten ist es bei mir ein Seasonic Prime GX-850 geworden.
Du erwähnst in deinem Artikel das Seasonic Focus GX-850 als Konkurrenzmodell.
Wenn ich bei den Testberichten richtig gelesen habe, ist das Focus die Billigschiene / älteres Modell (mit 120mm Lüfter) und das Prime die hochwertigere Schiene / neueres Modell (mit 135mm Lüfter).
Wäre das neue Corsair RM850x 2021 (140mm Lüfter) nicht eher mit dem Prime GX vergleichbar? Preislich unterscheiden sich die Netzteil um ca. 40€. Was natürlich ein Vorteil für das Corsair wäre...
MfG
Mav82
M
MHoppe
27 Kommentare 9 Likes
Sehr schöner (technischer) Test, aber leider sehr aufwendig und dadurch wahrscheinlich relativ selten bzw. auf wenige Geräte beschränkt. Würde mich persönlich zumindest für das be quiet! Dark Power 12 1000W ATX 2.52 (BN316) und Seasonic Prime TX-1000 1000W ATX 2.4 (PRIME-TX-1000) brennend interessieren. Interessanterweise ist ausgerechnet das DP12 1000W nicht ETA-Titanium zertifiziert, die anderen drumherum schon.
Casi030
11,923 Kommentare 2,339 Likes
Schöner Test mal wieder.
Eine Messung ohne Gitter wäre interessant gewesen,so ist es schon recht laut......
Hätte gern mal gewußt wieviel das Gitter in dieser Bauform ausmacht.
ipat66
1,423 Kommentare 1,436 Likes
Ich habe mir letztes Jahr auch das 2018 Modell (850Watt) gegönnt.
Bin damit sehr zufrieden.
Es bleibt eigentlich unhörbar,da es meistens ohne aktiven Lüfter auskommt.
Zumindest mit meinem Ryzen 3600 und einer RTX 2070....
Der Preis betrug damals allerdings knapp 100 Euro.
Die Preisentwicklung ist seitdem,für uns Konsumenten einfach nur traurig!
Dieses Jahr werde ich wahrscheinlich einfach aussitzen und auf bessere
Zeiten hoffen,da mir eine RTX 3080 einfach zu teuer ist....:(
Danke Igor für diesen Test!
m
modena.ch
86 Kommentare 36 Likes
Die 2018er RMx Variante scheint laut Cybenetics im Schnitt sehr viel leiser zu bleiben.
Martin Gut
7,956 Kommentare 3,711 Likes
Es hat mich auch überrascht, dass man über 30 dBA nun plötzlich als leise verkauft. Für mich war die Lautstärke eines der wichtigen Argumente, dass ich 3 Netzteile der RMx Serie gekauft habe. Normalerweise lautlos, unter Last leise, das ist, was ich will. Bei mir kommt kein Bauteil in den PC, das über 20 dBA maximal verursacht. Somit kommt das neue Modell für mich nicht in Frage. Schade.
Gandalf_AwA
71 Kommentare 17 Likes
Danke für den ausführlichen Test! Manche meckern, dass die Corsair Netzteile so schlecht wären, das stimmt offensichtlich also nicht. 👍 ✅
RAZORLIGHT
360 Kommentare 266 Likes
@Igor Wallossek @modena.ch @Martin Gut
Leider sind das die Daten der Vorproduktion mit falscher/verbuggter Lüfterkurve.
Laut JonnyGuru soll das 2021 Modell genauso leise wie das 2018er Modell sein und Ari sollte diese Woche ein neues Testmuster erhalten haben.
Ist in meiner engeren Auswahl an Netzteilen, hoffentlich bekommen sie die Lüfterkurve noch hin.
Ich kenne Jon Gerow (jonnyguru) und er liest auch auf FB bei mir mit. Liest man das Review nämlich genau, dann weiß man auch, wann es lauter (nicht laut) wird. Er ist übrigens der, der für Corsair als Produktmanager die Netzteile betreut. Mein Netzteil ist Retail und hat das auch. 🙃
RAZORLIGHT
Dann wäre das aber echt traurig, wenn die neue Revision deutlich lauter als die Alte ist, egal unter welchen Umständen, da hätte es auch keinen teureren und leiseren Lüfter benötigt.
Ich hab so ziemlich alle Reviews dazu mehrfach durchgelesen und u.a. mit der alten Revision verglichen, ein deutlicher Rückschritt! Zumal ich weiß, dass die verschiedenen Diagramme bei unterschiedlichen Temperaturen gemacht wurden, aber auch bei 30 Grad Celsius ist die Lüfterkurve schlecht.
Bei Cybenetics kann man die Modelle schön über die PDFs vergleichen.
B
Barracdil
1 Kommentare 0 Likes
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass man auf der 5V/3.3V Schiene auf über 100W+ Last kommt? Selbst mit ner Menge RGB Gerümpel sollte man da ja eigentlich gut drunter bleiben. Hat da einer Anhaltspunkte?
Die Netzteile sind im übrigen seit einigen Tagen bei Corsair gelistet - zu guten Preisen. Das RM850X für 139,90€ inkl. DHL Versand aus Holland - saofort lieferbar
Martin Gut
Das ist etwas schwierig abzuschätzen was genau an 12 V, 5 V und 3.3V hängt. Das Mainboard wird mit allen Spannungen versorgt. Welche Bauteile mit 5 und 3.3 V versorgt werden ist dem Mainboardhersteller überlassen. CPU und RAM hängen sicher an 12 V, aber da sind ja noch diverse andere Bauteile. Vom Mainboard werden die PCIe-Steckplätze mit 12 und 5 V versorgt. Somit kann jede PCIe-Steckkarte auch 5 V beziehen.
SSDs werden mit 3.3 V versorgt, SATA-Laufwerke mit allen 3 Spannungen. Bei den alten Laufwerken wird üblicherweise der Antriebsmotor mit 12 V und die Elektronik mit 5 V betrieben. Grundsätzlich ist aber auch da jedem Hersteller überlassen, was er von den angebotenen Spannungen für seine Zwecke nutzt.
Molex bietet 12 V und 5 V. Die zusätzlichen PCIe-Stromkabel bieten nur 12 V. Die Lüfter am Mainboard bekommen 12 V. Die RGB-Anschlüsse des Mainboards gibt es je nach System mit 12 oder 5 V.
Zu guter Letzt hat dann noch USB eine Stromversorgung mit 5 V um die angeschlossenen Geräte zu betreiben und Akkus aufzuladen. Bei USB-A-Steckern sind maximal 1.5 A (7.5 Watt) vorgesehen. Bei USB-C sind aber auch höhere Ströme aber auch höhere Spannungen (12, 20 V) möglich.
Ich denke, für die allermeisten Normalanwender reichen die 100 Watt gut aus. Wenn man aber viele Laufwerke, RGB, und diverse USB-Geräte anschliesst, kann es schon über 100 Watt werden.
RAZORLIGHT
Man braucht keine hohe Last auf den Nebenschienen, damit das Netzteil deutlich lauter als der Vorgänger ist!
HerrRossi
6,821 Kommentare 2,256 Likes
Danke für den Test!
Eine Frage @Igor Wallossek: "Dennoch schneidet das Corsair RM850x gut ab und belegt den dritten Platz in Aris’ relativer Leistungstabelle."
Kann man diese Tabelle irgendwo einsehen? Falls nein: wer ist auf Platz 1 und 2? :)
Cybenetics ist doch das Unternehmen von Aris, oder?
Ja und ja. Cybenetics hat alles online, ich bald auch :)
