Zunächst öffnen wie einfach mal den Deckel. Der Transienten-Filter ist komplett und umfasst alles, was man benötigt. EMV sollte hier also in beide Richtungen kein Thema sein. Das Bild zeigt den am Rückblech befindlichen Teil direkt am Kaltgerätenanschluss und dem Schalter, der Rest liegt auf der Platine (Bildergalerie weiter unten). Gut, der Deckel ist ab…
… werfen wir also erst einmal einen rotierenden Blick von oben auf die Platine:
Die Plattform stammt von CWT und auf den ersten Blick sieht sie genauso aus wie die ältere RM850x-Plattform, aber es gibt durchaus auch einige interessante Unterschiede. Die von CWT verwendeten Komponenten sind von hoher Qualität. Alle Kondensatoren stammen von japanischen Herstellern und es wird auch eine große Anzahl von Polymer-Caps verwendet. Da die Leiterplattenabmessungen regelmäßig sind, gibt es viel Platz zwischen den Komponenten, so dass der Luftstrom nicht behindert wird.
Der Transientenfilter verfügt über alle notwendigen Komponenten, um Spannungsspitzen zu bewältigen und unterdrückt ein- und ausgehende EMI-Emissionen (einen Teil der Eingangsfilterung hatten wir ja schon weiter oben). Große Einschaltströme werden durch eine Kombination aus dem NTC-Thermistor und einem Bypass-Relais unterdrückt, die eine gute Arbeit leistet. Die beiden gut bestückten Brückengleichrichter können einen Strom von bis zu 30 A verarbeiten und die FETs des APFC-Wandlers stammen von Vishay, sind also von bester Qualität. Das Gleiche gilt für die Boost-Diode, die stark genug für diese Aufgabe ist. Die Bulk-Caps schließlich stammen von Chemi-Con und haben genug Kapazität, um eine Überbrückungszeit von über 17 ms zu gewährleisten.
Die Haupt-FETs sind zwei On-Semiconductor-FETs, die in einer Halbbrückentopologie installiert sind, der APFC-Controller ist der Champion CM6500UNX und ein CM03X-IC unterstützt ihn. Der LLC-Resonanzregler ist ein Champion CU6901VAC. Die FETs, die die +12-V-Schiene regeln, sind sechs On Semiconductor NTMFS5C430Ns. Sie sind auf einer vertikalen Platine in der Nähe des Haupttransformators installiert. Zwei DC-DC-Wandler erzeugen die Nebenschienen. Sie verwenden vier UBIQ-FETs, und der gemeinsame PWM-Controller ist ein UPI Semi uP3861P.
Die Elektrolyt-Kondensatoren stammen von Chemi-Con und Rubycon, und es gibt jede Menge Polymer-Kondensatoren von FPCAP, die wesentlich toleranter gegenüber hohen Betriebstemperaturen sind. Die 5VSB-Schaltung verwendet auf der Sekundärseite einen PS1045L SBR, und der Standby-PWM-Controller ist ein On-Bright OB5282 IC. Sobald das Netzteil startet, nimmt die 5VSB-Schiene Strom von der 5-V-Schiene. Dies geschieht über einen Umschalter, einen Sync Power SPN3006 FET.
Auf einer zusätzlichen Platine befinden sich der Supervisor-IC und die Lüftersteuerung mit einem PIC16F1503 IC, der eine präzise Drehzahlregelung ermöglicht. Die Qualität der Lötung ist gut, aber die Oberfläche der Platine könnte besser sein. Die nachfolgende Galerie zweigt noch einmal die gerade erwähnte Komponenten und Baugruppen im Detail:
Auch an dieser Stelle haben wir natürlich noch einmal Aris’ Tabelle mit allen Komponenten und Daten:
Manufacturer (OEM) | CWT |
PCB Type | Double-sided |
Primary Side | |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Bridge Rectifier(s) | 2x GBU1506 (600 V, 15 A @ 100 °C) |
Inrush Current Protection | NTC Thermistor (SCK-037) (3 ohm) & Relay |
APFC MOSFETs | 2x Vishay SiHF30N60E(650 V, 18 A @ 100 °C, Rds (on): 0.125 ohm) |
APFC Boost Diode | 1x STMicroelectronics FFSP0865A (650 V, 8 A @ 155 °C) |
Bulk Cap(s) | 2x Nippon Chemi-Con (400 V, 470 uF each or 940 uF combined, 2,000 h @ 105 °C KMW) |
Main Switchers | 2x On Semiconductor FCPF190N60E (600 V, 13.1 A @ 100 °C, Rds (on): 0.19 ohm) |
APFC Controller | Champion CM6500UNX & Champion CM03X |
Switching Controller | Champion CU6901VAC |
Topology | Primary side: APFC, half-bridge & LLC converter Secondary side: synchronous rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | |
+12 V MOSFETs | 6x On Semiconductor NTMFS5C430N (40 V, 131 A @ 100 °C, Rds (on): 1.7 mOhm) |
+5 V & +3.3 V | DC-DC Converters: 2x UBIQ QM3054M6 (30 V, 61 A @ 100 °C, Rds (on): 4.8 mOhm) 2x UBIQ QN3107M6N (30 V, 70 A @ 100 °C, Rds (on): 2.6 mOhm) PWM Controllers: UPI Semi uP3861P |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 7x Nippon Chemi-Con (1–5,000 h @ 105 °C, KZE), 7x Nippon Chemi-Con (4–10,000 h @ 105 °C, KY), 1x Rubycon (4–10,000 h @ 105 °C, YXJ) Polymer:37x FPCAP |
Change Over Switch | 1x Sync Power SPN3006 MOSFET (30 V, 57 A @ 100 °C, Rds (on): 5.5 mOhm) |
Supervisor IC | Weltrend WT7502R (OVP, UVP, SCP, PG) |
Fan Controller | Microchip PIC16F1503 |
Fan Model | Corsair NR140ML (140 mm, 12 V, 0.27 A, magnetic levitation bearing fan) |
5VSB Circuit | |
Rectifier(s) | 1x PS1045L SBR (45 V, 10 A) & IPS ISD04N65A |
Standby PWM Controller | On-Bright OB5282 |
- 1 - Unboxing, Vorstellung und technische Daten
- 2 - Anschluss-Kabel und Kabel-Management
- 3 - Innerer Aufbau und Komponenten
- 4 - Spannungsregulation und Restwelligkeit (Ripple)
- 5 - Effizienz
- 6 - Geräuschemission und Lüfterdrehzahlen
- 7 - Crossload im Detail
- 8 - Timing Tests
- 9 - Erweiterte Transienten-Tests
- 10 - Schutzfunktionen, Power Sequencing, EMV
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
24 Antworten
