Zusammenfassung
Die Plattform des RM850x stammt von CWT und die verwendeten Komponenten sind von hoher Qualität. Das Gleiche gilt für den magnetgelagerten Lüfter. Alle Kondensatoren stammen von japanischen Herstellern (Chemi-Con und Rubycon) und es wird zudem auch eine große Anzahl von hochwertigen Polymerkondensatoren (FPCAP) verwendet. Da die Leiterplattenabmessungen regelmäßig sind, gibt es viel Platz zwischen den Komponenten, so dass der Luftstrom nicht behindert wird. Die Temperaturentwicklung ist gut und nur der Lüfter stört nur bei der höheren Belastung der 5V- und 3.3-V-Schienen. Die Lötqualität ist gut, aber stellenweise ausbaufähig.
Der Lüfter ist ein relativ leiser Corsair NR140ML der im Schnitt mit 34,5 dB(A) agiert. Er hat einen Durchmesser von 140 mm und verwendet ein vorbildliches Magnetlager. Die Schutzfunktionen OCP bei +12 V und OPP sind richtig eingestellt, während die Nebenschienen leider recht hohe Auslösepunkte haben. Alle anderen Schutzfunktionen sind ebenfalls vorhanden und funktionieren gut. Der durchschnittlicher Wirkungsgrad liegt bei 90.24% und ist im Vergleich zu anderen Gold-Plattformen nicht sonderlich hoch. Dies ist der einzige Bereich, in dem diese Plattform nicht so gut abschneidet.
Der APFC-Wandler macht einen guten Job und auch Transienten aller Art sind kein Thema. Das Verhalten ist auf allen Schienen gut, besonders auf den Nebenschienen. Die DC-DC-Wandler auf dieser neuen RMx-Plattform haben die nötige Reserven, um auch schwere transiente Lasten zu bewältigen. Damit ist das Corsair RM850x von 2021 auf Augenhöhe mit dem Seasonic Focus Plus Gold und dem EVGA SuperNova 850 G3 mit ähnlicher Leistung.
Fazit
Die neuen Corsair RMx-Netzteile sind ASM-kompatibel und bringen die gleiche Leistung wie ihre Vorgänger, während sie diese in einigen wichtigen Bereichen sogar noch übertreffen, einschließlich der Effizienz bei sehr leichter und geringer Last. Der neu hinzugekommene ML-Lüfter ist eine großartige Ergänzung. Nicht, dass der Lüfter der vorherigen Generation nicht gut gewesen wäre, im Gegenteil, aber diese ML-Lüfter sind einfach besser, da sie keine Probleme haben, unter hohen Betriebstemperaturen auch über längere Zeiträume zu arbeiten.
Eine weitere wesentliche Änderung ist der zusätzliche EPS-Anschluss bei den 850-W- und 1000-W-Modellen. Ich kann nicht umhin, mich zu fragen, welche CPU so viele EPS-Anschlüsse benötigt. Meines Wissens nach gibt es derzeit kein Mainboard mit drei EPS-Anschlüssen, aber Corsair wird seine Gründe für die Ergänzung haben oder vielleicht auch schon mehr wissen. Die Konkurrenz in der 850-W-Gold-Kategorie ist groß, keine Frage. Dennoch schneidet das Corsair RM850x gut ab und belegt den dritten Platz in Aris’ relativer Leistungstabelle.
Praktisch gesehen sind das RM850x und das Focus GX-850 die Spitzenreiter in der 850-W-Kategorie. Ebenfalls erwähnenswert in diesem Leistungsbereich ist noch das Thermaltake ToughPower GF1 850, das ebenfalls auf einer CWT-Plattform basiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Corsair RM850x ein gutes Produkt ist und man es auch ohne Bedenken in den Warenkorb packen kann – wenn man es denn irgendwo für den avisierten Preis von knapp unter 150 Euro bekommt. Kauftipp ohne Hintergedanken, aber mit saisonbedingten Hindernissen 🙂
Corsair RMx Series 2021 RM850x 850W ATX 2.4 (CP-9020200-EU)
![]() | Abhol-/Versandbereit in 1-3 Werktagen | 123,90 €*Stand: 14.08.24 21:44 |
![]() | Bestellt, wird in 4 Werktagen erwartetStand: 14.08.24 21:56 | 126,53 €*Stand: 14.08.24 21:56 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 126,54 €*Stand: 14.08.24 21:49 |
- 1 - Unboxing, Vorstellung und technische Daten
- 2 - Anschluss-Kabel und Kabel-Management
- 3 - Innerer Aufbau und Komponenten
- 4 - Spannungsregulation und Restwelligkeit (Ripple)
- 5 - Effizienz
- 6 - Geräuschemission und Lüfterdrehzahlen
- 7 - Crossload im Detail
- 8 - Timing Tests
- 9 - Erweiterte Transienten-Tests
- 10 - Schutzfunktionen, Power Sequencing, EMV
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
24 Antworten
