Nach nunmehr fast drei Jahren laufender Produktion hat sich Corsair dazu entschlossen, seine beliebte RMx-Linie endlich zu aktualisieren und auch den Anforderungen aktueller Grafik-Hardware besser anzupassen. Es gibt wieder fünf Modelle mit Kapazitäten von 550 W bis 1000 W. Alle sind voll modular und der OEM ist immer noch Channel Well Technology, wie auch vorher schon. Und da ich nicht immer nur be quiet! in den Fokus stellen kann und will (auch wenn es der einzige Hersteller ist, der das komplette Line-Up zum Testen dagelassen hat), gibt es heute seit Langem mal wieder einen etwas ausführlicheren Netzteiltest.
Dieser Artikel entstand zusammen mit meinem Freund Aris Mpitziopoulos von Hardwarebusters, der mir freundlicherweise auch den Großteil seiner Messdaten aus dem Zertifizierungsprozess zur Verfügung gestellt sowie deren Verwendung in diesem Artikel genehmigt hat. Deshalb stehen in den Chartsgrafiken und einigen Tabellen auch die Daten von Hardwarebusters, denn ich möchte mich hier ja nicht mit fremden Labor-Federn schmücken. Aris nutzt diese Daten ja auch für andere Publikationen, tritt aber in diesem Fall aus Zeitgründen nicht als Gastautor, sondern quasi als Spiritus Rector auf. Schreiben musste ich es dann schon selbst.
Die Wahl auf dieses spezielle Modell von Corsair fiel allerdings nicht ganz zufällig, denn die aktuelle Problematik mit Netzteilen und Grafikkarten kennen wir ja zur Genüge. Auch ich benutze mittlerweile (eher zufällig) genau das gleiche Netzteil privat zusammen mit einem Intel Core i9-10900K (ja, auch ich nutze auch Intel PCs) und einer GeForce RTX 3090 FE im System. Mit insgesamt 6 SSDs und 2 großen mechanischen Festplatten, einer 360er AiO und jeder Menge Peripherie-Gedongel. Und es läuft seit dem Einbau absolut problemlos, so dass ich hier auch aus eigener Erfahrung sprechen kann.
Im Folgenden sind nun die entscheidenden Änderungen gegenüber den RMx 2018-Geräten mit der RMx 2021-Revision aufgeführt und wir machen es einmal kurz und schmerzlos: Es gibt neuerdings Magnet-Lager im Lüfter für erhöhte Lebensdauer bei hohen Betriebstemperaturen, was mit Sicherheit die bessere Wahl gegenüber Lüftern mit herkömmlichen Lagern ist. Dazu kommen die eingeforderte Standby-Kompatibilität für schnelle Aufwachzeiten aus dem Ruhezustand, ein hoher Wirkungsgrad bei sehr leichter und geringer Last, satte drei EPS-Anschlüsse bei den 1000-W- und 850-W-Geräten und die Zertifizierungen (Cybenetics- und 80-PLUS).
Und ja, es ist immer noch sehr selten, dass man einen ML-Lüfter in einem Netzteil sieht. Das ist eine hervorragende Nachricht, denn dieses Lager hat einerseits die hohe Lebensdauer von Doppelkugellagern bei hohen Betriebstemperaturen und andererseits die geringe Geräuschentwicklung eines fluiddynamischen Lagers. Der einzige Nachteil sind am Ende leider die höheren Kosten. Ein weiteres Novum beim neuen RMx ist die Anzahl der EPS-Anschlüsse. Wer braucht schon drei dieser Anschlüsse? Ich! Das ist wirklich viel Leistung für nichts anderes als den CPU-Sockelbereich, aber auch so ein neuer Threadripper möchte ja standesgemäß beim OC noch versorgt werden. Und falls Intel mal auf den Gedanken kommen sollte, gleich zwei Core i9-11900K in einem Package zusammenzukleben – hier ist der Tresen schon fein hergerichtet! Wobei ich dann doch reflexartig zur 1000-Watt-Variante greifen würde.
Das Ganze noch einmal als Tabelle für die ganz Pflichtbewussten
Technische Daten und Features | |
Max. DC Output | 850 W |
PFC | Active PFC |
Effizienz (230V) | 80 PLUS Gold, Cybenetics Gold (89%–91%) |
Noise (230V) | Cybenetics Standard++ (30–35 dBA) |
Anschlüsse | Vollmodular |
Intel C6/C7 Power State Support | Ja |
Arbeitstemperaturen | 0–50 °C |
Schutzschaltungen | Over Voltage Protection Under Voltage Protection Over Power Protection Over Temperature Protection Over Current Protection Short Circuit Protection |
Kühlung / Lüfter | 140 mm magnetic levitation fan (NR140ML) |
Semi-passiv | Ja |
Abmessungen (B x H x T) | 150 x 85 x 160 mm |
Gewicht | 1.71 kg |
Kompatibilität | ATX12V v2.53, EPS 2.92 |
Garantie | 10 years |
Straßenpreis (Artikeldatum) | ca. 148 Euro |
Corsair RMx Series 2021 RM850x 850W ATX 2.4 (CP-9020200-EU)
![]() | Versandlager: lagernd, Lieferzeit 1-2 Werktage, 24h Express möglichZentrale Timelkam: lagerndLinz, Salzburg, Wels: ca. 1 WerktagDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt: ca. 2 WerktageStand: 16.07.24 07:12 | 125,15 €*Stand: 16.07.24 07:22 |
![]() | Bestellt, wird in 1 Werktagen erwartetStand: 16.07.24 07:30 | 129,85 €*Stand: 16.07.24 07:35 |
![]() | Ware lagernd - versandfertig - Lieferzeit 1-3 Werktage | 129,86 €*Stand: 16.07.24 07:36 |
- 1 - Unboxing, Vorstellung und technische Daten
- 2 - Anschluss-Kabel und Kabel-Management
- 3 - Innerer Aufbau und Komponenten
- 4 - Spannungsregulation und Restwelligkeit (Ripple)
- 5 - Effizienz
- 6 - Geräuschemission und Lüfterdrehzahlen
- 7 - Crossload im Detail
- 8 - Timing Tests
- 9 - Erweiterte Transienten-Tests
- 10 - Schutzfunktionen, Power Sequencing, EMV
- 11 - Zusammenfassung und Fazit
24 Antworten
