Netzteile System Testberichte
Corsair RM1200x Shift 1200 Watt Netztzeil im Test – Einmal auf links gedreht bitte!
Durchschnittliche Geräuschentwicklung
Die durchschnittliche Geräuschentwicklung ist für die Standards dieser Kategorie nicht hoch. Es gibt jedoch drei andere 1200-W-Geräte, die eine durchschnittliche Geräuschentwicklung von unter 20 dBA erreichen.
Das gilt auch für den 115V-Test, wo fast der gleiche Wert ermittelt wurde.
Lüftergeräusch- und Drehzahlmessungen @ 28-32 °C
Das Netzteil ist mit einer Last von bis zu 650W absolut geräuschlos, genau wie sein 1000W-Schwestermodell. Die 30-dBA-Marke wird mit 880 W bei 12 V überschritten, und bei 100 W mehr liegt das Geräusch im Bereich von 35-40 dBA.
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
'So gesehen geht der Preis von durchschnittlich 150 Euro wirklich in Ordnung.'
Ööh...?
DonKamille
10 Kommentare 5 Likes
Aber sicher doch. Schau Dich mal um, was so 1KW Kisten sonst kosten :)
Smartengine
147 Kommentare 135 Likes
Ja wenn es um den Preis angeboten werden würde.
Das günstigste ist derzeit 268€
Also weit weg von 150€ :LOL:
ApolloX
1,687 Kommentare 955 Likes
Schlechteste Gesamtleistung im Testfeld und dann eine Performance Booster Auszeichnung?
Oder interpretierte ich das Fazit samt Tabellen falsch?
Wir sind hier im Bereich von 3 Prozentpunkten Unterschied. Deshalb auch kein Kauftipp, aber die Gesamtleistung ist im Rahmen der ausgelobten Zertifizierung schon solide.
FritzHunter01
1,216 Kommentare 1,649 Likes
Die Frage habe ich mir auch gestellt. Ja, das Netzteil ist ganz sicher nicht schlecht, aber inwieweit das ein Performance Booster ist - will sich mir nicht erschließen!
Weil Ihr es in der Gesamtheit sehen müsst. Denn die 100% liegen immer noch weit über dem gefordeten Level ;)
Derfnam
Mich treibt eher die grundsätzliche Frage um, wie genau ein Netzteil leistungsverstärkend sein kann. Ich mein: klar, wenn man keines hat oder das vorhandene es nicht mehr packt, dann schon, aber isoliert betrachtet irritiert mich der Begriff.
Immerhin kostet's nicht mehr 150.- 👌
c
cunhell
562 Kommentare 529 Likes
Hm. Seitlich anstecken hat bei Nvidias RTX4090 schon nicht besonders gut geklappt, das bauen wir nach.
MMn sind die seitlichen Anschlüsse ein no-go. Auf einem Benchtable oder ähnlichem mag das ja noch hilfreich sein.
In einem geschlossenen Gehäuse bekomme ich mehr Probleme, die Kabel zu verstauen, wenn es überhaupt klappt.
Von irgendwelchen Biegeradien, die einzuhalten sind ganz zu schweigen.
Selbst ohne Netzeilabdeckung.
Und ohne Abdeckung sieht man dann bei den Gehäusen mit Seitenfenster den Kabelverhau.
Ich sehe hier bei dem Layout keinerlei Vorteile.
Cunhell
Bei langen Netzteilen kann das schon helfen...
W
Wiesi
60 Kommentare 36 Likes
Ich hätte mich über ein Bild im verbauten Zustand gefreut. Die seitlichen Anschlüsse sind schon irgendwie eine Innovation, wenn auch nicht für jeden nützlich.
Danke für den Test!
Arcaras
65 Kommentare 23 Likes
Du könntest das Netzteil ja andersrum einbauen, dann zeigen die Anschlüsse und Kabel auf die Seite hinter dem Mainboard. Und da lassen die sich ja dann eben, wenn es das Gehäuse zulässt, so verlegen dass man eben fast keine Kabel mehr sieht.
Steffdeff
777 Kommentare 729 Likes
Das sehe ich genauso!
Ich hab mal schnell nachgemessen und komme bei geschlossenem Seitenteil auf knapp 4cm. Allerdings nur wenn eine Abdeckung entfernt wird, mit sind es 3cm.
Wäre mir zu eng, und mein Phanteks gehört nicht zu den kleinsten Gehäusen.
Dann lieber sowas:
Nette Idee, doch der Lüfter?
Die meisten Gehäuse sind dafür nicht ausgelegt, doch Corsair kommt bestimmt bald mit dem passenden ums Eck!
grimm
3,194 Kommentare 2,128 Likes
Das Testergebnis sagt mir in jedem Fall, dass die NTs sämtlichst ordentlich liefern. Ich war auch nicht irritiert, denn die liegen alle sehr dicht beieinander - aber gut: wegen 3% Mehrleistung tauscht der ein oder andere ja schon die Plattform.
Die Anordnung an der Seite ist grundsätzlich prima, denn ich hab schon fluchend rumgefingert, um den Ausbau zu umgehen und am Ende doch wieder den Slot aufgeschraubt. Ich halte deshalb ebenfalls Angaben zum Biegeradius für unerlässlich - oder man legt 90° Stecker bei. Für den Preis kann man das eigentlich erwarten 🤔
c
cunhell
Und das Netzteil zieht dann oben die Luft aus dem Gehäuse und von der Grafikkarte weg anstatt von unten kühle Luft anzusaugen.
Wenn das Gehäuse groß genug ist, dass die Kabel seitlich angesteckt werden können, ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch lang genug um sie hinten anzustecken bzw. wenn es zu kurz ist, würde es mich sehr überraschen, dass es aber so breit wäre, dass die Kabel vernünftig verlegt werden können.
Nö, das Konzept überzeugt mich nicht wirklich.
Cunhell
grimm
Die Abbildung im Artikel ist verwirrend, weil das NT quasi "auf dem Kopf" steht.
Nagah
115 Kommentare 94 Likes
Es gibt ja nicht mehr nur DAS eine Gehäuse. In einem Lian Li o11d EVO müsste man auch gut ran kommen in dieser Konfiguration.
Gibt ja mehr als genug Standard-Layouts in der Leistungsklasse, da begrüße ich den Vorstoß von Corsair, mal was Neues zu probieren, schon.
Derfnam
Da Corsair auch Hütten anbietet, gehe ich davon aus, dass da bald was kommt, wenn es nicht schon da ist.
Hochkant wär mein Vorschlag.
c
cunhell
Stimmt hast recht, habe ich falsch gesehen. Mein Fehler :-(
Cunhell
Dr. Aristeidis Bitziopoulos
Chief Test Engineer at Cybenetics LTD
Ph.D. in Wireless Sensor Networks
Bachelor in Computer Science and Electronics
Telecommunications Engineer Degree
