Unboxing, Produktbilder und Lieferumfang
Seit geraumer Zeit verwendet Corsair auch unsere Cybenetics-Label auf seinen Netzteilgehäusen. Hoffentlich werden sie irgendwann auch einmal auf der Vorderseite angebracht, wo sie auch hingehören! 😉
Das Gehäuse hat einen Aufkleber mit ATX 3.0 Kompatibilität auf der oberen rechten Seite. Das steht auch auch für einem 600W 12VHPWR-Anschluss. Ein Aufkleber informiert Sie darüber, dass es normal ist, wenn sich der Lüfter nicht dreht, und dass Sie das Netzteil nicht reklamieren sollten! Das soll bei anderen Model und Herstellern schon ab und zu vorgekommen sein…
Die 1000W- und 1200W-Shift-Modelle sind mit einer Tiefe von 180 mm etwas größer als die kleineren Modelle. Das seitlich montierte modulare Panel sieht seltsam aus, aber man weiß ja nie. Mit dem richtigen Gehäuse kann es von Vorteil sein! Oder könnte?
Womit wir auch schon elegant bei den Kabeln angekommen wären. Es gibt keine Kondensatoren in den Kabeln, und die mitgelieferten Kabel und Stecker sind sehr groß, so dass sie die volle Leistung des Netzteils mühelos liefern können. Ich würde gerne einen größeren Abstand zwischen den Peripherieanschlüssen sehen.
Tabellarisch liest sich das dann so:
Description | Cable Count | Connector Count (Total) | Gauge | In Cable Capacitors |
ATX connector 20+4 pin (610mm) | 1 | 1 | 16-18AWG | No |
4+4 pin EPS12V (650mm) | 2 | 2 | 18AWG | No |
12+4 pin PCIe (660mm) | 1 | 1 | 16AWG | No |
6+2 pin PCIe (660mm) | 4 | 4 | 16AWG | No |
6+2 pin PCIe (660mm+100mm) | 2 | 4 | 16-18AWG | No |
SATA (460mm+110mm+110mm+110mm) | 4 | 16 | 18AWG | No |
4-pin Molex (450mm+100mm+100mm+100mm) | 2 | 8 | 18AWG | No |
AC Power Cord (1400mm) – C13 coupler | 1 | 1 | 16AWG | – |
Schutzschaltungen
OCP bei 12V und OPP sind korrekt eingestellt. Andererseits ist OCP auf den Nebenschienen etwas zu hoch eingestellt, insbesondere bei 3,3 V. Es gibt jedoch keine Probleme mit der Lastregelung oder der Restwelligkeit. Alle anderen Schutzfunktionen sind ebenfalls vorhanden und funktionieren gut.
OCP (Cold @ 28°C) |
12V: 126.6A (126.6%), 11.853V |
OCP (Hot @ 43°C) |
12V: 127A (127%), 11.902V |
OPP (Cold @ 30°C) |
1489.40W (124.12%) |
OPP (Hot @ 42°C) |
1489.43W (124.12%) |
OTP |
✓ (153°C @ 12V Heat Sink) |
SCP |
12V to Earth: ✓ |
PWR_OK |
Proper operation |
NLO |
SIP |
Surge: MOV |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
29 Antworten
