Teardown und Disassembling
Zum Kühler und den Wärmeleitpads komme ich später noch, jetzt geht es erst einmal um die Demontage. Die gestaltet sich mit zu entfernenden Schrauben übrigens recht einfach.
Komponenten und Bestückung
Ein gewisses Highlight ist der Phison E26 PCIe 5.0 SSD-Controller. Es handelt sich um einen Acht-Kanal-Controller mit einer Busgeschwindigkeit von bis zu 2400 MT/s für die NAND-Pakete, was darauf hindeutet, dass er bis zu 15.000 MBps erreichen könnte. Der MP700 ist jedoch näher an 1600 MT/s und 10.000 MBps konfiguriert. Der E26 stammt aus einem Enterprise-Design, was ihn ideal für anhaltende Arbeitslasten macht, und bietet viele leistungsstarke, aber optionale Funktionen.
Der E26 sitzt auf einem 16 x 16 mm großen 576-ball FCCSP. Er verfügt über zwei ARM Cortex R5 Kerne und 3 proprietäre IP CoX-Prozessoren. Der Heatsink besteht, entgegen gewissen anderslautender Beschreibungen auf diversen Seiten, nicht aus Magnesium, sondern aus reinem Elektrolytkupfer, das zunächst hauchdünn vernickelt und dann noch leicht verchromt wurde.
Interessant ist, dass man den gegenüber dem DRAM und dem NAND etwas höheren Controller aus Gründen der Stabilität und zur Vermeidung von Lötperlen-Abrissen mit einem soliden Underfill versehen hat.
Das verwendete DRAM ist Hynix H9HCNNNCPUMLCR-NEE, oder LPDDR4, eine stromsparende Lösung. Dieser Controller kann somit über 4 GB DRAM verfügen, was doppelt so viel ist wie üblich. Der DRAM ist für eine maximale Temperatur von 90 °C ausgelegt. Normalerweise stellt dies jedoch kein Problem dar, da das DRAM auf SSDs selbst bei dichten Arbeitslasten nicht stark beansprucht wird, allerdings liegt er direkt neben dem heißen Controller, der sogar über 100 °C heiß werden könnte. LPDDR4 ist in jedem Fall eine gute Wahl, da es effizienter ist.
Der Micron FBGA-Code auf diesem Flash ist NY181, was auf 4Tb, 232-Layer TLC (B58R) NAND-Pakete hinweist. Jedes dieser Pakete enthält vier 1Tb Dies (QDP) für insgesamt 2 TB mit vier Modulen. Dieser Flash kann zwischen 1600-2400 MT/s betrieben werden, und der E26 kann diesen Bereich auch vollständig abdecken. Es gibt jedoch Leistungsgrenzen, die zur Bildung verschiedener Leistungsstufen bei den Laufwerken geführt haben.
Die Lötstellen sind sehr gut, die SSD ist zudem auch ROHS-konform. Draufschreiben kann man vieles, aber im Zinn befindet sich nur ein kleiner Anteil Silber, sonst nichts. Weder Blei, noch Antimon, das kann man so lassen:
Auf der nächsten Seite betrachten wir uns nun das, was ich gerade abgeschraubt hatte: den Kühler. Und es wird etwas zu den Temperaturen unter Last zu sagen sein…
Corsair Force Series MP700 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4 (CSSD-F2000GBMP700PNH)
![]() | 2-4 Tage | 321,31 €*Stand: 16.07.24 07:30 |
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 07:26 | 321,32 €*Stand: 16.07.24 07:24 |
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 321,39 €*Stand: 16.07.24 07:12 |
Corsair Force Series MP700 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4, Kühlkörper (CSSD-F2000GBMP700PRO)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 16.07.24 07:26 | 327,38 €*Stand: 16.07.24 07:24 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 332,89 €*Stand: 16.07.24 07:23 |
![]() | Bestellware - 8-10 Tage Lieferzeit | 337,35 €*Stand: 16.07.24 06:25 |
Corsair Force Series MP700 PRO Hydro X 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4, Kühlkörper (CSSD-F2000GBMP700PHX)
![]() | 2-4 Tage | 338,97 €*Stand: 16.07.24 07:30 |
![]() | Lieferzeit siehe Shop | 341,90 €*Stand: 16.07.24 06:37 |
![]() | Lagernd | 348,90 €*Stand: 16.07.24 06:55 |
43 Antworten
