Technische Daten und Features
Da sich an dieser Stelle minimale Unterschiede ergeben, teile ich die Sektion in M65 RGB Ultra und M65 RGB Ultra Wireless auf. Die Features, die die Wireless auch beherrscht, führe ich dann im entsprechenden Bereich nicht erneut auf, um Redundanzen im Text zu vermeiden.
M65 RGB Ultra
Gemeinsame Features
Grundsätzlich sind sich die beiden Mäuse natürlich extrem ähnlich, basieren sie doch auf derselben Basis. Bei beiden dient der fast schon ikonische Rahmen aus Aluminium als Träger und auch äußerlich gleichen sie sich beinahe wie ein Ei dem anderen.
Neben Corsairs optischem MARKSMAN Sensor mit 26.000 DPI, der in 1er Schritten konfiguriert werden und Beschleunigungen von 50G umsetzen kann, sind auch die optischen OMRON switches für die linke und rechte Maustaste wieder an Board.
Diese werden auch hier wieder mit den QUICKSTRIKE Tasten und der ZeroGap Technologie ausgestattet.
Auswechselbare Gleitfüße aus 100% PTFE und die obligatorische RGB Beleuchtung braucht man ja bei Corsair eigentlich nicht mehr explizit erwähnen.
Ebenso die Tuning-Gewichte, mit der man die Mäuse um bis zu 18 Gramm beschweren und die Balance somit maßgeblich verändern kann. Es stehen, wie auf den Bildern oben zu sehen, drei Öffnungen zur Verfügung, die man jeweils wahlweise mit 2 oder 6 Gramm beschweren kann.
Was mir bisher völlig neu war, ist die Integration eines Gyrosensors, durch den eine superschnelle Lift-Off Detection und simple Mausgesten realisiert werden können. Eine äußerst interessante Sache, wie ich im Verlauf des Tests herausgefunden habe.
Unterschiede
Die Unterschiede zwischen den beiden Mäusen verbergen sich im Detail. Während bei der M65 RGB Ultra auch das Scrollrad beleuchtet ist (2 Zonen RGB), bleibt dieses bei der Wireless dunkel (1 Zonen RGB). Auch beim Gewicht ist die kabellose Kontrahentin etwas im Nachteil, denn sie bringt mit 110 Gramm rund 13 Gramm mehr auf die Waage als die kabelgebundene Version – trotz Akku allerdings eine recht überschaubare Differenz. Weiterhin bietet die Kabelverbindung mit wahnwitzigen 8000Hz eine deutlich höhere Abtastfrequenz, worauf ich im Verlauf des Artikels noch eingehen werde.
Bei der Kabellosen Version kommt die bereits bekannte Corsair SLIPSTREAM Technologie zum Einsatz, die mit Übertragungsgeschwindigkeiten von unter einer Millisekunde glänzt. Auch bei der M65 RGB Ultra Wireless besteht wieder die Möglichkeit, sich auch mit einfachen Bluetooth Geräten zu verbinden.
10 Antworten
