MM700 Mauspad
Das für den Test ebenfalls bereitgestellte neue Mauspad von Corsair kommt in der wohl größten Verpackung daher, die ich je bei einem Mauspad gesehen habe. Mit 93cm in der Breite und 40cm in der Tiefe wäre der Name “Deskpad” vielleicht passender ..
Die Rolle in der Mitte soll vermutlich das Knicken und Beschädigen der Lichtleiter ringsherum verhindern. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Matte kaum Wölbung hat und nach dem Auspacken nicht erst geglättet werden muss.
Im Lieferumfang enthaltet ist ein USB Typ-C Kabel, welches die 3-Zonen-RGBs und zwei USB-Anschlüsse mit Strom und Daten versorgt. Die Steuerung erfolgt über Corsair iCUE oder man kann mit dem Knopf zwischen 8 Beleuchtungsprofilen wechseln. Und wer hätte es gedacht, dass es irgendwann auch für Mauspads Firmware geben wird?
Die USB-Ports sind leider nur mit 2.0 angeschlossen, den schnellen USB-Stick oder externe Festplatte drosselt man sich damit also aus. Für Kartenleser, Funkadapter für die Maus oder Ähnliches reicht die Geschwindigkeit aber in den allermeisten Fällen völlig aus.
Die Ports werden von der LED des Corsair-Logos von Innen beleuchtet, sie im Dunklen zu finden ist also kein Problem. Für meinen Geschmack könnten sie aber etwas leichtgängiger sein, es benötigt schon etwas Druck zB. einen Stick anzuschließen. Insgesamt gefällt mir das MM700 sehr gut, aber der hohe Preis macht eine Empfehlung schwierig.
Andere Anbieter haben beleuchtete Mauspads für weniger als die Hälfte im Sortiment und Varianten ohne RGB gibt es nochmal etwas günstiger. Was die Verarbeitung angeht bekommt man hier aber wirklich Oberklasse geboten – mit entsprechendem Preis. Mehr Bilder und ein paar zusätzliche Informationen gibt es wie immer auf der Herstellerseite.
Corsair MM700 RGB Extended Mouse Pad, 930x400mm, schwarz (CH-9417070-WW)
expert TechnoMarkt | sofort versandfertig | 57,00 €*Stand: 14.08.24 19:49 |
Lieferung in 1-2 Werktagen | 57,99 €*Stand: 14.08.24 20:41 | |
Lieferung in 1-2 Werktagen | 57,99 €*Stand: 14.08.24 20:45 |
9 Antworten
