Audio/Peripherie Maus Testberichte
CORSAIR KATAR ELITE WIRELESS Gaming Maus im Test – Schlankes Mittelklassemodell mit großem Sensor
Ergonomie und Batterielaufzeit
Die KATAR ELITE ist speziell für Spieler mit Claw- oder Fingertip Grifftechnik entwickelt worden und entsprechend schlank gehalten. Mit nur 69g Gewicht ist sie trotz eingebauter Batterie und Wireless Technik ein wahres Leichtgewicht und lässt sich entsprechend angenehm und in Verbindung mit dem MARKSMAN Sensor auch über das Mauspad manövrieren.
Da ich die Maus mit dem Palmgrip führe, sind meine Fingerspitzen beinahe an den Enden der primären Maustasten und um die „zurück“ Schultertaste zu betätigen, muss ich den Daumen schon recht weit nach hinten ziehen. Mit den anderen beiden Grifftechniken sollte es auch bei etwas größeren Händen noch passen, aber riesig ist die KATAR ELITE eben nicht.
Durch den schmalen Rumpf lässt sich die Maus besonders gut umgreifen.
Ich hatte die KATAR ELITE über einen Testzeitraum von ca. 34 Stunden im Einsatz (SLIPSTREAM mit 2000Hz Abfragerate und Beleuchtung auf 50%) und die Batteriestandanzeige hat immer noch „Mittel“ angezeigt. Ich weiß von den anderen Geräten, dass die Anzeige dann irgendwann auf niedrig und kurz darauf auf kritisch springt, sodass ich von etwa 40 Stunden unter den gegebenen Bedingungen ausgehe.
Productivity / Zeichnen
Für den Praxistest hatte ich mir vor einigen Reviews etwas ausgedacht, was bei vielen Lesern nur bedingt angekommen ist. Ich hatte einige Formen in MS Paint „gemalt“, meine Eindrücke dazu geschildert und das entstandene Bild mit in das Review eingebaut. Ich habe die Kritik verstanden, dass diese Methodik nicht wirklich nachvollziehbar ist, halte den Test selbst aber für durchaus aussagekräftig – jedenfalls wenn man die Maus dabei selbst in der Hand hatte. Deshalb habe ich an der Methodik festgehalten, bis mir etwas Nachvollziehbareres eingefallen ist. Ich nehme diesbezüglich auch weiterhin Vorschläge aus der Community entgegen.
Beim Kritzeln in Paint habe ich wieder einige aussagekräftige Eindrücke gewonnen. Mit ihrem geringen Gewicht, den breiten PTFE Gleitfüßen und ganz ohne Kabel lässt sie sich sehr geschmeidig über das Mauspad manövrieren. Beim Zeichnen merkt man aber schnell, dass nicht nur die Gleitfähigkeit top ist, sondern auch, dass der Sensor extrem präzise ist. Insbesondere kleine kreisende Bewegungen werden, wohl auch dank der hohen Abfragerate von 2000Hz, einfach sauberer umgesetzt als bei vielen anderen Mäusen. Somit macht die KATAR ELITE auch auf dem produktiven Schreibtisch in meinen Augen eine sehr gute Figur.
Gaming / CS:GO
Im üblichen CS:GO Botmatch habe ich ein paar Flicks mit der AWP gerissen, die ich mir mit meinen Mitte 30 schon gar nicht mehr zugetraut habe. Leider hatte ich den Beginn des Matches nicht aufgezeichnet, da waren noch ganz andere Frags dabei, als die langweilige folgende Szene.
In dieser Disziplin hat mir die KATAR ELITE sogar noch besser gefallen als beim Zeichnen. Ich habe es schon oft gesagt und werde es sicher auch noch öfter tun, aber in meinen Augen ist der MARKSMAN Sensor einfach einer der besten, die man momentan in einer Gaming-Maus verbauen kann. Die Präzision, mit der schnelle Bewegungen umgesetzt werden ist absolute Endstufe. Die kabelgebundene Version mit 8000Hz aus den eigenen Reihen mag noch etwas feinfühliger sein, aber für eine kabellose Maus macht die KATAR ELITE ihrem Namen durchaus alle Ehren.
Soundcheck
Am Ende noch der obligatorische Soundcheck. Wie von Corsair gewohnt, gibt es an der Verarbeitung nicht wirklich etwas auszusetzen. Die gewählten Tasten funktionieren tadellos und geben ein ordentliches haptisches Feedback. Das akustische Feedback kann man natürlich nur bedingt beschreiben, daher wie gewohnt ein paar Aufzeichnungen.
Linke und rechte Maustasten clicken
Scrollrad scrollen und clicken
Schultertasten clicken
Megaone
1,832 Kommentare 1,723 Likes
Ich kann mich an dieser Stelle immer und immer nur wiederholen. Ich finde es unglaublich ärgerlich das man diese Nummer mit dem fest verbauten Akku abzieht. Das ist für mich frisch produzierter Sondermüll. Auch einen leichten LiPo Akku kann man so verbauen, das er wechselbar ist. Für mich zieht das Argument nicht. Hier geht es nur reine Geschäftemacherei. Ich habe Trackmans im Einsatz die laufen Problemlos seit 7-8 Jahren mit einem wechselbaren Standardakku. Ich hab extra noch ein paar hier rumliegen, weil die auch schon mit dem Schwachsinn anfangen.
Ich finde, man kann so ein Produkt nicht gut bewerten und die Umweltaspekte dauerhaft ausblenden. Das Produkt mag gut sein, aber dann wäre es mit geringem Aufwand perfekt gewesen.
Ich würde mir wünschen, das sowas bei Tests eine deutlich stärkere Berücksichtigung findet, sonst wird es immer schlimmer. Die Nachfolgende Generation weiss irgendwann nicht mehr, das es man Akkus auch wechseln konnte.
Ich jedenfalls kauf sowas nicht, egal wie gut und günstig sowas ist.
Antwort 11 Likes
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Was Megaone schreibt. Plus: der Name ist übel.
Antwort 7 Likes
XXL
80 Kommentare 17 Likes
Im Prinzip schließe ich mich auch Megaone an. Bei mir sind die Gründe eine neue Maus zu kaufen bisher aber immer das versagen der Taster, also ungewollte doppelklicks uä.. Ich hatte aber auch noch keine mit fest verbautem Accu so das ich nicht sagen kann was eher verschleißt.
Auch so manches neue Handy könnte länger genutzt werden, wenn der Accu wechselbar ist.
Thy
1,843 Kommentare 744 Likes
Warum haben sie sie nicht gleich Qatar genannt?
Derfnam
Irgendwann kommt die Kotau, zumal ne Maus da sowieso schon ähnelt.
i
istherelifeonmars
70 Kommentare 13 Likes
Ich hab ne alte Death Adder Elite und auch schon öfters Doppelklick Probleme gehabt und gelöst. Hier liegt es zumindest an der Software -
Einfach Maussoftware deinstallieren, dann prüfen ob es Die Hardware ist, neu installieren und gucken ob man auf die neue Version warten muß.
Und niemals das von Windows vorgeschlagene Raser Update installieren. Schon garnicht wenn schon Software drauf ist.
Die Maus hab ich jetzt echt lange und Gleitpads durch nicht offizielle weiße aus Teflon getauscht.
Akku gibts nicht. HAHAHA
Lagavulin
240 Kommentare 211 Likes
Erst einmal vielen Dank für den Test!
Und was das Thema fest verbaute Akkus angeht: Sowas kaufe ich nicht mehr.
Nun weiß ich nicht, ob es rechtlich möglich wäre, durch eine entsprechende EU-Verordnung die Hersteller zu zwingen, bei Peripheriegeräten auf fest verbaute Akkus zu verzichten. Aber vielleicht gäbe es einen Kniff: Vielleicht könnte man in der EU gesetzlich regeln, dass der Hersteller bei fest verbauten Akkus 10 Jahre lang Ersatzakkus und den Akkutausch anbieten muss. Das würde den Preis so hochtreiben, dass das Produkt nicht mehr wettbewerbsfähig wäre. Vermutlich würden die Hersteller dann ganz schnell wieder auf Wechselakkus umstellen.
Megaone
Das sind bezüglich dieser Thematik doch alles komplette Versager. Egal welcher Partei. Was meinst du was mir die Herrschaften aus der Marketingabteilung damit konfrontiert schon für einen Stuss diesbezüglich versucht haben zu verzapfen. Und da spielt es keine Rolle ob Maus, Handy , Zahnbürste, Rasierer, Haarschneider, etc etc. Da wurde mir zum Teil dreist ins Gesicht gelogen.
Was meinst du was an seltenen Erden und hochwertigen sowie hochgiftigen Metallen in den Müll kommt, nur weil man den gierigen Schlund nicht voll genug bekommt und der Durchnittskonsument Intelligenzmäßig mittlerweile mit einer Scheibe Brot konkurriert.
Aber dank der political Korrektness kann man sich ja wunderbar hinter einem Schwall geschwollenen Gesülzes verstecken.
Und genau da fangen leider die Probleme an.
Der Hersteller wirbt im Zweifelsfall zurecht mit "Performance Boost".
Darunter steht dann aber leider nicht.
"Ärgerlicherweise ist keine AA-Batterei verbaut".
Aber was rege ich mich auf.
Diese Welt ist eh nicht mehr zu retten. Jeder tut dazu was er kann.
Und die, die den Finger in die Wunde legen, sind ausgerechnet die, die sich am Ende auch noch Rechtfertigen müssen.
Oder "Tamim bin Hamad Al Thani". Wäre doch auch schön.
Aber am Ende schnallt der Rest der Welt das eine genausowenig wie das andere.
10,478 Kommentare 19,623 Likes
Der name ist reichlich unglücklich. Katarrh ist im Deustchen auch reichlich unmöglich :D
Alexander Brose
836 Kommentare 598 Likes
s
shaboo
76 Kommentare 75 Likes
"Insbesondere kleine kreisende Bewegungen werden, wohl auch dank der hohen Abfragerate von 2000Hz, einfach sauberer umgesetzt als bei vielen anderen Mäusen."
Ich verweise zu diesem Punkt mal auf den Test der Kollegen von CB:
"... Diese setzt auf 2,4-GHz-Funk, um gemäß Corsair Slipstream HyperPolling mit bis zu 2.000 Hertz zu bieten. Und genau hier liegt der Hund begraben.
Denn dieselbe Technik steckt bereits in der Dark Core RGB Pro (Test) und in der kabellosen Variante der gelungenen Sabre RGB Pro, der Sabre RGB Pro Wireless (Test). Beim Test der beiden Eingabegeräte stellte sich jedoch heraus, dass sich Corsair – wie beispielsweise auch Mad Catz bei der R.A.T. Pro X3 Supreme (Test) – eines irreführenden Tricks bedient, um die vermeintliche USB-Abfragerate jenseits der 1.000 Hertz zu realisieren: Anstatt zwischen Maus und Rechner einen mit 2.000 Hertz getakteten Datenkanal aufzubauen, erstellen die Mäuse bei eingestellten 2.000 Hertz einfach zwei solcher Kanäle, die weiterhin mit je 1.000 Hertz arbeiten.
Und da diese beiden Datenströme komplett unabhängig voneinander arbeiten und nicht synchronisiert werden, liegt die tatsächliche Latenz nur im sehr unwahrscheinlichen Best-Case-Szenario tatsächlich bei einer halben Millisekunde. In der Realität und allen von ComputerBase durchgeführten Tests lag die Verzögerung jedoch bei nahezu einer Millisekunde – also exakt dem Wert, der bei nativen 1.000 Hertz ohnehin anliegt. Da durch die Trickserei allerdings zahlreiche weitere Nachteile einhergehen, die in allem Detail dem Sensorik-Abschnitt des Tests der Sabre RGB Pro Wireless zu entnehmen sind, arbeiteten die Mäuse mit Slipstream bei 2.000 Hertz merklich schlechter als native 1.000-Hertz-Pendants. Corsairs Marketing ist in dieser Hinsicht trügerisch.
ComputerBase und einige weitere Publikationen haben Corsair mehrfach auf die Problematik hingewiesen – aber offensichtlich ohne Folgen, wie die Katar Elite Wireless nun beweist. Dass kabellose USB-Abfrageraten oberhalb der 1.000 Hertz nichtsdestoweniger nativ und gelungen realisiert werden können, beweist Razer mit dem HyperPolling Wireless Dongle (Test). Zu diesem Zweck sind allerdings einige Vorkehrungen und Kompromisse nötig, die bei der Katar Elite Wireless bereits auf den ersten Blick nicht ausgemacht werden können."
Wäre schön, wenn im Test auch auf diesen Punkt eingegangen worden wäre.
Megaone
Wer eine Maus zum wegwerfen baut und das Ding auch noch Katar Elite Wireless nennt, den interessieren doch kein Publikationen, wenn sie seiner Marketingabteilung im Wege stehen.
Ich kaufe seit Jahren sehr viel von Corsair für unser Schreibbüro. Tastauren, Netzteile, etc. Vielleicht sollte ich das mal überdenken.
Offenkundig wussten die Muppets damals schon mehr.
Antwort 5 Likes
B
Biedermeyer
47 Kommentare 11 Likes
Hammer-Link, dankeeee
In der aktuellen Periode finde ich eine Namengebung 'Katar-Elite' mehr als grenzwertig. - Da interessiert mich keine Technik mehr.
Kommt als naechstes der 'Putin-Pen' nur um mit Shitstorms Marketing zu betreiben?
Corsair ist bei mir durch...
Megaone
Wenn es sich denn doch wenigstens um Shitstorm - Marketing handeln würde, wäre es ja sogar noch erträglich.
Derfnam
Bei Putin eher ein Golfschläger...^^
ianann
338 Kommentare 235 Likes
.... uuuuuund wieder eine Rechtshänder Maus. :rolleyes:
Als Vollblut-Linkshänder Ich bin echt froh mit der Logitech G Pro meinen Seelenfrieden gefunden zu haben - trotz der sportlichen Bepreisung. ... falls da der Akku irgendwann mal "auf" ist, kann ich sie immer noch mit dem Kabel nutzen.
T
The Audio Guy
24 Kommentare 19 Likes
Dem kann ich nur zu 150% zustimmen !
Festverbaute Akkus sind eine Seuche sondersgleichen.
Bei mit haben Logitech MX Master 3 und MX Keys nach ein paar Jahren dank Akkuversagen die Mücke gemacht.
Beim MX Keys hat auch der Einbau eines neues Akkus nichts gebracht. Das Teil will nicht mehr gehen.
Leider aber habe ich bis dato für das MX Keys, welches für mich DAS Keyboard schlechthin ist, keinen Ersatz - zumal mit
wechselbarer Batterie/Akku - gefunden, so daß ich wieder eines kaufen mußte und jetzt schon weiß, daß es 2026 den Geist aufgeben wird.
Bezeichnend für die Mentalität der Hersteller ist auch, daß peu a peu offenbar alle Batterie-Nager vom Markt genommen werden.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
