Technische Daten
Wie üblich zunächst die Tabelle mit den technischen Eckdaten:
Als Main-Feature der K70 MAX müssen natürlich als erstes die neuen magnetischen MGX Switches genannt werden.
Corsair MGX Magnetic Switches
Doch was macht diese überhaupt so besonders? Es ist der per Software frei anpassbare Auslösepunkt, also der Weg, den die Taste zurücklegen muss, bevor der entsprechende Befehl ausgeführt wird. Durch die freie Konfiguration zwischen 0,4mm – 3,6mm kann man das Verhalten der Tastatur natürlich maßgeblich beeinflussen: um so kürzer der Auslöseweg, um so schneller ist auch die Reaktion (wichtig für kompetitive Spiele wie Counter-Strike und Co.). Der Nachteil am kurzen Auslöseweg – und deswegen waren auch die MX Speed Switches eher unbeliebt bei Vielschreibern – ist die Fehleranfälligkeit beim Tippen. Bei der kleinsten Berührung wird eine versehentlich mit erwischte Taste sofort ausgelöst, was eine hohe Fehlerrate beim Verfassen von Texten hervorrufen kann.
Sekundärer Betätigungspunkt
Ein weiteres Feature der MGX Switches ist der sekundäre Betätigungspunkt. Durch diesen lassen sich zwei Funktionen auf ein und dieselbe Taste legen, was eine völlig neue Möglichkeit der Tastennutzung eröffnet. Beispielsweise für die Bewegung in Spielen: Drückt man eine Taste nur halb durch, bewegt sich die Spielfigur langsam, drückt man dieselbe Taste nun voll durch, bewegt sich die Spielfigur schneller. Hier bleiben der Fantasie natürlich keine Grenzen gesetzt.
Hochwertige Verarbeitung
PBT Double-Shot Keycaps, stabile Konstruktion und eine zweilagige Dämmung sorgen für ein angenehmes Tippen.
Dedizierte Tasten
Für Profilwahl, Beleuchtungshelligkeit und Win-Lock.
Multimedia Tasten
Für die Mediensteuerung und ein Roller zum stufenlosen Einstellen der Lautstärke.
Verstellbare Füße
Natürlich sind auch die zweistufig ausklappbaren Füße wieder mit von der Partie.
30 Antworten
