Audio/Peripherie Tastatur Testberichte
CORSAIR K65 Plus Wireless im Test – Eine kleine Tastatur für die Szene, aber ein großer Schritt für Corsair
Vorwort
Eigentlich wollte ich euch im Rahmen dieses Reviews einen Vergleichstest zwischen den Corsair linear Red Switches und den sagenumwobenen Holy Panda Switches präsentieren, die Corsair im Rahmen des Tests ebenfalls zur Verfügung gestellt hat. Leider hat es die Sendung aus Amerika nicht rechtzeitig geschafft, sodass ich den Vergleichstest nicht vorm Release der Tastatur durchführen konnte. Ich werde die Holy Pandas aber auf jeden Fall noch testen und einen kleinen follow-up Artikel dazu veröffentlichen.
Praxistest
Corsair MLX Linear Red mit PBT Keycap
Operating force: 45g
Pre-Travel: 1.9 mm
Distance: 4,0 mm.
Pre-Lubed: yes
Der rote Corsair MLX Switch war mir bisher noch gänzlich unbekannt und ich wurde durchaus positiv überrascht. Der MLX Red ist beispielsweise dem typischen Cherry MX Red  deutlich überlegen und fühlt sich durch seine Schmierung auch noch einmal deutlich geschmeidiger an als z.B. die Kailh und Gateron Red Artgenossen. Letzteres macht den MLX Red insbesondere auch für den Gaming-Einsatz interessant. Verglichen habe ich sowohl das Tippgefühl als auch den Sound der Tastatur mit der Nerdytec Cykey und der Sharkoon S3, also den beiden zuletzt getesteten Tastaturen mit ähnlichem Formfaktor.
Die Cykey kann die K65 Plus sowohl was das Tippgefühl (PBT), als auch in puncto Sound locker hinter sich lassen. Gegen die Sharkoon fällt sie sound-technisch zwar etwas ab (die Sharkoon ist nochmal dumpfer und der Sound der Sharkoon Leertaste ist einfach unfassbar befriedigend), das Tippgefühl ist aber mindestens auf Augenhöhe und eher Geschmackssache, denn der Corsair MLX red ist etwas „weicher“ als der Gateron G Pro Yellow. Insgesamt tippt es sich auf der K65 Plus sehr angenehm, als Vielschreiber bevorzuge ich allerdings weiterhin taktile Switches.
Insgesamt macht mir der lineare Standard-Switch von Corsair dank werksseitiger Schmierung insbesondere beim Zocken viel Spaß. Für Gaming „gut bis sehr gut“, für Productivity „ gerade noch befriedigend“.
Leistungsaufnahme
Natürlich habe ich auch die Leistungsaufnahme wieder gemessen, um sicherzugehen, dass die Tastatur im Worst-Case (weiße Beleuchtung mit 100% Helligkeit, in diesem Fall dann eben auch noch das Laden des verbauten Akkus) die USB-Spezifikationen nicht überschreitet. Bei der K65 Plus Wireless war auch im Worst-Case alles im grünen Bereich.
Wie immer habe ich mit „Beleuchtung aus“ (geringster Verbrauch), „Standard-Einstellung“ = Regenbogenwelle mit ca. 75% Helligkeit (typischer Verbrauch) und „statisch weiß mit 100% Helligkeit“ (maximaler Verbrauch) gemessen.
Akku
Da unsere Community offenbar großen Wert auf Nachhaltigkeit legt und fest verbauten Akkus grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber steht, sind wir diesem Sachverhalt auch bei der K65 Plus wieder auf den Grund gegangen. Corsair hat sich die Kritik offenbar zu Herzen genommen und man hat von sich aus Informationen über den verbauten Akku angegeben. Zwar sollte man zum Austausch des Akkus nicht unbedingt zwei linke Hände haben, prinzipiell ist ein Austausch aber auch von einem Laien durchführbar und es benötigt dafür lediglich einen kleinen Kreuzschraubendreher und ggf. eine kleine Spitzzange zum Abziehen des kleinen Steckers.
Nachdem das Gehäuse mit Hilfe des besagten Schraubendrehers geöffnet wurde, kann man die Tastatur in zwei Teile „aufklappen“. Am Boden des Gehäuses finden wir eine dicke Silikonmatte vor.
Die Silikonmatte bedämpft das Gehäuse und verleiht der Tastatur dadurch einen satteren Sound beim Tippen. Hier könnte man sicher auch noch einige Modifikationen durchführen, um den Sound noch satter zu bekommen.
Unter der Silikonmatte befindet sich dann der flache Akku, mit doppelseitigem Klebeband am Boden fixiert. Zum Austausch müsste nur der Stecker abgezogen und ein neuer Akku angesteckt werden. Noch schöner wäre an dieser Stelle natürlich ein einfach herausnehmbarer Akku in einem handelsüblichen Format (z.B. 18650), aber das dürfte sich aus Platzgründen wohl recht schwierig gestalten.
Die Laufzeit soll mit deaktivierter Beleuchtung und Bluetooth Verbindung übrigens bis zu 266 Stunden betragen, was ich im Rahmen des Reviews nicht ausprobieren konnte. Bei „normaler Nutzung“ (aktivierte Beleuchtung, 2,4GHz Verbindung) ist mir nach zwei Tagen Nutzung die Beleuchtung aus gegangen (eine im Handbuch auch so beschriebene Energiesparmaßnahme), so hielt der Akku dann tatsächlich auch noch zwei weitere Tage. Je nach Ladestand und Nutzung dauert das Wiederaufladen des Akkus bis zu 5 Stunden.
Sound-Check
Der Sound-Check wurde wie gehabt mit dem Elgato Wave DX am Elgato Wave XLR Interface aufgenommen. Es erfolgte keine Verstärkung.
Normales Tippen
5x Space, 5x Backspace, 5x Enter
Knopf drehen/drücken und Lichttaste
Zwischenfazit
Mit ihren „massenkompatiblen“ linearen Switches richtet sich die K65 Plus wohl vornehmlich an den gut betuchten Gamer – zumindest sehe ich in diesem Bereich die Stärken der Tastatur. Sie ist recht leise und hört sich nicht so „blechern“ bzw. hohl an, wie es einige ihrer größeren Vorfahren noch getan haben. Auch das laute „Pingen“ der Federn hat Corsair mittlerweile ganz gut im Griff, was ich sehr erfreulich finde. Insgesamt könnte der Sound für meinen Geschmack gerne noch etwas dumpfer sein, aber man ist hier definitiv auf dem richtigen Weg.
Lange Texte lassen sich ebenfalls gut tippen, durch den relativ geringen Winderstand und weil es sich eben und lineare Schalter handelt, haut man aber beim versehentlichen Streifen einer benachbarten Taste schnell mal einen ungewollten Buchstaben dazwischen.  Etwas schade finde ich die Wahl der Keycaps (relativ flach und dye-sub), da hier die intensive Beleuchtung nicht durchscheinen kann und man eben auch die Symbole im Dunkeln nicht lesen kann.
Makami
27 Kommentare 26 Likes
Chapeau, Ehre, wem Ehre gebührt, Deine Tests werden immer besser und es macht Spaß zu sehen, dass Du Kommentare auch zu Herzen nimmst und berücksichtigst.
Immer noch geil, die integrierte Bedienungsanleitung, und die Bilder vom Inneren.
Bedeutend besser als der Test auf CB und dem LUXX, der zwar um Kommentare zur Verbesserung gebeten hat, diese aber bisher auch konsequent ignoriert.
Zum Produkt selbst mag ich nichts sagen, aber meine Erfahrungen mit Corsair Tastaturen und der ICUE Software gehören nicht zu den besten Erinnerungen, liegen aber auch viele Jahre zurück.
Man mag, sowohl Corsair (Tastaturen), als auch MassDrop nicht mögen, aber eine gegenseitige Befruchtung mag durchaus Früchte tragen.
Der Preis ist für mich vollkommen OK, aber ich bin keineswegs als Maßstab zu betrachten, ich habe erst vor ein paar Tagen drei Kilo Tastatur erhalten, die mein Interesse erweckt hatte, aber am Ende, komplett auch €290,- gekostet hat.
Ich wünsche einen angenehmen Tag und bin gespannt auf weitere Tests!
Tim Kutzner
857 Kommentare 700 Likes
Top Test!
Aber leider fehlen der Tastatur mindestens 25% der Tasten, das hast du wohl völlig übersehen! :P
Antwort 4 Likes
N
Nixwiss
23 Kommentare 14 Likes
165,- Euro sind viel zu viel.
Was soll die Zielgruppe sein?
Büromenschen, nein da der Nummernblock fehlt.
Spieler, nein da gibt es bessere stabilere Tastaturen ohne Akku zu günstigeren Preisen.
Saschman73
508 Kommentare 310 Likes
Danke für den Test! 👌
Vor einem Jahr habe ich mir eine Formfaktor 60 Tastatur gegönnt (Wooting 60HE) und es vergeht kein Tag an dem ich nicht die ein oder andere Taste vermisse! 🥲
Fürs Zocken ein Segen, weil ich jetzt nicht mehr ständig mit dem Daumen in den Numblock krache, aber im Altag dauernd mit der FN-Taste die fehlenden Tasten zu drücken nervt, auch wenn man sich mit der Zeit immer mehr daran gewöhnt.
Da wäre der Formfaktor der CORSAIR K65 schon komfortabler und immer noch genug Platz für meinen wilden Zockerdaumen! 👍
Das die Bezeichnungen der Tasten im Dunkeln nicht zu sehen sind ist allerdings für mich ein Ausschlussgrund! 👎
Momentan beobachte ich das Projekt von Wooting mit ihrer 80H Tastatur, weil bis auf die fehlenden Tasten bin ich mit der Tastatur ja echt zufrieden.
Mehr aus Neugier, weil viel zu teuer, habe ich auch ein Auge auf die Dygma Raise 2 geworfen. 💶
Finde es spannend was die da so basteln! :unsure:
Das wäre doch mal ein interessantes Testobjekt!
Makami
Interessant, Konkurrenz ist immer gut, meine aktuelle Lieblings-Spieltastatur im Dunkeln: https://ultimatehackingkeyboard.com/product/uhk60v2
Die kommende Version 3 dürfte wohl ebenfalls kabellos, bei Bedarf, werden.
Hast Du Informationen zum avisierten Endpreis und der Akkulaufzeit. Die Konfigurationssoftware hat für mich ebenfalls einen großen Einfluss, und die ist bei der UHK exzellent.
Edit: Gerade selber gefunden
"During the launch campaign, the base Raise 2 will cost $299 (that's a $70 discount over retail) and each add-on (wireless, tenting or underglow) will cost $70.If you become a VIP, you can get one of those add-ons for free, as well as free shipping. Here's the full pricing."
Saschman73
Wenn du dich da schlau machen möchtest am besten mal kurz auf deren Homepage oder ihren YouTube Kanal schauen.
Die bringen wöchentlich Videos zu ihrem Zeug raus.
Makami
Stolze Preise, aber diese FOMO-Mechanik törnt mich gerade total ab.
DigitalBlizzard
2,595 Kommentare 1,379 Likes
Danke für den Test, aber.....
Nee, irgendwie nicht, danke für den Test, aber ich sehe da zu viele Mankos für mich, auch wenn ich immer wieder über kabellos nachdenke.
Designer war eher Stevie Wonder, das reißt leider auch das im Diamantschliff gerändelte JOG und der Dongle nicht raus.
Design wirkt ansonsten eher wie in der Kaffeepause hingerotzt, hier.... fertig
Nicht durchleuchtete Tasten, NoGo , gerade im Dunkeln blendet dann das Hintergrund RGB und die Tasten erkennt man wieder nicht.
Num Block fehlt, und die scheiß iCue Software nervt mich eh, und dann die Höhenverstellung, eine Stufe, billige Klappfüße in der Preisklasse, das gleicht ja einem Arschtritt für den Kunden.
Irgendwie kann ich auf Corsair schon länger nicht mehr.
Ich bleib dann doch bei meiner Mountain Everest Max, im Prinzip stimmt da alles, also bleibts Kabelgebunden
1,698 Kommentare 1,031 Likes
@Alexander Brose : zunächst einmal auch Danke für diesen und allgemein Deine Tests und Reviews!
Zum Keyboard selbst: gibt's das auch in 100%? (@Corsair: wenn ja, schickt doch mal eins zu Alexander zum Testen).
Ich benutze meine Keyboards eher zum Schreiben (Arbeit und Freizeit), und habe auch noch relativ große Hände und Finger. Daher kann ich mit den kompakten und subkompakten Keyboards leider nicht so viel anfangen. Auf der anderen Seite wäre ein "full-size" drahtloses Keyboard mit guten Schaltern und beleuchteten Tasten (durchleuchtende!) hin und wieder schon praktisch. Gibt's da was daß nicht zu teuer ist?
DigitalBlizzard
hansmuff
57 Kommentare 39 Likes
Für ein paar Kröten mehr habe ich ein Keychron das VIA benutzt und so schwer und stabil ist, damit könnte ich einen ohne Problem erschlagen. Total andere Haptik, mal von iCue abgesehen.
iCue ist halt Corsair's Problem, man MUß ja unbedingt komplett ALLE Peripherie proprietär kontrollieren können. Die Käufer (sollten wollen) jede dämliche Peripherie in iCue zu sehen wie 'ne Kunstsammlung.
Wäre das Ding VIA kompatibel, aber man könnte mit iCue die LEDs einstellen, das wäre doch eine gute Lösung und dann sieht der Corsair-Fan im iCue auch deren neues tolles keyboard.
@DigitalBlizzard : Danke, da werde ich jetzt einmal stöbern.
Die Cherry wär eigentlich nicht schlecht gewesen, aber dann kommt "Akku fest verbaut" in der Beschreibung - schade. Wenn Cherry hier mit liest: mit einem nicht fest eingebautem Akku wär es eine richtig attraktive Tastatur. Wär schön, wenn man einen ~ 80% geladenen Akku raus nehmen kann, wenn man die Tastatur für einige Zeit an der Strippe benutzen will, und ihn dann wieder einsetzen, bevor man auf Betrieb mit Bluetooth umsteigt. Zum Beispiel um abends von der Couch aus zu zocken oder zu lesen.
DigitalBlizzard
Da kann ich Dich beruhigen, fest verbaut klingt nach eingelötet und verklebt, ist er aber nicht, da steckt ein Handelsüblicher 3,7v 1500mah LiPo Flachakku mit Stecker drinnen.
Die bekommt man überall im Akkuhandel für 20-30€ nach.
Meine Frau nutzt ihre Cherry Akku Tastatur jetzt seit drei Jahren, der Akku hat noch nicht mal an Kapazität verloren.
Fest verbaut heißt in dem Fall nur, nicht mit AA oder AAA Zellen, sondern mit einer Sonder Bauform. Aber wer einen Schraubenzieher bedienen kann und die Backplate abrschraubt, kann den in 10 Minuten wechseln.
Qualitativ sind die Cherry Tatsturen echt super, war sehr überrascht.
Großer Vorteil, ist der Akku alle, kannst das USC Kabel dranstecken und weitermachen, während er lädt, also kein Ausfall, ist auch via Kabel nutzbar.
S
SpotNic
1,090 Kommentare 464 Likes
Warum so viele Gedanken? Ich nutze seit nun fast 20 Jahren Funk und Akkutastaturen und hatte in der Richtung noch nie Probleme. Waren zu 99% Logitech Geräte und selbst meine Craft und MX Keys haben nun schon wieder einige Jahre im täglichen Einsatz auf dem Buckel. Am TV ist eine Multimediatastatur per Funk und die schalte ich einfach ab, wenn ich sie mal wochen oder monatelang nicht brauche.
DigitalBlizzard
Mein Problem liegt bei der Corsair an vielen Enden, zuerst mal erwarte ich in so einer Preisklasse verstellbare Füße, durchleuchtende Caps und irgendwie weniger Plastikoptik und hochwertigere Optik.
Das Ding sieht aus wie eine Lerntastatur für Schlaganfallopfer.
Und damit es nicht ganz billig aussieht, kleben wir da so ein Jog dran aus gerändeltem Gunmetal ALU, sieht aus wie der Lüfterregler aus dem Bentley, passt nur null zum Rest.
Und diese unsägliche iCue Softwareaufzwingerei geht mir gehörig auf den Sack, fasse deswegen schon keine Corsair AIOs oder RAMs mehr an, die RAMs auch wegen der schwanken ständig wechselnden Chip Bestückung.
Jeder Boardhersteller hat sein eigenes RGB System das auch im BIOS verankert ist, entweder kann ich das mit dem BIOS respektive dem Boardeigenen Toll regeln, oder ich lass es.
Noch ein separates Softwaretool für das nächste RGB geht gar nicht.
Bei den AIOs biste auch gezwungen das iCue zu nutzen, ansonsten fallen komplette Features einfach weg.
Und wenn das so anfängt, dann bin ich raus, ich will nicht die nächste Software auf meinem System haben, die überall zugreifen und eingreifen kann wie es ihr beliebt.
Für mich macht Corsair alles falsch im Moment, was man nur falsch machen kann, selbst die Netzteile lassen nach, Corsair war vor 10 Jahren noch ein Garant für hochwertige und gute Hardware, heute ist es ein nerviger Hersteller der seinen Namen langsam aber sicher in Grund und Boden wirtschaftet.
DigitalBlizzard
Jap, sehe ich genauso, wie ich bereits sagte, meine Frau hat eine Cherry Funktastatur die NUR 110€ gekostet hat und die macht seit drei Jahren nen Top Job, meine Frau schreibt täglich locker 6-8 Stunden beruflich als wissenschaftliche Lektorin darauf, der Fest verbaute Akku wird bei Bedarf geladen, wenn sie's mal vergisst arbeitet sie halt drei vier Stunden mit angeschlossenem USB Kabel weiter.
Aber weder die Akkulaufzeit hat nach drei Jahren nachgelassen noch sonst irgendwas an der Tastatur.
Und fest verbaut heißt ja nicht, das man ihn nicht doch wechseln kann, sogar leicht und einfach.
Ich würde mir darüber keine Sorgen machen, nicht bei Herstellern wie Logitech, Cherry und co
S
SpotNic
Das bild bekomm ich nun nicht mehr aus dem Kopf :LOL: :LOL:🤪
DigitalBlizzard
Genau deshalb hab ich geschrieben...🧐
War 15 Jahre Ausbilder, habe gelernt, das Dinge besser haften bleiben, wenn man sich einer drastisch plastischen Bildsprache bedient.
Die Optik ist grässlich, wenn ich mir meine Mountain dagegen angucke, gebürstetes Alu, Numpad abnehmbar und links oder rechts anbringbar, die Mediasteuerung abnehmbar und links oder rechts anbringbar.
Durchdacht, qualitativ das was man für den Preis erwartet und für meinen Geschmack schlicht hübsch
Saschman73
..... oder das da! 😅
©2024 Movemaster GmbH – Erfunden, entwickelt und gebaut in Bayern 🇩🇪
... ich bin ja sowas von leicht zu triggern! 🤣
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
