Anlauf- und Abschaltspannung
Dieses Kapitel ist mit viel Vorsicht und Aufmerksamkeit zu genießen, solange es sich nicht um rein analog, also DC-geregelte Lüfter mit 3-Pin-Anschluss handelt. Die PWM-Steuerelektronik steht einer sauberen Spannungsregelung fast immer im Weg und es ist auch deshalb nicht ratsam, PWM-Lüfter über die Spannung zu regeln. Trotzdem haben wir auch diese Messung für alle Modelle, egal ob nun DC- oder PWM-Lüfter durchgeführt, weil auch merkwürdige Ergebnisse viel über die Steuerelektronik und den Einsatz als DC-geregelter Lüfter aussagen. oder aber Firmen wie Corsair verwechseln da mal was im Datenblatt…
Zunächst aber überprüfen wir sicherheitshalber die maximale Drehzahl bei 100% PWM und vergleichen diese mit dem Datenblatt. Der Lüfter schafft die angegebenen Daten auch nach dem 24-stündigen Einlaufen fast punktgenau. Da ist natürlich meist auch noch eine kleinere Serienstreuung im Spiel, hier aber nicht, Das passt so wirklich perfekt.
Im heutigen DC-Test sehen wir, dass der Lüfter erst mit Spannungen ab ca. 3 Volt anläuft, während der Lüfter von be quiet! mindestens 3.2 Volt benötigt. Die Abschaltspannung liegt bei beiden Lüftern bei 2.8 Volt, wobei genau hier auch die 459 U/min beim Corsair-Lüfter erreicht werden. Doch es ist ein PWM-Lüfter und kann deutlich mehr, als der Hersteller ins Datenblatt geschrieben hat!
Die 84 U/min PWM-gesteuert aus der Messung (siehe Kurven weiter unten) sind ein fast schon sensationeller Wert ein normaler Wert für so einen Lüfter, wenn auch in der Praxis nicht wirklich erforderlich. DC-geregelt lässt sich der Lüfter nicht so weit herunterregeln.
Anlauf- und Abschaltverhalten
Die nachfolgenden Messkurven veranschaulichen noch einmal das sehr unterschiedliche Verhalten. Betrachten wir zunächst die DC-Regelung. Hier werden eher mittelmäßige 459 U/min erreicht, darunter kommt der Lüfter kraftlos zum Stillstand. Die DC-Regelung ist also durchaus eine Option für einen ausgeprägteren Semi-Passiv-Modus, aber den bräuchte man ja eigentlich gar nicht.
Wir sehen beim PWM-Protokoll auch sehr gut den phänomenalen leichtlauf der Lager bis hinab zu 84 U/min. Die 169 U/min für den Anlauf sind ebenfalls ausgezeichnet.
Leistungsaufnahme
Dieser Wert ist erstaunlich niedrig und wirklich vorbildlich. Man bedenke, dass allein 5 Lüfter (ohne RGB) zusammen keine 8 Watt aufnehmen würden. Das ist absolut problemlos, auch fürs Motherboard und die Kabel. So gesehen, ist die DC-Regelung also eine clevere Alternative, die so aber nicht beworben wird.
18 Antworten
