Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA9). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet.Der Raum wurde mit 33,3 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Durchlauf wird die Pumpe fest auf das Preset “Balanced” eingestellt und die Lüftergeschwindigkeit stufenweise erhöht:
Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Pumpe |
2521 RPM |
2526 RPM |
2522 RPM |
Drehzahl Lüfter |
553 RPM |
1151 RPM |
1882 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
35,6 dB(A) |
37,9 dB(A) |
49,1 dB(A) |
Umgebungstemperatur |
26,9 – 27,0°C |
26,7 – 27,2°C |
27,1 – 27,6°C |
Direkt im Anschluss noch ein Test, wie wichtig das Fördervolumen der Pumpe ist:
Pumpe |
Quiet |
Balanced |
Extreme |
Drehzahl Pumpe |
2150 RPM |
2526 RPM |
3031 RPM |
Drehzahl Lüfter |
1150 RPM |
1151 RPM |
1150 RPM |
37,3 dB(A) |
37,9 dB(A) |
38,5dB(A) |
24,3 – 25,2°C |
26,7 – 27,2°C |
25,2 – 25,5°C |
Und hier noch der Vergleich zu anderen 360mm AiO-Wasserkühlungen in ähnlichen Preissegment:
Zusammenfassung und Fazit
Kommen wir erstmal zur Verarbeitung und generellen Qualität dieses (für Corsair-Verhältnisse) Exoten. Die Lackierung ist sauber und sorgfältig aufgetragen, die Lüfter geben keine auffälligen Geräusche von sich und auch der mehrteilige Pumpenblock weist keine großen Spalten auf. Für den aufgerufenen Preis kann das alles aber auch erwartet werden. Mit zum Reviewzeitpunkt knapp unter 200€ liegt man weit oben im Premium-Segment für Kompaktwasserkühlungen.
Geboten bekommt man hier eine optisch schlichte Wasserkühlung für den Prozessor, welche mit ordentlich Leistung bei relativ geringer Lautstärke überzeugen kann. Wenig überraschend, im Einzeltest der hier verbauten Lüfter konnten diese ja schon gute Ergebnisse erzielen. Was mir aber etwas negativ aufgefallen ist, sind die Geräusche der Pumpe. Diese sticht auch im Balanced Modus immer etwas heraus, während die Lüfter leise vor sich hin brummen. Für wen ist die H150i RGB Elite also gedacht?
Wenn man schon tief im iCUE-Ecosystem steckt und bisher keine Lust auf die beleuchteten Kühllösung von Corsair hatte, gibt es nun eine Alternative fast ganz ohne RGB. Für den Rest halte ich den Preis aber für etwas zu hoch gegriffen, auch wenn die AF120 Elite Lüfter zu einem guten Gesamtbild verhelfen. Sonst wäre das sicher sogar ein guter Kauftipp geworden, nur muss man eben auch die vergleichbaren Produkte beachten, die stellenweise deutlich günstiger sind. Positiv erwähnenswert sind noch 5 Jahre Herstellergarantie, die bekommt man bei günstigeren Angeboten meistens nicht.
Das Testmuster wurde von Corsair unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Corsair iCUE H100i RGB Elite, schwarz (CW-9060058-WW)
Onlineshop: lagernd, 24-h Service möglich, Lieferung 2-3 WerktageHannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 01.09.24 00:35 | 109,90 €*Stand: 01.09.24 00:39 | |
Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 112,96 €*Stand: 01.09.24 00:52 | |
1-2 Tage | 117,90 €*Stand: 01.09.24 00:01 |
Corsair iCUE H150i RGB Elite, schwarz (CW-9060060-WW)
Lagernd, Lieferung 1-2 WerktageStand: 01.09.24 00:53 | 149,89 €*Stand: 01.09.24 01:00 | |
Onlineshop: lagernd, 24-h Service möglich, Lieferung 2-3 WerktageHannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 01.09.24 00:35 | 154,90 €*Stand: 01.09.24 00:39 | |
ca. 3 Wochen | 160,23 €*Stand: 01.09.24 00:52 |
12 Antworten
