Der Titel ist natürlich etwas ironisch gemeint, aber den sonst praktisch alles beleuchtenden Hersteller Corsair muss ich einfach ein wenig auf die Schippe nehmen, wenn ausnahmsweise mal ein Produkt mit verminderter RGB-Flut vorgestellt wird. Denn die letzten AiO’s dieser Marke hatten entweder “Next-Gen” RGB oder sogar einen kleinen Bildschirm verbaut, diese Kehrtwende kam also etwas unerwartet. Schauen wir uns also mal an, mit welchen Punkten dieser AiO Wasserkühler stattdessen überzeugen möchte.
Verpackung und Lieferumfang
Sie kommt auf jeden Fall schonmal in dem üblichen Karton mit schwarz-gelben Design daher die Front präsentiert stolz die RGB-Armut dieses Modells. Auf der Rückseite darf sich dann doch ein wenig Beleuchtung zeigen, größtenteils gibt es hier aber Spezifikationen zu sehen.
Im Inneren geht es dann ebenfalls gewohnt weiter, während des Transports wird der Kühler rundherum durch eine Schale aus festem Karton geschützt.
Das enthaltene Zubehör ist – mitunter durch das Fehlen von RGB-Controller und Kabeln – recht überschaubar und umfasst neben dem Montageteilen nur noch einen kleinen Kabelbaum mit Anschlüssen für die Pumpe und Lüfter.
Wie so oft vermisse ich auch hier noch eine Tube Wärmeleitpaste. Sollte man diese Kompaktwasserkühlung also mehr als einmal verbauen heißt es selbst nachkaufen.
Montage und Einbau
Das Einbauen ist auch ein gutes Stichwort, geht nämlich recht einfach von der Hand. Für den AM4-Sockel muss die vormontierte Intel-Halterung erstmal ausgetauscht werden und auch die auf dem Mainboard bereits vorhandenen Halterungen aus Kunststoff müssen weichen.
Bleiben darf aber die Backplate, dort werden vier Abstandshalter verschraubt. Anschließend kann der Pumpenblock auch schon auf den Prozessor gesetzt und mit vier Rädelschrauben fixiert werden.
Spezifikationen
Hier noch schnell die Übersicht der wichtigsten technischen Daten, mehr Informationen lassen sich dann wie immer auf der Produktseite beim Hersteller finden.
Corsair iCUE H150i RGB Elite, schwarz (CW-9060060-WW)
![]() | Lagernd im Außenlager, Lieferung 2-3 WerktageStand: 27.07.24 14:08 | 154,89 €*Stand: 27.07.24 14:14 |
![]() | Nicht lagernd, ab Bestellung versandfertig in 4 Tagen | 154,90 €*Stand: 27.07.24 14:13 |
![]() | Onlineshop: lagernd, Lieferung 2-3 WerktageHannover/Laatzen: lagernd (keine Online-Reservierung möglich)Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart: nicht lagerndStand: 27.07.24 14:06 | 154,90 €*Stand: 27.07.24 14:08 |
12 Antworten
