Box und Lieferumfang
Der Karton ist groß, da er ein Netzteil mit einer Länge von 200 mm aufnehmen muss. Der Schutz im Inneren der Verpackung ist angemessen, da die Kanten des Netzteils mit Verpackungsschaumstoff abgedeckt sind. Der Lieferumfang selbst birgt keine Überraschungen.
Die Abmessungen des Netzteils sind ebenfalls recht ordentlich und das erste, was einen guten Eindruck hinterlässt, ist das nicht einschränkende Lüftergitter. Auf der Vorderseite ist das Abluftgitter restriktiv, um eine erhöhte Strahlungsemission zu verhindern. Auf der Rückseite finden wir eine Menge Anschlüsse, eine Typ-C-Buchse und eine LED darüber. Es gibt einen Hinweis, dass dieses Netzteil nur mit Corsair Type-4-Kabeln verwendet werden darf.
Man erhält drei EPS-Kabel, sechs PCIe 6+2 pin Kabel mit insgesamt neun Anschlüssen, vier SATA Kabel mit insgesamt 16 Steckern, zwei 4-pin Molex-Kabel mit insgesamt 8 Steckern und ein passendes Netzkabel. Die Anzahl der Kabel, die man mit diesem Netzteil erhält, ist also wirklich immens. Leider sind die 12VHPWR-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten und man muss sie extra kaufen.
Schutzschaltungen
OCP ist konservativ auf 12 V eingestellt, und dasselbe gilt für OPP. Im Gegenteil, OCP ist auf den Nebenschienen hoch eingestellt. Die übrigen Schutzfunktionen sind vorhanden und funktionieren einwandfrei.
OCP (Cold @ 26°C) |
12V: 154.2A (123.36%), 11.906V |
OCP (Hot @ 45°C) |
12V: 154A (123.2%), 11.907V |
OPP (Cold @ 30°C) |
1835.91W (122.39%) |
OPP (Hot @ 40°C) |
1833.63W (122.24%) |
OTP |
✓ (107°C @ 12V Heat Sink) |
SCP |
12V to Earth: ✓ |
PWR_OK |
Proper operation |
NLO |
SIP |
Surge: MOV |
Auf der nächsten Seite geht es nun ins Innere, bitte umblättern!
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
53 Antworten
