Kühlung Testberichte Wasserkühlung
Corsair H150i RGB PRO XT im Test – Starke 360er AiO im schlichten Design, aber mit viel Bunt
Test und Methodik
Für den Temperaturen-Test kommt wie immer dieselbe Hardware zum Einsatz, die 2,5″ SSD habe ich auf der Rückseite verstaut um dem 360mm Radiator Platz zu machen. Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 1600X bei 4,00Ghz mit 1,40V, dazu gesellen sich 16GB DDR4 G.Skill RipJaws 4 (2x8GB) Arbeitsspeicher auf einem Asus Prime B350-Plus. Die Asus RoG Strix GTX 1060 6GB läuft nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im altbekannten Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist.  Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende Wärmeleitpaste. Als Referenzwert ist der Noctua NF-U12S chromax.black angegeben.
Die Temperaturspitze ist der höchste gemessene Wert der CPU Diode, welcher meistens nur Bruchteile einer Sekunde besteht und im Graphen nicht dargestellt wird.  Zusätzlich zu den Tests mit 100% PWM bei der Pumpe und 30%, 60% sowie 100% für die Lüfter habe ich die Presets ebenfalls ausprobiert.
Benchmarks
Für das erste Set an Werten wurde die Pumpe auf “Balanciert” eingestellt und macht sich mit 2310RPM durch ein leises Summen bemerkbar.
Aida64 Stresstest
30% RPM
60% RPM
100% RPM
Lüfter
670 RPM, leises Brummen
1520 RPM, Rauschen
2350 RPM, störend lautes Rauschen
Umgebung
24,2 – 24,2°C
22,5 – 23,1°C
23,6 – 24,2°C
Temperaturspitze
72°C
62°C
62°C
Prime95 Stresstest
30% RPM
60% RPM
100% RPM
Lüfter
1520 RPM, Rauschen
Umgebung
24,1 – 24,1°C
23,1 – 23,6°C
24,2 – 24,3°C
Temperaturspitze
70°C
62°C
60°C
Für das zweite Set an Werten wurde die Pumpe jeweils auf dasselbe Preset wie die Lüfter gestellt:
Aida64 Stresstest
Leise
Balanciert
Intensiv
Pumpe
1960 RPM,  nahezu lautlos
2330 RPM,  leises Summen
2650 RPM,  störend lautes Surren
Lüfter (Last)
580 RPM, leises Brummen
840 RPM, leises Brummen
1150 RPM, Rauschen
Lüfter (Idle)
310 RPM,  nahezu lautlos
820 RPM,  leises Brummen
Umgebung
21,4 – 22,4°C
22,8 – 23,0°C
23,2 – 23,8°C
Temperaturspitze
75°C
71°C
67°C
Prime95 Stresstest
Leise
Balanciert
Intensiv
Pumpe
Lüfter (Last)
980 RPM, Rauschen
1265 RPM, lautes Rauschen
Lüfter (Idle)
Umgebung
22,4 – 22,4°C
23,0 – 23,3°C
23,8 – 24,2°C
Temperaturspitze
73°C
68°C
64°C
Fazit / Zusammenfassung
Der Unterschied bei den Presets ist durchaus beachtlich, für jeden Geschmack ist etwas dabei.  Bei den festen PWM-Werten zeigt sich wieder, dass “volle Pulle” nur wenig mehr bringt als eine weniger aggressive Einstellung. Die auf dem Papier höhere Leistung durch die neuen Lüfter lässt sich bestätigen, diese erkauft man sich aber durch eine wirklich unangenehme Lautstärke. Die vorgegebenen Presets sind daher auch sehr zurückhaltend mit der Drehzahl der Lüfter, selbst in der höchsten “Intensiv” Einstellung landet man bei nur 50-55% der möglichen RPM.
Preislich siedelt man sich knapp unter dem Vorgänger an, zum Testzeitpunkt bei etwa 170 Euro. Damit liegt man gleichauf mit anderen Premium-360mm-AiOs wie der NZXT Kraken X73, Gigabyte Aorus Liquid Cooler 360 RGB oder Fractal Design C+ S36 Prisma, wobei diese noch RGB Lüfter, ein LCD Display oder andere optische Spielereien inkludieren.
Mit Blick auf die günstigeren Optionen wie dier Raijintek Eos 360 RBW (85 Euro) oder Arctic Liquid Freezer II 360 (90 Euro) muss man sich aber fragen, inwiefern der Aufpreis gerechtfertigt ist. Ok, wer sowieso schon im Corsair iCUE-Ecosystem steckt, bekommt hier allerdings eine weitere gut integrierte Komponente mit stolzen 5 Jahren Garantie. Corairs AiO macht am Ende also vieles richtig und nur wenig falsch. Wer hingegen lieber softwarelos bleibt, bekommt auch gute Alternativen mit mehr oder weniger RGB-Beleuchtung für deutlich weniger Geld.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber dann explizit als solche ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
Corsair iCUE H150i RGB Pro XT (CW-9060045-WW)
