Da mittlerweile so ziemlich alles über RGB-Beleuchtung verfügt, suchen sich die Hersteller neue Wege, ihre Produkte noch weiter erleuchten zu lassen. Und so kommt es, dass wir immer mehr kleine Displays in Hardware finden. Heute schauen wir uns den neuen AiO-Wasserkühler von Corsair an, der ebenfalls über einen kreisrunden Bildschirm verfügt.
Verpackung und Lieferumfang
Wieder mal erwartet uns ein fast komplett schwarzer Karton mit kleinen gelben Akzenten von Corsair, das große Produktbild auf der Front und den Seiten darf natürlich auch nicht fehlen. Die Rückseite gibt dann Auskunft über die Features dieser AiO, besonders die Funktionalitäten des Displays werden angepriesen.
Geöffnet geht es in der Box schon viel trister zur Sache, aber das ist ja nichts Neues. Der übliche Mix aus Kartonverschalung und Plastiktüten eben.
Auch das enthaltene Zubehör besteht größtenteils aus dem, was immer wieder zu sehen ist. Diverse Halterungen, Abstandshalter sowie Schrauben. Interessant ist aber das Y-Kabel für den internen USB-Anschluss!
Diese AiO benötigt nämlich einen Anschluss für den ebenfalls beiliegenden Lüfter-/RGB-Hub und einen Weiteren nur für das IPS LCD-Display. Da die meistens Boards wenn überhaupt nur zwei interne 2.0 Anschlüsse besitzen, blockiert man sich dank des Splitters nicht potentielle Front-Anschlüsse am Gehäuse oder andere interne Verwendung. Gut mitgedacht, Corsair! Kritik folgt aber auch direkt: Wieso ist bei einer High-End Kühlung keine Tube Wärmeleitpaste dabei?
Montage und Einbau
Zuerst werden in den Pumpenblock seitlich die beiden passenden Halterungen für den Sockel gesteckt. Anschließend muss die bei AM4-Mainboards vorinstallierte Kunststoff-Halterung entfernt werden, in die vorhandene Backplatte werden vier Abstandhalter geschraubt.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/01/H150iLCD-Install-980x529.jpg)
Nachdem dann der Pumpenblock auf die CPU gesetzt wurde, wird dieser mit vier Thumbscrews fixiert. Anschließend geht es noch an das Kabel verlegen und den beiliegenden Controller-Hub anschließen.
Spezifikationen
Nachfolgend eine Übersicht der technischen Details, mehr Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
Corsair iCUE H150i Elite LCD (CW-9060062-WW)
![]() | Lieferzeit 13-14 Werktage | 444,00 €*Stand: 27.07.24 02:00 |
6 Antworten
