Vergleicht man die Absolutwerte mit denen der Referenz, dann hört man vor allem auf den dünneren Radiatoren oft genug etwas mehr vom Betriebsgeräusch. Allerdings performt der Lüfter ja richtig gut. Druck erzeugt Gegendruck, auch an den Ohren. Womit wir bei einer kleinen Besonderheit angekommen wären. Im Betrieb auf dem 45-mm-Radiator hören wir u.a. bei ca. 1650 U/min ein ganz leichtes Humming, aber damit kann man locker leben. Extrem ist das nicht, wie die Audio-Beispiele beweisen.
Für den Vergleich mit dem be quiet! Silent Wings 4 Pro bitte den orangenen Slider in der Grafik bis zur gewünschten Position nach links schieben
Klangvergleich (Aufnahme) bei allen Drehzahlen
Wie gerade erwähnt, das subjektive Empfinden ist ein etwas deutlicheres Geräusch vom Motor und den Rotorblättern, was natürlich auch den unterschiedlichen Drehzahlen geschuldet ist. Der Lüfter erzeugt deutlich mehr Motorgeräusch, wobei auch die Abrissgeräusche an den Rotorblattkanten hörbar sind.
25 mm Radiator
45 mm Radiator
60 mm Radiator
Wenn die Lautsprecher das Ganze bis hierhin brav überlebt haben, gehen wir nun noch ins Detail.
Frequenzspektrum im Gehäuse
Betrachten wir die Frequenzanalysen aller Messungen und alle drei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn es gibt kaum störende Peaks die außerhalb der zu erwartenden Drehzahlbereiche für Lager und Rotorblätter liegen.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/07/dBa-Min-RPM-980x559.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/07/dBA-1000-RPM-980x558.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2022/07/dBA-MAX-RPM-980x560.jpg)
16 Antworten
