Volumenstrom (Durchsatz) in m³/h
Beginnen wir zunächst mit dem in Deutschland gebräuchlicheren Wert für m3 pro Stunde und vergleichen die einzelnen Einbauvarianten vom reinen Gehäuselüfter bis hin zum Einsatz auf 60-mm-Radiatoren. Man erkennt, dass der Lüfter die Zielvorgaben von 59.1 cfm im offenen Aufbau sogar übertrifft, was man gern sieht. Kommen dann jedoch Radiatoren ins Spiel, wird es naturgemäß weniger. Es gefällt, dass der Druck ausreicht, damit der Lüfter auf dem 60-mm-Radiator fast gleich gut performt wie ohne Radiator! Auf dem 25-mm- und dem 45-mm-Radiator ist die Leistung ebenfalls hervorrragend, auch wenn dann die Maximaldrehzahl auf den Radiatoren generell verfehlt wird. Diese beiden dünneren Radiatoren besitzen eine engmaschigere Wabenstruktur der Finnen, was der AF 120 Elite nicht so sehr mag.
Für den Vergleich mit dem be quiet! Silent Wings 4 Pro bitte den orangenen Slider in der Grafik bis zur gewünschten Position nach links schieben
Volumenstrom (Durchsatz) in cfm
Das Ganze noch einmal in cfm. Da sich aber nur die Maßeinheit ändert, gilt das bereits für den Airflow Gesagte in gleichem Maße.
16 Antworten
