Vergleicht man die Absolutwerte des Corsair AF Elite Series AF140 Elite mit denen der Referenz, dann hört man leider oft genug etwas mehr vom Betriebsgeräusch. Druck erzeugt zwar Gegendruck, auch an den Ohren, aber in Bezug auf den abgelieferten Airflow ist der AF140 einfach viel zu laut. Das können sogar Lüfter für unter die 10 Euro stellenweise noch besser (z.B. Arctic). Es gibt zumindest kein Humming über das gesamte Drehzahlband, wenigstens etwas. Und für den Rest gibts dann auch noch unsere Langzeit-Aufnahmen.
Für den Vergleich mit dem be quiet! Silent Wings 4 Pro 140 mm bitte den orangenen Slider in der Grafik bis zur gewünschten Position nach links schieben
Klangvergleich (Aufnahme) bei allen Drehzahlen
Wie gerade erwähnt, das subjektive Empfinden ist ein etwas deutlicheres Geräusch vom Motor und den Rotorblättern, was natürlich auch den unterschiedlichen Drehzahlen geschuldet ist. Der Lüfter erzeugt deutlich mehr Motorgeräusch, wobei auch die Abrissgeräusche an den Rotorblattkanten gut hörbar sind. Aber: alles ist hier in den Aufnahmen natürlich so verstärkt worden, dass man es hört. In der Praxis muss man schon hinhören wie ein Luchs.
25 mm Radiator
45 mm Radiator
60 mm Radiator
Wenn die Lautsprecher das Ganze bis hierhin brav überlebt haben, gehen wir nun noch ins Detail.
Frequenzspektrum im Gehäuse
Betrachten wir die Frequenzanalysen aller Messungen und alle drei getesteten Drehzahlen. Die Grafiken sprechen für sich, denn es gibt kaum störende Peaks die außerhalb der zu erwartenden Drehzahlbereiche für Lager und Rotorblätter liegen. Mit den ermittelten 20,6 dBA bei rund 400 U/min sind wir an der Grenze unserer Messtechnik angekommen, was an sich ein extrem guter Wert ist. Chapeau!
Bei 1000 U/min liegen wir schon ordentlich über den leiseren Lüftern, vor allem das tieferfrequente Peak stört etwas.
Bei den maximal möglichen 1600 U/min hört man dann wirklich den Teufel abkotzen, denn es wird mit über 45 dBA richtig laut. Ob man so etwas aber überhaupt braucht, ist Geschmacks- und Glaubenssache. Aber ich bräuchte sowas nicht.
32 Antworten
