Temperaturverhalten
Kommen wir nun zum Temperaturverhalten. Als Testsystem kam erneut die bekannte B650E Plattform samt Ryzen 9 7900 zum Einsatz. Die Grafikkarte der Wahl war erneut die RX 7700XT Pure. Durch die sommerlichen Temperaturen und einer Raumtemperatur von 26,3°C weichen die Messwerte sicherlich etwas von Tests unter „Idealbedingungen“ ab.
Rahmenbedingungen:
AIO/CPU Fans: 850rpm
Case Fans: 750rpm
Pump: 2400rpm
Raumtemperatur: 26,3°C (!)
CPU Torture
Für den CPU-Belastungstest habe ich wieder Cinebench R23 in Dauerschleife herangezogen. Fast über den gesamten Test lagen ca. 160W an, um einen allcore Boost von ~4900MHz zu halten (PBO on). Die Temperatur des Ryzen 9 7900 lag im Schnitt bei 95,3°C, er hat also trotz 360mm AIO bis an sein thermisches Ziel geboostet. Ist zwar „by design“, und im Alltag habe ich selten bis nie solche Workloads laufen, dennoch wäre mir der Wert einfach ein Dorn im Auge, weshalb ich die CPU außerhalb der Test-Sessions mit PBO off betreibe.
Gaming Workload
Für den Gaming-Test kam erneut Borderlands 3 zum Einsatz, da dieses die Grafikkarte praktisch durchgängig voll auslastet und somit auch ordentlich Abwärme erzeugt wird. Gerade bei im Deckel montierten AIOs wirkt sich das signifikant auf die CPU-Temperatur aus, da die Abwärme der Grafikkarte ja durch den Radiator nach draußen befördert wird. Nach einer gewissen Spieldauert pendelte sich die CPU im mittleren 70°C-Bereich ein.
Die Grafikkarte konnte das 3500X dagegen nicht ins Schwitzen bringen. Sie hat über die gesamte Testdauer nicht einmal das vorgegebene Temperaturlimit von 60°C erreicht, während die Lüfter kaum 1500rpm drehen mussten.
Mit festgenagelten 86°C lag der HotSpot zwar in einem absolut unbedenklichen Bereich, dennoch hat mich das große Delta zur GPU-Temperatur etwas verwundert. Vielleicht sollte ich mal auf ein Honeywell Pad umbauen?
Zwischenfazit
Grundsätzlich sind die Temperaturen im Corsair 3500X als ordentlich zu bezeichnen. Dank des luftigen Aufbaus und des ordentlichen Airflows lassen sich auch bei geringen Lüfterdrehzahlen schon gute Ergebnisse erzielen. Leider sind die vormontierten Gehäuselüfter nicht gerade leise und somit nur bei sehr geringer Drehzahl bis max. 750rpm erträglich. Um so langsamer man sie stellt, um so tiefer wird das leichte Brummen, was sie von sich geben. Keine Katastrophe aber bei einem Aufpreis von ca. 40€ im Vergleich zur Non-RGB-Version des 3500X würde ich definitiv zur Variante OHNE die vorinstallierten Lüfter greifen.
10 Antworten
