Technische Daten
Beginnen wir wie immer mit den technischen Daten in tabellarischer Form.
Kompakte Abmessungen
Das Small-Form-Factor (SFF) Design passt mit eine Grundfläche von gerade einmal 200mm x 271mm (kleiner als ein DIN A4 Blatt) auf jeden Schreibtisch und bietet durch seine intelligente Anordnung der Komponenten trotzdem sehr viel Platz für leistungsfähige Hardware.
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/05/Abmessungen.jpg)
High-Airflow Ventilation for extreme cooling with 360
Das Innere des 2000D RGB AIRFLOW ist so gestaltet, dass das maximale Kühlpotenzial für echte Hochleistungssysteme erreicht wird. Abnehmbare Abdeckungsgitter aus Stahl vorne, seitlich und oben sorgen für eine optimale Belüftung von fast allen Seiten Ihres Systems und damit für eine maximale Kühlung.
Triple-Slot GPU
Unterstützt triple-slot GPUs mit einer Länge von bis zu 365mm
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2023/05/GPU.jpg)
Modern I/O
Damit sind moderne Anschlüsse wie ein USB 3.2 Gen 2 Type-C-Anschluss, zwei USB 3.2 Gen 1 Type-A-Anschlüsse und eine kombinierte Audio-/Mikrofonbuchse immer in Reichweite.
Platz für Luftkühler
Auch wenn die AIO eigentlich die Ideallösung für dieses Gehäuse ist und das Konzept den Einsatz so einer Kühllösung auch vorsieht, ist der Einsatz eines Tower-Kühlers nicht gänzlich ausgeschlossen. Aus Interesse habe ich zwei gängige Luftkühler montiert, um die Grenzen des Gehäuses auszuloten. Mit Höhen von knapp 16cm haben sowohl der Endorfy (SilentiumPC) Fera 5, als auch der dicke Scythe Mugen 5 ARGB passen beide gerade so unter die Abdeckung.
Mit dem Fera 5 (und einer RX 6600 statt der großen 3070 Ti) ist der verwendete i5 12400 ziemlich exakt 5K wärmer geworden als mit der 360mm AIO – wenn man kein Hochleistungssystem baut, wird wahrscheinlich sogar der Box-Kühler + Frischluft-Intake im Seitenteil ausreichend sein.
12 Antworten
