Zusammenfassung und Fazit
Ich denke die Graphen haben es bereits gut zeigen können, in Sachen Kühler der CPU muss man praktisch keine Einbußen durch das Gehäuse machen. Das Gitter an der Vorderseite lässt kühle Luft fast ungehindert zum Radiator durch. Nachdem diese aber durch ihn hindurch ist, wird sie direkt in die Grafikkarte gepustet. Wie zu erwarten steigt dadurch die Kerntemperatur der GPU, in meinen Tests im Schnitt um +10°C. Besonders anschaulich im GPU-Graph des Prime95 Testlaufs, bei dem die Grafikkarte ja gar nicht aktiv ist. Abhilfe würde eine Montage im Deckel schaffen, dort dürfte es mit 55 mm Abstand zu den VRM-Spannungswandlern aber etwas knapp werden. Zudem die mitgelieferten Schrauben der Lüfter auch einen sehr großen Kopf haben, welcher mit dem Staubfilter auf der Oberseite kollidieren würde.
Aber damit fängt meine Liste an Kritikpunkten leider erst an. Über Kleinigkeit wie die fehlende Plastikkarte zum Verstreichen der Wärmeleitpaste, welche bei der normalen Version dieser AIO noch mitgeliefert wurde, sowie das dafür beiliegende obsolete 3er PWM-Splitter-Kabel kann ich hinwegsehen.
Hinwegsehen oder vielleicht eher Übersehen ist ein gutes Stichwort, denn ihr nicht gerade eine Grafikkarte mit Nvidia 12VHPWR oder 1x 8-Pin Stromversorgung habt, seid ihr wohl nicht die Zielgruppe von Cooler Master. Das Netzteil verfügt über jeweils einen ungenutzten Anschluss für SATA/Molex- sowie PCIe-Kabel. Die Kabel liegen auch nicht im Lieferumfang bei. Ein zweiter Anschluss für die Grafikkarte wurde sogar nicht mal im Gehäuse berücksichtigt.
Damit fallen schon mal ein Großteil der Oberklasse Grafikkarten ab der RTX 3000 Serie sowie das aktuelle AMD Oberklasse-Lineup aus der Kompatibilitätsliste. Ich kann mir wirklich keinen Reim darauf machen, wie man das übersehen konnte bei der Produktentwicklung. Also ist es vielleicht Absicht? Aber wieso beschneidet man eine sowieso schon kleine Zielgruppe so unnötig noch weiter?
Die 5 Jahre Garantie auf die AIO-Wasserkühlung sind löblich, ebenfalls 5 Jahre auf das Netzteil machen in dieser Preisklasse andere Hersteller besser und 2 Jahre Garantie auf das Gehäuse selbst sei mal dahingestellt. Auseinanderfallen wir es wohl nicht.
Stellen wir mal einen ungefähren Preisvergleich auf, mit den aktuellen Retail-Preisen:
- MasterBox TD500 Mesh V2
+ 104,90 Euro - MasterLiquid 360 Atmos ARGB
+ 163,59 Euro - Cooler Master GX II Gold 850W
+ 109,00 Euro - 3x Mobius 120P ARGB
+ 84,54 Euro - 3x Master SickleFlow 120 ARGB
– 41,70 Euro
Damit lande ich bei 420,33 Euro, die unverbindliche Preisempfehlung für das TD500 Max liegt bei 459,99 Euro. Ein Aufpreis von 39,66 Euro für den dickeren Radiator, besondere Anpassungen im Gehäuse und vormontierte Komponenten sowie Kabelmanagement sind unanfechtbar fair. Nur ist der Gesamtpreis trotzdem ziemlich hoch für ein Produkt, welches irgendwie nicht ganz zu Ende gedacht wurde. Und irgendwie löst es auch nicht wirklich ein vorhandenes Problem. Das TD500 Max wirkt wie ein Zwischending von Project Zero / Stealth, einem Konzept mit “unsichtbaren” Kabel ausschließlich auf der Rückseite des Mainboards, und einem Fertig-PC. Hat der Ansatz beim kleinen ITX-Gehäuse NCore 100 Max noch Sinn ergeben und Aufwand erspart, kann ich den Mehrwert hier leider nicht sehen.
Nachtrag
Auf Rückfrage wurde mir noch mitgeteilt, dass das fehlende 6+2 Pin PCIe Kabel bei der Retail Version beiliegen soll. Ist dies nicht der Fall, wird das fehlende Kabel gegen Vorlage eines Kaufbeleges selbstverständlich unkostenfrei zugeschickt. Ein weiterer in der Innenwand verbauter Stecker ist aber trotzdem nicht vorgesehen. Das Kabel könnte man dann höchstens bei Bedarf vom Netzteil bis zur Grafikkarte legen, was ja wiederum dem gesamten Konzept dieses Gehäuses widerspricht.
Das Testmuster wurde von Cooler Master unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Cooler Master TD500 Max Gunmetal, grau, Glasfenster, 850W ATX (TD500V2-MGNN85-SL0)
Auf Lager; Lieferzeit: 2 Werktage 451,90 €*Stand: 27.07.24 13:28 2-3 Wochen 480,26 €*Stand: 27.07.24 14:19
48 Antworten
