Audio/Peripherie Tastatur Testberichte
Cooler Master SK622 Tastatur Review – Kompakt um jeden Preis
Funktionalität und Tippgefühl
Dedizierte Sonder- oder Makrotasten gibt es bei solch einem kompakten Layout natürlich nicht, mal abgesehen von der FN-Taste für Layerwechsel und Kombinationen. Viele Anpassungen können auch über direkt über die Tastatur erledigt werden, inklusive Beleuchtung. Bis man sich die ganzen Shortcuts aber eingeprägt hat, sollte man sich die folgende Übersicht griffbereit halten.
Und das sind ja nur die Tastenkombinationen für Sonderfunktionen, aus Platzgründen sind auch alle anderen Tasten abseits der Buchstaben nur über Umwege zu erreichen. Ich muss zugeben, dass es besonders am Anfang nicht leicht für mich war, produktiv mit der Tastatur zu Arbeiten.
Die bereits erwähnte mehrfache Belegung und -beschriftung jeder Taste kann ganz schön verwirren. Und als wäre das noch nicht genug, hat man ja auch noch das Layout für Mac / iOS mit draufgequetscht! Das führt dann dazu, dass Keycaps teilweise 5 (!) Zeichen auf sich tragen und es zu Doppelungen kommt. Ist jetzt das Lauter/Leiser Symbol bei Punkt und Komma das Richtige oder doch das bei F11 und F12?
Auch nach etwas Einarbeitung beschleicht mit das Gefühl, dass man einfach zu viele Funktionen und Möglichkeiten in eine kleine Tastatur gepresst hat. Ich bin mir aber durchaus bewusst, dass begeisterte Nutzer von 60% Tastaturen keine Angst vor vielen Eingabe-Layern haben und man sich sicherlich dran gewöhnen kann. Diese Bemerkung soll also eher ein Hinweis sein, keine Kritik an der Tastatur selbst. Für mich persönlich war aber besonders die Arbeit in Excel so anstrengend, dass ich mir zwischenzeitlich wieder eine andere Tastatur genommen habe. Texte schreiben oder Spielen ist hingegen größtenteils problemlos möglich.
Je nach Anwendungsbereich ist es ein nettes Zusatzfeature, per Tastendruck zwischen bis zu drei Bluetooth-Geräten zu wechseln. Und auch zwischen dem Mac und Windows-Layout lässt sich schnell wechseln, eine LED zeigt dann kurz den jeweiligen Status an. Das Pairen geht wie bei jedem anderen Gerät, einfach auf Verbinden klicken und Code abtippen. Unter Windows meldet die Tastatur auch gleich ihren Akkustand zurück.
Verbaut sind mechanische Low-Profile Red Switche von TTC mit linearer Charakteristik. Dieser Hersteller war mir bisher unbekannt, scheint aber auch der OEM hinter den Switchen der bereits getesteten Roccat Vulcan Pro zu sein. Da es auf der Seite von Cooler Master keine weiteren Informationen zu den Switchen gab, habe ich mich mal etwas durch die chinesische Herstellerseite gegraben und bin irgendwann über die richtige Produktseite gestolpert. 3,2mm Gesamtweg, Auslösen schon nach 1,2mm. Mit den 45 cN Betätigungskraft hat man dann genau die gleichen Spezifikationen wie bei MX Cherry LP Red Switchen, falls jemand einen Vergleich ziehen kann.
Es schreibt sich angenehm auf der SK622, auch wenn die Tasten sehr nahe beieinander liegen. Key-Wobble ist minimal und mir beim Schreiben nicht negativ aufgefallen. Durch den flachen Aufbau habe ich eine Handballenauflage auch nicht vermisst, da reicht tatsächlich der Tisch oder Deskpad. Zu beachten ist aber, dass das N-Key Rollover nur im Bluetooth-Modus aktiv ist, laut einem PM bei Cooler Master sei es technisch auch nicht anders möglich. Das äußert sich beim Spielen im Kabel-Modus dann darin, dass man W + D nicht gleichzeitig drücken kann, W + A funktioniert aber.
Der kabellose Betrieb hat dann allerdings mit 125 Hz eine deutlich niedrigere Polling-Rate als der kabelgebundene Modus mit 1000 Hz.
Der Unterschied auf dem Papier lässt sich auch in der Realität spüren, wenn auch weniger drastisch. Ist die Verbindung stabil, merkt man anfangs zwar noch einen gewissen Delay, gewöhnt sich aber schnell daran. Problematisch wird erst, wenn die Distanz zum Rechner etwas größer oder die Verbindung teilweise blockiert wird.
Deutliche Verzögerungen zwischen Tastendruck und Reaktion, komplett fehlende oder mehrfache Eingaben hatte ich aber nur, als zwischen meinem System und der Tastatur die Testbench gestört hat. Ein Update der Firmware von V0120 auf V0410 und ein Umstellen des anderen Systems hat das Problem dann behoben. Das lässt darauf schließen, dass das low-power Bluetooth 4.0 Signal einen möglichst direkten Weg ohne Hindernisse zum Computer braucht, um richtig zu funktionieren.
Nach einer einstellbaren Zeitspanne geht die Tastatur in einen Sleep-Modus, schaltet also Beleuchtung und Bluetooth aus. Drückt man dann eine Taste, wacht sie wieder auf und verbindet sich erneut. Das geht schnell, aber natürlich nicht ohne kleine Verzögerung. Ab 30% verbleibender Akku-Kapazität werden die RGB-LEDs ebenfalls ausgeschaltet, und die kleine Indikator-LED für den Akku auf der Caps-Taste blinkt Rot auf.
Tim Kutzner
867 Kommentare 710 Likes
Nutzt ihr eine 60% Tastatur, auch zum Arbeiten?
Ich hatte mir die letzten Tage bereits ein wenig Input geholt und oft die Rückmeldung bekommen, dass viele 60%-Nutzer dann doch temporär auf eine größere Tastatur wechseln :D
FritzHunter01
1,220 Kommentare 1,654 Likes
Hallo Tim, schönes review und eigentlich genau die Tastatur, die ich für die Arbeit bräuchte. Leider viel zu teuer!
Eine 60% nutze ich bzgl. Arbeit am Microsoft Surface, da ist eine adapiert. Aber ganz ehrlich, die nutze ich nur, wenn ich unterwegs bin. Hier würde ich mir gerne eine Tastatur mit Kabel und wireless Möglichkeit holen, die ich mich auf Reisen begleitet. Die Sharkoon PureWriter bietet leider nicht die wireless Lösung, aber ein kurzes USB Kabel ist dabei... immerhin!
Tim Kutzner
Aha, ein geheimer Masochist also !
Und es soll ja auch Leute geben, die tatsächlich eine 40% nutzen .. gruselig
A
Anakyra
38 Kommentare 4 Likes
Eigentlich wäre das eine schöne Tastatur für Steam-Streaming im Wohnzimmer, muss halt die 6 M zwischen Couch und Steamlink schaffen (woran einige BT-Tastaturen schon scheitern). Aber für "ab und an" sind mir 130€ dann doch zuviel ...
FritzHunter01
Ja, das wäre auch ein gute Option, aber ganz ehrlich, für den Preis?? Da kann man sich eine sehr günstige Maus/Tastatur Kombi mit Dongle kaufen (vermutlich um die 30 €). Wird dann zwar ein China-Billigheimer sein, aber für den Zweck für dem TV ausreichend...
m
m0ntreaaL
4 Kommentare 0 Likes
Nutze eigentlich nur noch Keyboards unter TKL.
Ducky One 2 Mini, Royal Kludge rk61 & Keychron k6
D
DBJ
8 Kommentare 0 Likes
Ich werde mir demnächst auch mal eine mini Tastatur holen, war sonst immer ein Verfechter von Full-Size da ich das Numpad doch ab und zu brauche oder mir extra in Spielen Makros darauf lege (Buyscript, Crafting, etc...). Durch den Aimtrainer "KovaaK 2.0" wurde mir aber errechnet, dass ich schlechteres Aim nach rechts habe. Woran liegts? Tastatur zu groß, Maus muss weiter in die Mitte vom Körper.
Eine Streckung des Arms sorgt wohl für Ungenauigkeit und es ist anstrengender wenn ich es mal vergleiche und jetzt mit Full size Tastatur meine Maus ganz links nutze im Gegensatz zu Mittig und dann komplett nach rechts durchstrecke. :D
skullbringer
312 Kommentare 333 Likes
Sehr schönes Review, Danke dafür!
Nutze schon seit fast 1 Jahr die Ducky One 2 SF und bin durchaus happy damit, clean, kompakt, mehr Platz für die Maus und meistens brauche ich das Numpad ohne hin nicht, und falls doch habe ich ein separates USB-Numpad. Nur fehlt bei diesem Modell leider Bluetooth und eine Software um die Standard RGB Profile zu ändern, auch wieder so ein Kompromiss... wenn es nur ein 60-65% Keyboard gäbe, das alles kann...
Gerne mehr Tests zu so kleinen, aber feinen Eingabegeräten ;)
1,732 Kommentare 1,063 Likes
Vielleicht bin ich ja hier auch in einer Minderheit, aber ich hätte gerne etwas über Tastaturen die etwas größer (zB 110% von "full size") sind. Ich mach lieber etwas Platz auf dem Tisch für eine Tastatur mit großen Tasten als mir solche Kompaktteile anzutun. Habe aber auch Handschuhgröße XL und bin auch nicht der beste Touch Typist.
Gute Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Trackball..) und ein schön großer Monitor verbessern meine Produktivität oftmals viel mehr als die nächst-schnellere CPU.
Tim Kutzner
FritzHunter01
Muss es eine mechanische Tastatur sein? Ich schreibe gerade über die Sharkoon SGK5 (Rubber Dome). Review kommt bald...
Muß nicht unbedingt eine mechanische sein. Dein Test der Sharkoon SGK5 werde ich auf jeden Fall Mal lesen. Mein Muster für eine gute Tastatur ist für mich immer noch mein uraltes IBM PS/2 Keyboard, und die ist mechanisch und auch entsprechend laut. Jetzt ist die auch "nur" Normalgröße, also 100 %, aber zum Tippen ist die schon gut. Leider auch schon sehr alt, die Schalter gehen langsam am Stock, und ist fast schon zu schade zum täglichen "Hacking". Aber ja, ein gutes Keyboard ist schon was wert.
H
Hastemaster
17 Kommentare 0 Likes
Ich selbst habe die Tastatur aus einem Gewinnspiel. An sich bin ich zufrieden (hammer Verabeitung) aber die konnektivität mit Bluetooth ist die Hölle. 1,5 Meter Entfernung und die Verbindung ist weg.
Komischerweise kann ich die FW über die Software nicht updaten. Hab es jetzt aber man per manuellen Download gemacht und bin gespannt ob es jetzt besser ist.
Martin Gut
7,985 Kommentare 3,725 Likes
Hast du Geräte mit USB 3.0 angeschlossen oder hast du ein Gehäuse mit Fenster? W-LAN-Geräte in der Nähe können den Empfang auch stark beeinträchtigen. Das sind alles ähnliche Frequenzen, die sich stören können.
D
Deridex
2,226 Kommentare 859 Likes
USB 3 arbeitet mit 2,5 GHz und kann daher WLAN & Co. negativ zu beeinflussen.
H
Hastemaster
Wer hat keine USB Geräte nebenbei angeschlossen? Mein BT Nano Stick is an USB 3.0 dran und die Maus. Die Tasta nutze ich an nem DeskMini mit LAN-Kabel im Wohnzimmer. Kann natürlich sein, dass der nahestehende WLAN Router was ausmacht, aber trotzdem, nicht mal 2 Meter bei bestehender Sichtverbindung sind schwach.
Hab BT Wireless Inears, mit denen kann ich aus dem Zimmer raus gehen und hör noch Musik
A
Art
52 Kommentare 10 Likes
Ja, eine Royal Kludge rk61.
Funktioniert für mich sehr gut und ich vermisse keine Tasten im täglichen Betrieb - da ich in Office recht viel über Tastaturkürzel arbeite passiert es manchmal, dass ich die Keyboard Modi aus Versehen wechsel. Fehlende Caps-Lock Signalisierung nervt => Caps-Lock deaktiviert.
Perfekt wäre für mich eine 82'er, aber das Angebot mit ISO-DE Layout zu vernünftigen Preisen ist recht begrenzt.
Ich habe hier auch noch eine Thinkpad Tastatur angeschlosssen, aber die nutze ich nur um den Bitlocker Boot PIN einzugeben .
Ich bin froh nicht mehr die beschissene G910 zu verwenden - nie wieder Logitech!
Blubbie
809 Kommentare 275 Likes
also ich würde den Numblock schon sehr vermissen. So oft wie man mitlerweile und überall 2-Faktor-authenticator Codes eintippen muss... und auch so bei excel tabellen. Den nummblock nutze ich mit der rechten hand komplett blind. das würde ich bei den zahlen tasten nicht so genau und vor allem nicht so schnell hinbekommen.
B
Besterino
6,938 Kommentare 3,513 Likes
Jo, ich mag auf den auch nicht verzichten! Aber so unterschiedlich sind die Anwendungen und Anwender. :) Beim Gaming brauch' ich den z.B. auch definitiv nicht. Und wenn ich "produktiv" unterwegs bin, ist über lange Strecken quasi die Maus obsolet. Am Ende bin ich aber nur mit beidem wirklich glücklich. :P
Tim Kutzner
