Kühlung Luftkühlung Speichermedien Storage Testberichte Wärmeleitpaste und Pads
Cooler Master Oracle Air SSD Enclosure im Test – Externes NVMe-Gehäuse am USB 3.x und der Hilferuf nach dem Padman
Was lockert so einen Test auf? Richtig, die Atomisierung des Testobjekts! Schauen wir mal von außen nach innen. Zunächst die äußere Hülle, der ich reines Aluminium bescheinigen kann. Natürlich unter einer Oxidschicht, die ich vorher weggelasert habe. Das ist wie beim Schönheitschirurgen. Was bereits schrumpelt, muss erst einmal weg.
Als Nächstes schauen wir uns das innere Case genauer an. Man hat, auch um die Oberfläche für den Wärmeaustausch zu vergrößern, eine Rillenstruktur eingearbeitet. Ich untersuche hier exemplarisch die Oberschale. Die Rillen sind rund 2 mm hoch und besitzen einen Abstand von ca. 1 mm. Damit gewinnt man schon Einiges, immerhin. Die Halbschalen wurde gegossen und sauber entgratet, ein Schliff der Oberkanten an der Nahtstelle beider Schalen existiert jedoch nicht.
Das Material ist durchaus interessant, da es sich nicht um reines Aluminium, sondern um eine spezielle Aluminium-Silizium-Legierung handelt, die entworfen wurde, um verbesserte Eigenschaften wie hohe Zugfestigkeit, verbesserte Gießbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und verbesserte Wärmeleitfähigkeit zu bieten. Die primären Elemente in dieser Legierung sind Aluminium (Al) und Silizium (Si). Der Siliziumgehalt kann je nach Anwendung variieren, liegt jedoch in der Regel zwischen 5% und 15%. Die Zugabe von Silizium verbessert die Gießbarkeit des Aluminiums erheblich, was die Herstellung komplexer Formen erleichtert. Diese Legierungen haben im Allgemeinen eine gute Wärmeleitfähigkeit und sind daher für Anwendungen geeignet, die eine effiziente Wärmeabfuhr erfordern. Somit hätten wir schon zwei gute Gründe.
Das verwendete Pad ist sehr guter Durchschnitt, also in der Zusammensetzung durchaus brauchbar. Man hätte es nur etwas dicker machen müssen, aber dazu komme ich gleich noch. Schauen wir in diesem Kapitel erst einmal auf den Inhalt:
Es ist die übliche Mischung aus Silikon als Bindemittel und Aluminiumoxid, dazu kommt die violette Einfärbung auf organischer Basis. Das kann ich hier nicht messen und es hat auch mit der eigentlichen Funktionalität überhaupt nichts zu tun. Das Pad hätte also auch grün oder pink sein können. Und dicker, aber das erkläre ich Euch nach dem Umblättern.
big-maec
961 Kommentare 573 Likes
Hi,
dies ist nicht das einzige Produkt, was mit den Pads Probleme hat, da sollte man auf jeden Fall ein Auge darauf haben.
Mir ist kürzlich was Ähnliches bei meinem X570 Aorus Master passiert. In diesem Fall hat sich die neue SSD auf dem Board leicht durchgebogen und das Pad vom Original Kühlkörper vom Motherboard lag nur auf den Enden auf. Das ist eigentlich auch kein Wunder, da die SSDs in der Mitte von unten keine Stütze hat. Vielleicht kann dieses Thema mit ausgewählten SSDs auch hier mal getestet werden.
10,749 Kommentare 20,335 Likes
Gute Idee, aber...
Firmen wie MSI packen auch unten drunter Pads und eine kühlende Auflage, bloß bei den billigen Brettern ist das meist abwesend. Zu Gigabyte schriebe ich mal besser nichts, da hapert es noch an ganz anderen Stellen. :)
big-maec
Das Gigabyte war nicht unbedingt billig, das lag ja so bei 300€. Um das vor dem Kauf zu erkennen, muss man das aber auch schon vorher wissen. Auf den Produktfotos kann man das so ohne weiteres aber nicht erkennen, die werden immer mit Kühlkörper gezeigt. Muss mir das mal anschauen, wie das so beworben wird.
Standard bei MSI. Metallplatte unter der SSD. Pad drauf und fertig. Dazu schraubenloser Befestigungsclip. Kein Hexenwerk aber für manche Rotstift-Firmen selbst im High-End noch zu teuer... :D
Antwort 5 Likes
ipat66
1,474 Kommentare 1,524 Likes
Danke Igor für das Review und das Aufzeigen des besseren Lösungsansatzes von MSI.
Im Datenblatt muss ich allerdings mal wieder dieses wunderschöne Marketing-Gefasel
hervorheben: Außenfarbe : Waffen-Metall
Silber oder Aluminium wäre wohl zu langweilig ?
Edit: Mein Luftgewehr ist schwarz...
S
S.nase
1,486 Kommentare 506 Likes
Ist denn unter der USB-Platine auch irgend ein Wärmekontakt zwischen Aluhalbschale und USB-Kontroller vorhanden?
Das Teil eignet sich nur für einseitig bestückte SSDs, wie fast alle neueren Gehäuse.
echolot
1,165 Kommentare 916 Likes
Das leidige Wärmeleitpad-Thema wieder einmal. Da diese Bauteile sowieso zu 100% im 3D-Modell generiert werden, verstehe ich bis dato nicht, dass man bei bekannten Bauteildicken die erforderlichen Pads nicht schon im Vorfeld bestimmen kann. Irgendetwas läuft hier doch gehörig falsch. Das ist doch jetzt wirklich keine Rocket-Science, obwohl die es da auch nicht anders machen werden. Das Problem lässt sich doch ganz einfach auf die Geometrie runterbrechen oder werden hier Reste verwertet? Einen Kompressionsfaktor kann man noch beaufschlagen und zusammen mit den abgelesenen Abständen sollte das nicht sonderlich kompliziert sein. Aber dann wäre Igor arbeitslos.
A
Aronjk
19 Kommentare 15 Likes
Wäre in solchen Fällen der Einsatz von Thermal Paste nicht das Mittel der Wahl? Ich für meinen Teil werde das mal austesten, wenn ich mal wieder freie Zeit finde. Hat jemand einen Tipp für ein Testprogramm um die SSD zum Schwitzen zu bringen?
P
Phelan
205 Kommentare 185 Likes
sieht wie positiver Overkill aus :)
Besser viel Material als ein Lüfter.
Gut die Lösung sollte dann natürlich nicht an falschen Pads scheitern.
Einfach mal Clonen. Das heizt fein auf.
Nulight
273 Kommentare 183 Likes
Oder einfach ein Schäumchen unter die SSD und schon biegt sie sich nicht, sondern sie schmiegt sich XD. Der Schaum ist circa 3 mm dicker wie der Spalt, um nicht zu wenig und nicht zu viel Anpressdruck von unten zu haben.
grimm
3,220 Kommentare 2,153 Likes
Ich werde schon skeptisch, wenn da steht, dass das Gehäuse sich als Kühlkörper "nur in geringem Maße erwärmt" - heißt doch nur, dass die Wärme nicht weitergegeben wird.
Davon ab: Was hier in letzter Zeit über fast alle Komponenten hinweg an Pfusch bei den Pads bzw. der Ableitung von Wärme zwischen Komponente und Kühlkörper belegt wurde, ist schon ziemlich krass.
Antwort 4 Likes
FfFCMAD
726 Kommentare 219 Likes
Ja, zum Beispiel am Support.
Ich hatte gerade das Vergnuegen mit denen. Bei Gigabyte bist du als Kunde das Problem, auch wenns denen in den Arsch beißt ist nicht das Mainboard schuld. Kaufe nie wieder Gigabyte. Die x670e mag naemlich nicht HII Interfaces von allen Erweiterungskarten einblenden, sondern Selektiv nur von Intel oder einem alten AVAGO/ LSI RAID Controller. Aber das ist, obwohl ich dann eine riesige Sammlung an Erweiterungskarten gegen getestet und denen das Ergebnis geschickt habe, immer noch nicht als Problem mit dem Mainboard zu erkennen, obwohl eine Aorus Master X299X da nicht so waehlerisch ist und bei allen getesteten Karten das HII Interface einblendet.
Nach so viel geballter Inkompetenz/ Unwillen und Ignoranz > Gigabyte: Nie wieder. Vor allem nachdem mir so ein Klaus erzaehlt, das eine in dem x670e funktionierende Netzwerkkarte nicht mit dem Mainboard funktioniert, weil sie einen x8 Slot benoetigt, aber in einem x4 Slot steckt. Was der Karte schnurzegal ist und mit dem HII nichts zu tun hat. Als mir so ein Stuss geschrieben wurde habe ich mich direkt gefragt, ob die Lack gesoffen haben oder das Problem nicht verstehen wollen.
Was ich noch hinzufuegen moechte: Ich waere nicht boese gewesen haette man Nein gesagt zu meinem Feature Request, auch HII Interfaces fuer andere Hersteller einzublenden. Da sich dann aber nach deren Aussagen gezeigt hat, das das so gar nicht Absicht ist und das HII eigentlich frei angezeigt werden sollte, stellte sich das aus meiner Sicht also eher als Fehler heraus.
Dann schick doch mal bitte den kompletten Vorgang an mich, denen mache ich schon Beine. Bitte den Haufen mit den Karten ablichten, das Brett, die Meldungen (bzw. Nichtmeldungen) und noch etwas Text für mich zum Checken des Ganzen. Dann gibts Punishment
Antwort 4 Likes
FfFCMAD
Lagavulin
264 Kommentare 230 Likes
Vielen Dank für den Test!
In der Aufzählung „…ermöglicht die Montage von 2260, 2242 und 2230 SSDs“ vielleicht noch die Größe 2280 ergänzen.
Meine erste leidvolle Erfahrung mit SSD-Gehäusen war ein Modell, bei dem die Elektronik und SSD wie eine Schublade aus dem Alugehäuse herausgezogen wird. Das mitgelieferte Wärmeleitpad war nicht dick genug, um Kontakt zum umschließenden Alugehäuse herzustellen. Der Abstand war so groß, dass ich 1,5mm nachlegen musste. Die Temperaturen waren bei längeren Kopiervorgängen trotzdem nicht zufriedenstellend. Bin dann auf ein Gehäuse umgestiegen, bei dem man oben den Deckel abschrauben kann (ähnlich wie dem hier getesteten Modell). Der Hersteller hat ein passendes Wärmeleitpad im Deckel verklebt. Dass es guten Kontakt zur SSD herstellt merkt man beim Zusammenschrauben: Bei der letzten halben Schraubendrehung ist der Widerstand größer. Wen’s interessiert: Ist ein „UGREEN M.2 NVMe SATA SSD Enclosure USB 3.2 Gen 2 10Gbps Aluminium M2 Case“ für ca. 40 EUR.
DigitalBlizzard
3,077 Kommentare 1,949 Likes
Das Problem sind halt die deutlichen Unterschiede der SSD Stärkenmaße, die meisten 1Tb sollten ca 2.38mm haben, aber es gibt Modelle die mit 2.1-4.3mm daherkommen,
Teilweise durch die unterschiedliche Stärke von z.B. den dünnen Heatspreaderaufklebern, teilweise einfach PCB und Chip bedingt.
bei 2 TB liegen wir im Schnitt bei regulär 3,5mm Stärke, meine Lieblinge die Solidigm P44 Pro und die WD Black 850 kommen aber auch hier mit nur 2.38mm, die 750er WD sogar nur mit 2.28mm
Ich habe in den letzten Jahre 3x solcher externer Gehäuse gekauft, i.d.R. zum Klonen für Notebook SSDs, dabei habe ich einmal ein RaidSonic Modell so um 35-40€, einmal ein LCPower Modell ebenfalls um knapp 40€ und ein LogiLink Modell , beide mit dicken Alugehäusen und gefräßten Längs Rillen, und ein DeLock, das war Kernschrott.
Lustigerweise war bei einem, und ich meine es war sogar das LCPower, nicht das Raidsonic, 3 verschiedene Padstärken enthalten, dünn, mittel und dick.
Da war ich positiv überrascht, aber nagelt mich nicht fest, welches es war. nur die farben wären unterschiedlich, das Dünne war grau, das Mittlere blau und das Dicke rosa, oder umgedreht.
zur beruflichen Zwecken nutze ich jetzt seit einigen Monaten dieses hier zusammen mit einer TeamGroup MP34 4TB SSD
und damit war ich total happy, Montage sehr gut, nix schieben stecken und drücken etc.
Es täten viele Hersteller von solchen externen m.2 Cases gut daran, weniger BlingBling und Optikkram zu verbauen, sich dafür auf eine optimale und flexible Montage zu konzentrieren, und einfach mal 3 stärken Pads oder eine Höhenjustierung zum Standard zu machen.
Könnte man bei den teiweise happigen Preisen für so ein Spielzeug eigentlich erwarten
Megaone
1,875 Kommentare 1,789 Likes
Wieder jemand der einen bitteren Schluck aus dem Kelch der Erkenntnis hat nehmen durfen. Nach dem absolut haltlosen Gefasel zu den Temperaturen meiner 3090 AORUS Master und den Abstürzen, aufgrund des einfachen Zweierstromanschlusses heist es:
"Never ever Gigabyte!"
Der absolute Gipfel zu dem ständige throtteln der Karte war die Aussage: "Das gehört so."
Das wäre eine Schutzfunktion, und wenn sie greift, wäre das völlig OK. Auch wenn sie es ständig tut.
Ich kam mir vor wie in einer Comedyshow. Selbst der Verweis auf entsprechende Berichte von Igorslab stießen auf taube Ohren. Die Firma Gigabyte interessiere sich nicht für irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Youtubern und Influencern hieß es.
Es wird nie wieder ein Bauteil der Firma Gigabyte den Weg in meinen oder einen unserer Firmenrechner, noch meiner Freunde und Bekannten finden.
Egal wie gut und günstig es auch sein mag.
