Zusammenfassung und Fazit
Für ein ITX-Gehäuse war es beim NCORE 100 Max angenehm einfach, ein starkes System zusammenzubauen. Der offene Aufbau und durchdachtes Design tragen dazu maßgeblich ihren Teil bei. Wirklich praktisch, wenn das Netzteil schon mit dem Gehäuse kommt und genau darauf angepasste Kabellängen bieten kann. Obwohl ich hier sogar 3x 6+2 Pin Kabel für die Grafikkarte verwendet habe und nicht den inkludierten 12VHPWR Winkelstecker, war das Kabelmanagement mit nur minimalen Aufwand zu bewältigen. Abhängig davon, was für ein Displaykabel und wie viele man anschließt, könnte es etwas eng werden auf der Unterseite des Gehäuses. Mein leicht starres Kabel habe ich in dem vorhandenen Freiraum gut an Ort und Stelle biegen können, trotzdem sollte diese Besonderheit des horizontalen Aufbaus mit Anschlüssen nach unten im Hinterkopf behalten werden.
Mit den Temperaturen bin, im direkten Vergleich zum offenen Aufbau ohne Gehäuse, durchaus zufrieden. Anfangs bin ich davon ausgegangen, dass Cooler Master hier einfach eine 120mm AiO aus dem bestehenden Sortiment verbaut, aber man bekommt hier tatsächlich ein angepasstes Modell mit stärkerem Lüfter und 38mm dickem Radiator!
Sprechen wir also über den Preis, der erstmal auf die unverbindliche Preisempfehlung von 399,99€ fällt. Absolut kein Schnäppchen, aber schauen wir uns mal den Kontext in der Nische von ITX-Gehäuse an. Mit dem Corsair 2000D Gehäuse bekommt man einen ähnlichen Aufbau, für derzeit rund 120€ aber auch nur ein Gehäuse. Das Hyte Revolt 3 bietet für 250€ ebenfalls ein vergleichbares Konzept und liefert schon ein 700 Watt Netzteil mit, welches allerdings keine 80+ Zertifizierung hat. Bei dem ehemals sehr beliebten NZXT H1 liegt der Preis bei rund 350€, der Ausstattung mit AiO und 750 Watt Netzteil kommt dem Ncore 100 Max dann auch recht nahe.
Zieht man den aktuellen Preis des V850 SFX Gold 850W Netzteils ab, bleiben noch etwa 230€ für das Gehäuse, angepasste Stromkabel, PCIe 4.0-Riser, Gehäuselüfter und besondere AiO mit extradickem Radiator übrig. Das finde ich im Hinblick auf die marktübliche Preisgestaltung bei Produkten mit eher niedriger Stückzahl und insgesamt wertige Verarbeitung des Ncore 100 Max angemessen. Erfahrungsgemäß wird der Preis nach Veröffentlichung nochmal etwas sinken, sodass mich eigentlich nur noch die recht kurze Garantiezeit stört. Das Netzteil hat zwar 10 Jahre Garantie, der AiO-Wasserkühler aber nur 2 Jahre. Einzeln kaufen scheint nicht möglich zu sein, also müsste dann bei einem Defekt nach diesem Zeitraum sehr wahrscheinlich auf die Vorzüge des dicken Radiators verzichtet werden. Insgesamt wird hier trotzdem ein gutes Angebot für ITX-Interessierte geschnürt.
Das Testmuster wurde von Cooler Master unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Cooler Master NCORE 100 MAX Bronze Edition, bronze/schwarz, Glasfenster, Mini-ITX, 850W SFX (NR100-ZNNN85-SL0 / NR100-ZNNN85-SL1)
![]() | Lieferzeit 6-9 Werktage | 363,88 €*Stand: 27.07.24 14:27 |
![]() | Lagernd | 378,90 €*Stand: 27.07.24 13:47 |
![]() | Verfügbar - 3-5 Werktage Lieferzeit | 380,44 €*Stand: 27.07.24 12:59 |
14 Antworten
