Test und Messungen
Die Test-Hard- und Software ist dieselbe wie auch bei der V1. Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 1600X bei 4,00Ghz mit 1,40V, dazu gesellen sich 16GB DDR4 G.Skill RipJaws 4 rot (2x8GB) Arbeitsspeicher auf einem Asus Prime B350-Plus. Die Asus RoG Strix GTX 1060 6GB läuft nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im altbekannten Thermaltake Core P3 als Open Benchtable. Getestet wird mit 100% PWM bei der Pumpe und 30%, 60% sowie 100% für die Lüfter.
Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende Wärmeleitpaste. Als Referenzwert ist der Noctua NF-U12S chromax.black angegeben. Die Pumpe erreicht bei maximale Geschwindigkeit etwa 2310 RPM und gibt nur ein leises Summen von sich, welches selbst im Idle nahezu unhörbar ist.
Aida64 Stresstest | 30% RPM | 60% RPM | 100% RPM |
Lüfter-Geschwindigkeit | 800 RPM – leises Surren | 1225 RPM – hörbares Surren | 1840 RPM – hörbares Rauschen |
Umgebung | 21,4°C – 22,1°C | 22,8°C | 22,8°C |
Temperaturspitze | 62°C | 58°C | 55°C |
Umgebung | 22,4°C – 22,6°C | 22,8°C | 22,8°C |
Temperaturspitze | 68°C | 63°C | 60°C |
Im direkten Vergleich kann sich die neue V2 Version gegenüber der V1 gut behaupten. Während der Unterschied in Aida64 im Rahmen der Messtoleranz liegt, zeigt sich in Prime95 ein deutlicher Unterschied:
Fazit / Zusammenfassung
Abschließend lässt sich nur sagen, dass sich der “Refresh” in allen Punkten als guter Nachfolger rechtfertigen kann. Die Pumpe der 3. Generation ist deutlich leiser, mit den SickleFlow 120 RGB Lüftern erreicht man bei denselben RPM eine etwas geringere Lautstärke und dennoch bessere Performance. Die halbtransparanten Lüfterblätter sorgen zudem für eine etwas gleichmäßigere Ausleuchtung.
Ob die ML240V V2 RGB für den angestrebte Preis von 69,90 Euro auch so im Handel erhältlich sein wird, muss sich noch zeigen. Sollte das der Fall sein, rentiert sich der geringe Aufpreis zur alten Version definitiv! Ich hoffe mal, dass sich Verfügbarkeit und Preis wieder regulieren werden, denn aktuell ist leider generell der Wurm drin. Überall.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber dann explizit als solche ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB V2 (MLW-D24M-A18PC-R2)
IHSA Computertechnik | lagernd | 79,90 €*Stand: 03.07.24 05:31 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 83,71 €*Stand: 16.07.24 11:16 |
![]() | Sofort lieferbar | 113,57 €*Stand: 16.07.24 11:33 |
