Die Verfügbarkeit ist auch Ende 2019 weiterhin sehr gut, es werden – wie schom beim Vorgänger – drei Ausführungen angeboten:
MasterLiquid ML120L RGB (120mm)
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB (MLW-D12M-A20PC-R1)
![]() | lagernd | 89,90 €*Stand: 15.07.24 23:18 |
MasterLiquid ML240L RGB (240mm)
Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB (MLW-D24M-A20PC-R1)
MasterLiquid ML360 RGB (360mm / nur TR4 Sockel)
Cooler Master MasterLiquid ML360 TR4 RGB (MLX-D36M-A20PC-T1)
![]() | ca. 3 Wochen | 127,49 €*Stand: 16.07.24 06:22 |
In diesem Review beziehe ich mich auf die Preise vom November 2019, eventuell abweichende aktuelle Preise sind selbst zu interpretieren.
Spezifikationen ML240L
Pumpe: 2100 RPM – Kupfer Coldplate (rau)
Lüfter: 650 bis 2000 RPM – Hydrauliklager – 4 Pin Anschluss
Radiatordicke: 27mm
Luftstrom pro Lüfter: bis zu 113 m³/h
Luftdruck pro Lüfter: bis zu 2,34 mmH2O
Geräuschpegel: 6 – 30 dBA
Schlauchlänge: 300mm
Weitere Daten auf der Produktseite
Ein paar Anmerkungen direkt vorweg:
• Wärmeleitpaste ist nicht voraufgetragen
• Die Coldplate ist im Vergleich zu anderen AiO recht rau, komplettes Entfernen der Wärmeleitpaste nach dem Ausbau eher müßig
• Die Lüfterhalterungen sind mit Schaumgummi gepolstert
• Montage bei AM4 ohne extra Backplate möglich
Verpackung / Lieferumfang
Auch hier kommt mal wieder die typische AiO-Verpackung zum Einsatz: Pappkarton mit entsprechenden Aussparungen, Pumpenblock, Radiator und Lüfter eingetütet. Neben der kleinen Anleitung für den Einbau legt Cooler Master noch einen 12V RGB Controller mit physikalischen Tasten sowie ein 1-zu-3 RGB Splitter und ein Y-Splitter für 4 Pin Lüfter bei. Somit kann man die RGB Beleuchtung auch mit älteren Boards ohne LED Header genießen. Hauseigene Wärmeleitpaste ist natürlich auch dabei (hier nicht auf dem Bild zu sehen).
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1531502-1024x772.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1541392-1015x1024.jpg)
Auch wenn es weder die Performance noch die Dichtheit beeinflusst, kann es den einen oder anderen durchaus optisch stören:
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191002_184502-1024x512.jpg)
![](https://www.igorslab.de/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20190927_1621342-1024x967.jpg)
