Mit der neuen Atmos-Reihe an AiO-Wasserkühlern ergänzt Cooler Master das breite Spektrum an angebotenen Kühllösungen in der Mittelklasse erneut, möchte laut eigener Aussage aber gleichzeitig Verpackungsmüll verringern und eine optimierte Benutzererfahrung bieten. Was der neue Kühler kann, erfahrt ihr im nachfolgenden Testbericht.
Die Atmos-Serie soll sich zwischen “Core” und “Flux” einordnen, von Beiden hatten wir bereits Wasserkühler im Test:
Verpackung und Lieferumfang
Der Karton ist überraschend schlicht und einfarbig gehalten, zuletzt hat Cooler Master noch recht “laut” bedruckte Verpackungen benutzt. Die Front präsentiert lediglich die aufwändig gestaltete Oberseite des Pumpenblocks.
Beide Seiten zeigen dann den Radiator mit montierten Lüftern im Profil, die Rückseite offenbart dann weitere Informationen über den Inhalt. Insgesamt ist auch die Größe der Box um 30% geschrumpft.
Der Blick ins Innere zeigt die Bemühungen, die Nutzung von Einmal-Plastik zu verringern. Keine großen Tüten um alles herum und den Transportschutz übernimmt mehrfach gefalteter Karton.
Den Lieferumfang für die jeweiligen Prozessor-Sockel steckt man in kleine Schachteln und druckt die passende Anleitung gleich drauf.
Allerlei Zubehör für Beleuchtung gibt es auch. Eigentlich sogar mehr, als eigentlich nötig ist. Für Systeme ohne 5V aRGB kann ich den inkludierten USB-Controller nachvollziehen, aber das Splitter-Kabel ist durch die Daisy-Chain Funktion der Kabel an den Lüftern eigentlich obsolet.
Montage und Einbau
Für den AM4-Sockel gibt es keine Überraschungen, mal wieder wird die vorhandene Backplate des Mainboards wiederverwendet und die beiden Kunststoff-Haken auf der Vorderseite ersetzt man durch Abstandshalter aus dem Lieferumfang.
Wer Angst hat, mit zu viel aufgetragener Wärmeleitpaste seine CPU einzusauen, bekommt bei diesem Kühler eine praktische Schablone dazu.
Man schmiert etwas Paste grob in alle der Sechskant-Löcher, streicht alles mit einem Spachtel aus Papier glatt und zieht den dicken Sticker anschließend wieder ab.
Spezifikationen
Nachfolgend noch die Übersicht der technischen Details, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller:
Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos ARGB (MLX-D36M-A25PZ-R1)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 162,89 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | Lieferzeit 6-9 Werktage | 162,89 €*Stand: 16.07.24 00:33 |
![]() | Auf Lager | 162,90 €*Stand: 16.07.24 04:30 |
13 Antworten
