eGPU vs normale GPU
Natürlich muss auch der Aspekt der Brandbreite getestet werden, denn mit Thunderbolt 3 ist man von der Datenrate limitiert. Hier ist der Gesamtumsatz auf 40 GBps beschränkt, der auch nicht vollständigt genutzt wird. Um das Ganze nochmal zu veranschaulichen, habe ich meine NVIDIA-GPU mit der AMD-Karte aus der eGPU gebenchmarkt:
Im Ergebnis erkennt man stark, dass die eGPU im Nachteil ist mit seiner Datenrate. Meine NVIDIA RTX 3050 Laptop GPU übersteigt sie fast in allen Kategorien. Es hat eine 6x höhere Rate beim Speicher lesen als die eGPU. Dabei wird die Brandbreite zwischen GPU und CPU berechnet. Es wird die Leistung gemessen, wie schnell die GPU Daten aus dem eigenen Gerätespeicher in den Systemspeicher kopieren kann. Auch zum Thema Memory Write glänzt die eGPU nicht wirklich. Da konnte die NVIDIA-Karte auch eine fast 6x höhere Rate erzielen. Beim Memory Wwrite wird die Leistung gemessen, wie schnell die GPU Daten aus dem Systemspeicher in den eigenen Gerätespeicher kopieren kann.
Aber nicht überall ist die AMD-Karte unterlegen. In der Memory-Copy konnte Sie die NVIDIA-Karte besigen. Bei dieser Kategorie wird die Leistung des internen Gerätespeichers der GPU gemessen, indem die Geschwindigkeit, mit der die GPU Daten innerhalb ihres eigenen Speichers kopieren kann, erfasst wird. Zudem schlägt die AMD-Karte in den weiteren Kategorien deutlich. Nur beim Thema Brandbreite ist die eGPU unterlegen gegen die normale GPU.
Für die besonder neugierigen habe ich auch meine Intel UHD getestet. Diese bietet auch in einigen Kategorien bessere Leistung als die eGPU und der normalen GPU. Einige Tests konnten nicht ausgeführt werden, weil sie schlicht und einfach nicht von der Intel UHD unterstützt werden.
25 Antworten
