Zusammenbau
Vorab erst einmal: Als Versuchslaptop nenne ich zunächst die Hardware des Laptops, der genutzt wird. Dieser beinhaltet einen Intel i5 11400H @ 2,4Ghz, 16 GB Ram DDR4 3200 MHz samt einer internen Intel GPU und eine NVIDIA RTX 3050 Laptop-GPU. Doch dazu gleich mehr. Zuerst muss man an der Seite die Metallschiene aufschrauben, bevor wir die Grafikkarte einbauen können. Dies geht aber recht zügig und einfach. Danach wird die Karte in das Gehäuse eingesetzt und dann über die zwei PCI-Konnektoren mit dem Netzteil verbunden.
Danach wird die Grafikkarte an der Seite wieder zugeschraubt, damit sie auch fest in der Halterung bleibt. Beim erneuten Zuschrauben der Schiene sollte man sehr aufpassen, denn die Köpfe können sehr leicht kaputtgehen, wenn man etwas zu viel Kraft einwirkt.
Jetzt noch die Kabel etwas schöner sortieren, alles wieder dran bauen und dann das Netzteil einstecken. Dann ist auch unsere eGPU fertig und ist einsatzbereit. Mehr muss man gar nicht können.
Anschließend wird das Gerät per Thunderbolt bzw. USB4-Kabel am Laptop angeschlossen und dann noch schnell das HDMI-Kabel eingesteckt und schon kann der Test starten. Und wer sich fragt, wo wir die ganzen Bilder gemacht haben: Es ist der Meeting-Raum von igors’sLAB.
25 Antworten
