eGPU – Sinn und Limitierungen sowie das Cooler Master EG200
Hierbei schließt man die eGPU mit einem Thunderbolt 3-Kabel, wahlweise auch ein USB4-Kabel, mit dem Gerät an. Allerdings bietet das Ganze nur eine Datenübertragungsrate von max. 40 GBps. Deswegen ist man hier etwas limitiert und man kommt somit nicht grundsätzlich an eine Grafikkartenleistung wie bei einem Desktop-PC heran, aber im Großen und Ganzen kann man damit natürlich mehr als nur arbeiten. So eine eGPU eignet sich auf jeden Fall für die Leute, die lieber mit einem Laptop mobil bleiben wollen, aber auch zu Hause etwas zum Zocken oder zum Arbeiten haben wollen, das so Einiges an Leistung braucht und sich mit der iGPU nicht realisieren lässt.
Hier lohnt es sich definitiv auf eine externe Grafikkarte zu setzen. Allerdings müssen diejenigen mit einem Laptop beachten, dass viele alte Laptops kein USB-C-Anschluss bzw. Thunderbolt-Anschluss besitzen, der eine wichtige Grundvoraussetzung darstellt. Hier müsste man erstmal entsprechend nachrüsten, was meist gar nicht geht.
Das Cooler Master EG200 im Überblick
Die Seitenpanels des Gehäuses lassen sich relativ leicht ausschreiben und herausschieben. Tatsächlich war ein Problem erstmal das obere Teil zu entfernen, denn dieses war eingehakt und man musste etwas mit Nachdruck ziehen, um es herauszubekommen. Hierbei benötigt man allerdings einen Kreuzschraubendreher, um die Schrauben zu lockern.
Wenn man richtig hinschaut, gibt es auch an der Seite eine Halterung, extra um sein Laptop hereinzustellen und um so Platz zu sparen. Dadurch kann man auch mit einen externen Monitor arbeiten, ohne dass das Netebook stört. Die Länge der Halterung kann man einfach verschieben, die auch dann mit Schrauben gehalten werden.
Auf der einen Seite kann man einfach dran ziehen und öffnen. Denn wer zusätzlichen Speicher benötigt, kann ganz einfach eine 2,5″ oder 3,5″ SSD- oder HDD-Festplatte einbauen. Damit kann man gut auch nochmal seinen Speicherplatz erweitern und das Laufwerk wird am PC als externes erkannt.
Im Hinteren des Gehäuses findet man auch den Anschluss für das Netzteil. Zudem gibt es auch 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, ein 1x USB Micro-B 3.2 Gen 1 sowie den USB-C-Anschluss, an dem man auch das Thunderbolt-Kabel anschließt. Allerdings wird hier nur Thunderbolt 3 unterstützt und somit kommt man hier nicht zum Genuss des neueren Thunderbolt 4. Aber das Gehäuse ist ja nicht mehr ganz taufrisch. Was allerdings das Problem hierbei ist, dass man nur ein kurzes Thunderbolt 3-Kabel erhält. Somit ist beispielsweise eine etwas größere Umpositionieren des Gehäuses nicht möglich. Hier muss man sich ein längeres Kabel besorgen. Schade.
Hier sieht man das zuvor genannte Netzteil, das bereits eingebaut ist sowie auch die Plantine. So spart man sich das Kabelstecken deutlich.
Zum krönenden Abschluss seht ihr hier nochmal, was euch erwartet und wenn man hinsieht, ist auch ein kleiner Lüfter eingebaut und zwar im oberen Teil das Gehäuses, der euch zusätzliche Kühlung für die Grafikkarte bringt. Hier solltem man aber aufpassen, denn beim Ausschrauben dieses Teils ist der Lüfter am Anfang direkt mit der Platine verbunden und sollte vorher erst ausgesteckt werden.
Bedienungsanleitung
Für die besonders Neugierigen habe ich zudem die Bedienungsanleitung mit hochgeladen:
eGPU-Manual
25 Antworten
