Gehäuse Testberichte
COOLER MASTER Masterbox 600 Mid-Tower in Test – Geräumiges Mittelklasse-Gehäuse mit Licht und Schatten
Temperaturverhalten
Kommen wir nun zum Temperaturverhalten und bevor wieder Fragen aufgeworfen werden, will ich erneut erklären, warum nicht für jeden Test dieselbe Hardware genutzt wird und warum oft mit verhältnismäßig geringen Powerlimits getestet wird. Zunächst einmal haben natürlich nicht alle Tester einen i9 1x900K zur Verfügung, den man bis zur Kernschmelze aufdrehen kann und zuweilen muss halt auch oftmals das genutzt werden, was eben gerade verfügbar ist. Bei unserer „verteilten“ Arbeitsweise, mit unterschiedlichen Testern und unterschiedlicher Hardware, ist es aber defacto unmöglich, absolut konsistente Vergleichstests zu realisieren. Und in der Praxis ist das eigentlich auch hinfällig, weil schon eine unterschiedliche Lüfter-Bestückung eines Gehäuses zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Und wenn man nicht jahrelang mit einem hoffnungslos veralteten Testsystem testen will, welches schon längst keine Relevanz mehr hat, müsste man ja in regelmäßigen Abständen alle Gehäuse erneut mit frischer Hardware re-testen. Um sowas zu realisieren, müsste man ein Lagerhaus anmieten, um die ganzen Gehäuse einzulagern und spätestens beim zweiten Re-test wären neun von zehn getesteten Gehäusen nicht mal mehr am Markt. Ich versuche deshalb in meinen Tests eine möglichst objektive Bewertung der Gehäuse zu vermitteln, indem ich die ggf. vorinstallierten Lüfter bewerte und prüfe, ob irgendwelche Anomalien bzgl. der Temperaturen auftreten. Außerdem versuche ich, halbwegs praxisnahe Szenarien zu realisieren. Z.B. ist das Thema „Markentreue“ immer wieder ein Streitpunkt und oft ist es eben so, dass Kunden, die ein Gehäuse von Hersteller XY kaufen, oft auch ein Netzteil oder eine Kühllösung vom selben Hersteller kaufen, wenn diese verfügbar sind. Ich hoffe, dass damit einige Fragen geklärt werden können, die sonst immer wieder auftreten.
Testsystem:
Als Testsystem kam erneut die bekannte B550 Plattform samt Ryzen 9 3900X zum Einsatz. Leider habe ich zurzeit keine schwarze Grafikkarte frei, deshalb habe ich erneut auf die RX 7700XT zurückgreifen müssen. Zu Vergleichszwecken ist es aber auch nicht verkehrt, wenn oft dasselbe System zum Einsatz kommt.
Rahmenbedingungen:
AIO Fans:  750rpm
Case Fans:  750rpm
Pump:  1800rpm
Raumtemperatur: 21,3°C
CPU Torture
Für den CPU-Belastungstest habe ich wieder Cinebench R23 in Dauerschleife herangezogen. Fast über den gesamten Test lagen 145W an, um einen allcore Boost von  ~4000-4025MHz zu halten (PBO on). Die Temperatur des 3900X lag im Schnitt bei 80,5°C, wobei die Limitierung hier allerdings die verwendete 240mm AIO gewesen ist und nicht die Masterbox 600.
Gaming Workload
Für den Gaming-Test kam erneut Borderlands 3 zum Einsatz, da dieses die Grafikkarte praktisch durchgängig voll auslastet und somit auch ordentlich Abwärme erzeugt wird. Gerade bei im Deckel montierten AIOs wirkt sich das signifikant auf die CPU-Temperatur aus, da die Abwärme der Grafikkarte ja durch den Radiator nach draußen befördert wird. Beim Spielstart muss offenbar einiges kompiliert werden, weshalb es hier einen kurzen Temperaturanstieg auf fast 70°C gab, danach pendelte sich die CPU im mittleren 50°C-Bereich ein.
Auch die Grafikkarte kann die Masterbox 600 nicht ins Schwitzen bringen. Zwar hat sie fast die gesamte Testdauer beim vorgegebenen Temperaturlimit von 60°C gehangen, die Lüfter haben dafür aber auch nur knapp über 1500rpm drehen müssen.
Der HotSpot war wie festgenagelt und absolut unbedenklich.
Zwischenfazit
Grundsätzlich sind die Temperaturen in der 600er Masterbox als grundsolide zu bezeichnen. Dank der Größe und dem ordentlichen Aiflow lassen sich gute Ergebnisse erzielen. Leider sind die vormontierten Gehäuselüfter aber alles andere als leise und somit nur bei sehr geringer Drehzahl wirklich erträglich, weshalb sie nach dem Test auch wieder auf ca. 600rpm heruntergeregelt wurden. Bei einem Sitzabstand von ca. 1m sind sie dann nur noch ganz leicht hörbar. Schade, dass CoolerMaster im Heck einen 3-Pin Lüfter montiert, der über den enthaltenen PWM-Splitter gar nicht geregelt werden kann und somit stets auf „Vollgas“ läuft – saublöd gelöst! Damit mir während des Tests nicht das Blut aus den Ohren läuft, habe ich den Lüfter separat ans Board angeschlossen und dort auf die Testdrehzahl heruntergeregelt. In Anbetracht der Qualität und Lautstärke der Lüfter würde ich, wenn überhaupt, zur noch folgenden „Lite“-Version der Masterbox 600 greifen, die ohne vorinstallierte Lüfter für rund 79€ zu haben sein wird.
Case39
2,577 Kommentare 984 Likes
Bis auf die Kompatibiltät mit MBs mit rückwärtigen Anschlüssen, recht durchschnittlich.
DigitalBlizzard
3,191 Kommentare 2,174 Likes
@Alexander Brose , danke für den Test, auf den ersten Blick für CM übliches Design ja mal ein wirklich sachliches Gehäuse, mit Tendenz zu nüchtern und fast schon elegant.
Aber auch hier teile ich Deine Einschätzung, die leider auf sehr viele Cases zutrifft, besser die Naked Variante kaufen und passende Lüfter nach eigenem Geschmack und vor allem nach Airflow Bedarf separat kaufen.
Auch wenn man dann vielleicht kein im Gehäuse integriertes RGB Steuermodul bekommt, was am Ende sowieso die wenigstens nutzen, denn die meisten steuern das RGB individuell über das Board und die Software, da braucht's nur selten vorgefertigte Modi, oder einen Verteiler, das lässt sich mit Y Kabeln oder Daisy Chain wunderbar regeln.
Xaphyr
71 Kommentare 69 Likes
Umgelabelter Billigkram, typisch Cooler Master.
_
_roman_
124 Kommentare 33 Likes
Gehäuse sind realtiv BilligKram.
Ich kenne kein Gehäuse, wo ich von Qualität sprechen möchte.
BeQuiet 1,2,3
Fractal Design 1,2,3
Jonsbo 1,2,3
Hp Fertigrechner 1,2,3
ASUS Fertigrechner 1,2,3
Dell Fertigrechner 1,2,3
Die übliche Bauqualität so wie die Mitbewerber.
Ich würde es nicht kaufen
a) Mitgelieferte Lüfter. (gehen in den Mistkübel)
b) RGB (kein Interesse)
c) Mitgelieferte RGB Lüfter (Elektroschrott)
d) e) f) Printplatte die so einfach in der Luft montiert ist im Gehäuse = Pfusch (Brandgefahr)
Besser gutes Blechgehäuse mit 200% der Blechdicke wie Fractal Design mit gleichguter Fractal Design Qualität oder besser ohne Lüfter.
DigitalBlizzard
Ist das nicht mittlerweile bei allen Multisortiment Brands der Fall!?
Ich hab da ja auch nix dagegen, sofern es gut gemacht ist, vernünftige Ausführung zum guten Preis vom guten OEM bin ich der letzte der was dagegen hat.
DigitalBlizzard
Würde ich nur bedingt bestätigen, es gibt schon einige Qualitativ sehr gute Gehäuse, aber sie sind eben dann auch deutlich höher im Preis angesiedelt.
Mit der Qualität des NZXT H7 Flow z.B. bin ich zu 99% zufrieden, und da fallen mir auch noch ein paar andere ein.
Allerdings fällt stark auf das sich unterhalb 100€ und dann vielleicht noch mit viel RGB wirklich eher mittlere Qualität tummelt.
Aber umgekehrt gibt's auch 200€ Cases die Murks sind.
Xaphyr
In der Tat, aber mit Cooler Master habe ich bisher durch die Bank schlechte Erfahrungen gemacht, was ich in der Form echt verwunderlich finde. Egal ob Gehäuse, Lüfter, Tastaturen, echt einfach furchtbar und an den falschen Enden gespart.
DigitalBlizzard
War mal anders, wenn ich 15 - 20 Jahre zurückdenke, wirklich erstklassige Cases wie damals das Stacker 830 etc.
Auch das Design ist leider mittlerweile oft noch übler als das von Aerocool und ähnlichen.
Irgendwie hat AplhaCool irgendwann die Kurve nicht kommen sehen.
Mittlerweile rangieren sie nur noch irgendwo in der Mittelklasse herum, aber stringent über die gesamte Produktpalette.
1,852 Kommentare 1,159 Likes
So einen Stacker hatte ich auch mal, allerdings war meiner ein STC-T01; man, das war ein Case mit großem C. Platz hatte der, Platz brauchte der auch. Wenn er noch etwas größer gewesen wäre, hätte man ihn als Wohnwagen zulassen können 😁.
DigitalBlizzard
Ich habe damals gerade die als Hardcore Gamer mit Waküs verkauft, weil die Dinger derart gut waren, komplett auf fettem Alu, modular wie kein anderes, Mainboardschlitten, da könntest Hardware unterbringen, Standard waren damals dann immer die fetteste Intel Extrem CPU, SLI aus den fettesten Nvidias oder Crossfire aus den fettesten ATIs, Wasserkühlung vom feinsten, die hatten Platz und Optionen, das war einfach unfassbar.
Dazu sahen sie damals toll aus, das 830er gab's in zig Farben und Optiken, sogar Nvidia Editionen.
Hat aber damals schon 600€ gekostet, dafür war es aber der Burner, das 830er hat damals geschafft, das ich bei HighEnd Rechnern nicht nur LianLi Alu Cases und OrigenAE Alu HTPC Cases benutzt habe, die damals den höchsten Standard boten, sondern ein CoolerMaster Stacker 830.
Das zeigt doch klar, CoolerMaster konnte mal richtig was, wenn man damals LianLi schlagen konnte, dann war das ein Ritterschlag.
Und das konnten sie, umso schlimmer ist es, dass diese Genialität irgendwie in den letzten 10-15 Jahren verschwunden ist.
CoolerMaster hat sich heute auf das Niveau von Sharkoon runtergewurschtelt, teilweise drunter, ich würde heute wahrscheinlich eher zu einem Sharkoon als zu einem CoolerMaster der Mittelklasse greifen.
Traurig aber wahr.
Nur einmal angefangen mit Qualität aufzuhören, und direkt ab ins Tal der bedeutungslosen bunten Masse.
Selbst die heutigen Topmodelle von CoolerMaster wie HAF und Cosmos sind bei weitem nicht mehr so gut, wie der Preis vermuten lassen würde, auch wenn ich die Cosmos noch hübsch finde, in Sachen Kühlung und Variabilität sind sie anderen massiv hinterher.
Wie wäre es denn, CoolerMaster wenn ihr euch mal wieder alten stärken besinnt und was richtig geiles macht, ein Modernes an heute angepasstes Stacker 830 z.B.!?
Lenze
29 Kommentare 11 Likes
Danke für den Test @Alexander Brose! Es ist mir immer wieder ein Rätsel, weshalb Gehäuse die zu 99% auf Gamer abzielen so laute Lüfter vorinstalliert bekommen. Du schreibst es ja selbst: "In Anbetracht der Qualität und Lautstärke der Lüfter würde ich, wenn überhaupt, zur noch folgenden „Lite“-Version der Masterbox 600 greifen, die ohne vorinstallierte Lüfter für rund 79€ zu haben sein wird."
Für 35€ bekommst du auch anständige Lüfter bei zb bequiet und leise und effizient schlägt doch immer Flugzeugturbine, oder nicht?!
Und mir auch unverständlich: Warum haben nicht alle vielslottigen GPUs automatisch eine (von mir aus auch unansehnliche) Stütze im Gepäck? Wers schön will kann ja immer noch PlexiglasRGBstuff nachkaufen, aber wie die hängt, das tut ja weh.. 🫣
DigitalBlizzard
Das ist eine Sache des Preises, die Standardlüfter werden leider eher auf Optik gewählt, da wird lieber das Geld in RGB, als in einen ordentlichen Antrieb oder Lager investiert.
Aber ausgerechnet BeQueit als Beispiel für Ordentliche Lüfter zu nehmen ist eher ungünstig.Wenn man nicht auf RGB aus ist, aber Durchsatz bei niedrigen Drehzahlen und niedrigem Geräusch will, wurden mir mindestens 3-4 Andere Namen einfallen, bevor ausgerechnet die BeQuiet ins Spiel kämen .
Lenze
Das wird es wohl sein, in meiner Logik staut es sich da dennoch. Bei Komplett PCs sehe ich das ein, wer sich nicht allzu lange damit beschäftigen will muss sich ja an etwas festhalten und Optik ist online dann schon die halbe Miete. Aber gut, irgendwoher kommen die Gehäuse für die Komplett PCs ja auch..
3-4 andere Namen.. Bestimmt! Habe selbst bisher nur mit Noctua und bequiet gebaut und Noctua hätte das Budget im Beispiel gesprengt. hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass dieser Name meine überschaubare Expertise so schnell "lüftet".. 😆
DigitalBlizzard
Nur mal ein einfaches Beispiel eine günstigen und durchsatzstarken Lüfters der sehr Geräuscharm ist und trotzdem bei geringer Drehzahl bereits richtig Druck und Durchsatz macht.
Oder günstig im Zweierpack perfekt für Kühler und Cases für weniger als 15€
Xaphyr
Die haben aber tierisch Humming.
DigitalBlizzard
Welche? Die TT? Das Humming erlebe ich bei den BeQuiet extrem, die TT nutze ich häufig, noch nie Humming gehabt.
arcDaniel
1,710 Kommentare 968 Likes
Die Arctic P12 sind absolut Preis/Leistungssieger. Die kommen von der Leistung sehr nahe an die Noctua ran, sind leise und kosten nur einen Bruchteil.
Als Noctua Fan habe ich natürlich deren Lüfter verbau, das hat aber nix mehr mit Vernunft zu tun.
Zu der Cooler Master Qualität: Ich habe im Moment ein NR200p welches eine LianLi Dan A4 H2O ersetzt und finde die Qualität vom CM einfach klasse.
DigitalBlizzard
Die Arctic sind Preisleistungtechnisch sehr gut, nicht alle Modelle, aber viele.
Einen Qualitätsvergleich bei einem Mini-ITX zu einem ATX Case ist natürlich extrem schwer, da bei ITX ganz andere Paramenter gegeben sind, und ein 120€ ITX sollte auch deutlich wertiger sein, als ein 120€ ATX, alleine schon weil es viermal weniger Material benötigt.
arcDaniel
Jein, vom Prinzip hast du recht im SFF-Bereich wird aber leider gerne eine Permiumzulage verlangt.
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
