Methodik
Gekühlt werden muss ein AMD Ryzen 9 3950X in verschiedenen Stufen der Leistungsaufnahme, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vAB). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein Fractal Design Ion Gold 750W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Das Testsystem läuft auf Windows 10 Pro 22H2 (Build 19045.2251). Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v7.34-4930 – 5000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Den Schallpegel bestimme ich mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,2 dB(A) gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Testdurchlauf wurde eine Lautheit von 40 dB(A) bei 40cm Entfernung zur Mitte des vorderen Lüfters eingestellt, in meinem Aufbau sind das 90% PWM bei dem vorderen Lüfter und 85% PWM für den Mittleren:
Und danach darf dieser Luftkühler noch zeigen, was er unabhängig von der Lautstärke bei maximaler Drehzahl an Kühlleistung erzielen kann. Es wurden maximal 43,4 dB(A) bei 100% PWM und 40cm Abstand erreicht.
Ein vollständiger Vergleich zu anderen Kühlern lässt sich hier nachvollziehen:
Roundup and re-measurement of all tested CPU air and water coolers
Zusammenfassung und Fazit
Die neusten Lüfter, eine hohe Dichte an Kühlfinnen und dann auch noch eine ganze Menge davon, das klingt nach einem Rezept für Erfolg. Und den hat man auch, denn zum Testzeitpunkt kann sich der MA824 Stealth den ersten Platz unter den Luftkühlern sichern.
Die Verarbeitung ist gewohnt gut und auch die Lackierung ist makellos. Rein optisch hätte ich mir noch gewünscht, dass der lila-Stich bei den Lüftern wegfallen würde. Außerdem ist noch erwähnenswert, dass der mittlere Lüfter mehr oder weniger fest eingebaut ist, also nicht mal eben herausgenommen werden kann. Ein interessantes Video von der Computex möchte ich noch zeigen:
@coolermaster_dach Bemalt mit reaktiver Farbe, zur Demonstration. #CoolerMaster #MakeItYours #Computex #Heat #Thermal #Cooler #Technology #fyp #Innovation
Aber zurück zu uns und auf den Boden der Realität, Cooler Master ruft einen UVP von 109,90€ für diesen Kühler aus. Ziemlich happig für einen Luftkühler, aber mehr Leistung bietet aktuell kaum jemand Anderes. Dazu noch 5 Jahre Garantie, wobei außer den Lüftern an solch einem Kühler ja eh nichts kaputt gehen kann in der Regel. Der Vorgänger MA624 Stealth ist mit einer UVP von 104,90€ gestartet und liegt mittlerweile bei unter 80€, vielleicht lohnt sich also etwas abwarten.
Das Testmuster wurde von Cooler Master unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse fand und findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgte ebenfalls nicht und es bestand auch keine Verpflichtung zur Veröffentlichung.
Cooler Master MasterAir MA624 Stealth (MAM-D6PS-314PK-R1)
![]() | Verfügbar - 3-5 Werktage Lieferzeit | 109,17 €*Stand: 27.07.24 12:59 |
![]() | ca. 2 Wochen | 109,63 €*Stand: 27.07.24 14:19 |
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth (MAM-D8PN-318PK-R1)
![]() | Auf Lager | 89,90 €*Stand: 27.07.24 14:31 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 89,90 €*Stand: 27.07.24 14:19 |
![]() | Versandlager: ca. 2-3 Werktagen versandbereit, Lieferzeit 3-4 WerktageLinz, Salzburg, Wels: 2-3 WerktageZentrale Timelkam: ca. 2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt: 1 WocheStand: 27.07.24 13:44 | 90,65 €*Stand: 27.07.24 13:46 |
125 Antworten
