Kühlung Luftkühlung Testberichte
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth im Test – Ein neuer, brachialer Spitzenreiter
Optik und Haptik
Wie schon der Name “Stealth” vermuten lässt, ist der Lüfter sehr schlicht und fast ausschließlich in schwarz gehalten. Lediglich die silbernen Klammern von den Lüftern stechen etwas heraus, vielleicht hätte man die auch noch anpassen können. Die Lüfterblätter und auch Gummipads an den Rändern haben eine dunkle lila Farbe, das sieht man auf den späteren Bildern nochmal etwas besser.
Mit insgesamt 8 Composite-Heatpipes braucht man sich auf jeden Fall keine Gedanken machen, dass nicht genug Wärme von der CPU abgeführt werden kann.
Die Coldplate hat eine Größe von 52x38mm und normalerweise Wärmeleitpaste in Hexagon-Form aufgetragen. Bei mir hat es die kleine Abdeckung zerdrückt und die Wärmeleitpaste verschmiert, etwas ärgerlich aber nicht weiter schlimm.
Ersatz von Cooler Master hatte ich noch da und habe einfach selbst welche aufgetragen.
125 Antworten
Tim Kutzner
879 Kommentare 721 Likes
Alternativ auch zum Erschlagen von Einbrechern verwendbar, wie mein Opa immer sagte :D
Derfnam
7,517 Kommentare 2,032 Likes
Besonders, wenn er schon eingebaut ist. Und RGB stealtht ganz doll...
Sooo teuer ist der auch nicht, wenn man die stolthen Preise einiger Noctuas hernimmt.
DrDre
297 Kommentare 146 Likes
@Derfnam
Der hat kein RGB. Verlinkt ist die 30 Jahre Geburtstagsversion
und der 624 auf der letzten Seite.
Tim Kutzner
Richtig, Geizhals führt nämlich die "richtige" Variante noch nicht
Derfnam
Dascha mal blöd. Wie findet Opa den dann???
Case39
2,572 Kommentare 982 Likes
Wie schwer ist er denn überhaupt?
DrDre
Ghoster52
1,511 Kommentare 1,173 Likes
Gegen den Meinungsverstärker 2000 sieht der Kühler aber kein Land.... :ROFLMAO:
Antwort 6 Likes
Case39
Diese Leichtigkeit des Seins..
Derfnam
Und der Jammerlappen in den Kommentaren soll sicher das mit der gekochten Banane testen, oder?
Lagavulin
264 Kommentare 230 Likes
Vielen Dank für den Test!
Eine Bitte hätte ich: Wäre es möglich, bei Luftkühler-Tests die RAM-Kompatibilität anzugeben? Klar, man kann auf der Herstellerseite nachschauen: Mit Lüfter 42 mm, ohne Lüfter 67 mm. Wäre trotzdem schön, die Info hier zu finden.
https://www.coolermaster.com/de/de-...olers/masterair-ma824-stealth/#specifications
Tronado
4,132 Kommentare 2,242 Likes
"den ersten Platz unter den Luftkühlern sichern" - aber nur unter den hier bei dir getesteten. Wo bleibt denn der aussagekräftige Vergleich mit einem der bisher besten Kühler? Eben ein Assassin III oder NH-D15, habe ich schon mehrmals geschrieben und werde ich auch immer wieder schreiben.
Lagavulin
@Tim Kutzner
Falls Du Interesse hättest, einen Noctua NH-D15S zu testen, kann ich Dir gerne einen für den Test zur Verfügung stellen. Ich würde auch die Rücksendekosten übernehmen und kann auch gerne ein paar Monate auf die Rücksendung warten, weil der Noctua (übrigens nagelneu in OVP) bei mir sowieso nur im Schrank liegt und auf einen Lüftkühlungs-Build wartet (sicher nicht vor Jahresende). Und mit Kratzern hätte ich auch kein Problem. So ein Kühler ist ein Arbeitstier und nicht für die Vitrine. Melde Dich bei Interesse gerne per PM.
Nachtrag 1: Ich habe nix mit der Firma Noctua zu tun, außer dass ich ein paar Produkte (Lüfter) von denen gekauft habe.
Nachtrag 2: Ich habe auch als zweiten Lüfter den passenden NF-A12x25 dazu.
midwed
41 Kommentare 12 Likes
Vielen Dank für den Test :) Schaut gut aus, sowohl optisch (meine Meinung) als als leistungstechnisch - kommt auf die persönliche Liste der pot. Kandidaten, sollte mal ein neues System zusammengebaut werden ;]
Kolossus
54 Kommentare 16 Likes
Irgendwie erinnert mich das Teil an den BeQuiet DarkRock 4 pro, der allerdings für 250 Watt ausgelegt sein soll....
Tim Kutzner
Assassin III hatte ich sogar schon im Test, aber auf der alten Testbench:
Spare ich mir jetzt aber auch nochmal zu testen, der Assassin IV ist schon auf dem Weg zu mir :)
Tim Kutzner
Mit Noctua habe ich einen guten Kontakt und bekomme bei Bedarf Kühler, hat sich bisher aber einfach noch nicht ergeben :D
Hatte ein wenig auf neues Futter von der Computex gehofft, aber die brauchen noch etwas mit der Next Gen ...
Tim Kutzner
Bei 200 Watt und meinem 3950X ist bei praktisch allen Luftkühlern Obergrenze und man liegt schon bei 90°C+ beim CPU Die, der DRP4 eingeschlossen.
Für 250 Watt Abwärme wurde ich nicht mehr auf Luft setzen
Tronado
Gut, falls weiterhin alternative Lüfter auf den Kühler passen, sonst ist das nichts für mich zum Rumprobieren.
Aber der gut zum vorderen und hinteren Turm abschließende mittlere Lüfter könnte natürlich was bringen.
Tim Kutzner
