Als wir zuletzt einen MasterAir Luftkühler im Test hatten, war dieser schon von beachtlichen Ausmaßen und bot eine ganze Menge an Kühlleistung. Und jetzt soll es knapp über 2 Jahre später schon einen Nachfolger geben, der nochmal mehr leisten soll? Schauen wir uns das neue Flaggschiff von Cooler Master einmal genauer an! Wer den ersten Test vorab gern noch einmal lesen möchte, hier geht es zum Vorgänger:
Cooler Master MasterAir 624 Stealth CPU air cooler in test- A dark threat in large
Verpackung und Lieferumfang
Ein großer Kühler braucht auch einen großen Karton, so viel ist jedenfalls schonmal sicher. Die schwarz-lila Box ist im üblichen Design dieses Herstellers gehalten und präsentiert auf der Front stolz den Inhalt.
Die Rückseite und seitlich gibt es dann bereits erste genaue Details zum Inhalt, die gibt es aber später auch hier nochmal in Tabellenform.
Durch das hohe Gewicht muss der MA824 beim Transport auf jeden Fall gut geschützt werden, Cooler Master hat sich hier für das Umhüllen mit Schaumstoff entschieden. Von oben bietet der Pappkarton mit dem Zubehör auch nochmal etwas Schutz.
Das fällt relativ normal aus, das verschiedene Montagematerial für die diversen Sockel, Lüfterklammern und ein 4-Pin PWM Splitter sind inkludiert.
Montage und Einbau
Je nach Sockel wird mit Abstandshaltern der passende Rahmen auf den Sockel montiert. Dank der zwei langen Schrauben, welche bis zur oberen Abdeckung durchgeführt werden, muss anschließend nur noch der Kühler selbst festgeschraubt werden.
Spezifikationen
Nachfolgend schonmal die technischen Details, weitere Informationen gibt es auf der Produktseite beim Hersteller.
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth (MAM-D8PN-318PK-R1)
![]() | Auf Lager | 89,90 €*Stand: 27.07.24 14:31 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 89,90 €*Stand: 27.07.24 14:19 |
![]() | Versandlager: ca. 2-3 Werktagen versandbereit, Lieferzeit 3-4 WerktageLinz, Salzburg, Wels: 2-3 WerktageZentrale Timelkam: ca. 2 WerktageDornbirn, Graz Nord, Graz Süd, Innsbruck, Klagenfurt, St. Pölten, Villach, Wien 15, Wien 20, Wr. Neustadt: 1 WocheStand: 27.07.24 13:44 | 90,65 €*Stand: 27.07.24 13:46 |
125 Antworten
