Zuletzt hatte ich die neuen Kraftprotze von Cooler Master mit schon fast gigantischen Ausmaßen im Test, heute mal das genaue Gegenteil. Ob ein Kühler mit gerade einmal 39mm Gesamthöhe für eine moderne Mittelklasse CPU ausreicht, erfahrt ihr im nachfolgenden Artikel.
Verpackung und Lieferumfang
Was das Kartondesign angeht bleibt man bei der für den Hersteller bekannten Kombination aus Schwarz und Lila, nur eben eher kompakt. Trotzdem darf natürlich das Produktbild auf der Vorderseite nicht fehlen, die Featuretexte auf der Rückseite sind auch nicht wegzudenken.
Spezifikationen sowie Abmessungen hat man übrigens auch auf die Hinterseite gequetscht, die Seiten ziert lediglich der Produktname – mehrfach. Gut eingepackt wird der Kühler aber, durch die Verschalung aus Kunststoff dürften die üblichen Blessuren vom Transport nicht zu den empfindlichen Kühlfinnen durchdringen.
Das Zubehör besteht aus dem bereits von anderen CM-Luftkühlern bekannten Kleinteilen und Brackets. Dazu gesellt sich noch eine Tube Wärmeleitpaste und ein RGB-Controller mit Molex-Anschluss.
Hier hätte ich lieber einen SATA-Anschluss gesehen, da für Molex bei vielen modularen Netzteilen ein extra Kabel nötig wird. Wobei natürlich die allermeisten Mainboards heutzutage sowieso einen passenden RGB-Anschluss besitzen.
Montage und Einbau
Nahezu identisches Zubehör zu den anderen Kühlern dieses Herstellers lassen auf die berüchtigte Einbaumethode mit eigener Backplate und etwas Gefummel schließen. Und genau so kommt es dann auch, es werden wieder mit Plastikclips vier kleine Gewinde in der Backplate fixiert und von hinten durch das Mainboard geschoben. Auf der Vorderseite schraubt man dann die Abstandhalter drauf, welche wiederum die beiden Brackets aufgelegt und festgeschraubt bekommen.
Je nach Mainboard kann es hier aber zu Schwierigkeiten kommen, wie das Bild hier zeigt. Die Halterung des VRM-Kühlers kollidiert auf meinem ITX Board mit der Backplate. Das ATX Board in meinem Testsystem, ebenfalls von MSI, hatte dieses Problem nicht. Am Ende bliebt nur das Stutzen der Intel-Ärmchen. Ob man hier Cooler Master oder MSI die Schuld geben sollte, weiß ich nicht.
Spezifikationen
Hier die bekannte Übersicht der technischen Details, für Neugierige gibt es auf der Produktseite wie immer noch ein paar zusätzliche Informationen sowie Bilder.
Cooler Master MasterAir G200P (MAP-G2PN-126PC-R1)
lagernd | 49,90 €*Stand: 14.08.24 09:23 |
15 Antworten
