Test und Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Der Schallpegel wird mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung bestimmt, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet. Der Raum wurde mit 33,3 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
Im ersten Durchlauf darf der 624 Stealth wie vorgesehen mit zwei Lüftern in Push/Pull werkeln. Schrittweise wird dabei die Drehzahl beider Lüfter (1 = Front, 2 = Rückseite) gleichzeitig erhöht:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
750 RPM |
1012 RPM |
1392 RPM |
Drehzahl Lüfter 2 |
750 RPM |
1024 RPM |
1375 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,7 dBA |
35,8 dBA |
42,0 dBA |
Umgebungstemperatur |
23,7 – 24,2°C |
22,1 – 23,4°C |
23,8 – 23,8°C |
Und der zweite Durchlauf dann mit nur dem 140mm Lüfter in der Mitte:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
751 RPM |
1017 RPM |
1392 RPM |
Geräuschcharakteristik |
sehr leises Rauschen |
leises Rauschen |
Rauschen |
23,4 – 23,9°C |
23,5 – 22,8°C |
22,9 – 22,2°C |
Hier die Übersicht der Durchschnittstemperaturen mit Vergleich zu anderen Kühlern und kleinem Bruder:
Zusammenfassung und Fazit
Und wieder kann Cooler Master überzeugen, konzentriert man sich erstmal rein auf den Kühler selbst. Sehr gute Kühlleistung treffen auf tadellose Verarbeitung und 5 Jahre Garantie. Auch wenn der 624 Stealth für Prozessoren mit deutlich höherer Abwärme ausgelegt ist, kann er hier eines der besten Ergebnisse für einen Luftkühler abliefern.
Die vorgeschlagene UVP von 99,90 Euro platziert ihn als direkten Konkurrenten zum Noctua NH-D15 chromax.black und über anderen High-End Luftkühlern. Sogar viele AiO-Wasserkühlungen tummeln sich in dem Preisbereich, ob man sich dort also halten kann ist fraglich. Sollte sich der Preis noch etwas tiefer einpendeln, bietet Cooler Master aber mit diesem Kühler eine sehr gute neue Option für elegante und leise Systeme an, die den etablierten Modellen das Wasser reichen kann.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
Cooler Master MasterAir MA624 Stealth (MAM-D6PS-314PK-R1)
![]() | Bestellware - 6-8 Tage Lieferzeit | 107,25 €*Stand: 01.09.24 00:35 |
![]() | 2-3 Wochen | 109,63 €*Stand: 01.09.24 00:52 |
13 Antworten
