Test und Methodik
Gekühlt werden muss ein Ryzen 5 3600 bei Werkseinstellungen, dazu gesellen sich 16GB Crucial Ballistix Sport (2x8GB) DDR4 Arbeitsspeicher auf einem MSI B550 Tomahawk (BIOS 7C91vA3). Die Asus ROG Strix GTX 1060 6GB läuft für die CPU Stresstests nur für die Bildausgabe im Zero-Fan Modus mit und als Stromquelle dient ein BitFenix Whisper M 450W. Das Ganze befindet sich im Thermaltake Core P3 als Open Benchtable.
Alle Datensätze werden mit HWInfo64 v6.30-4240 – 2000ms Logging erfasst, die angegebene Temperatur ergibt sich aus dem Sensor CPU Die (Average). Die Last von Prime95 produziert im Schnitt 88 Watt CPU Package Power. Da ich nicht über eine Klimaanlage verfüge, sind die Werte in den Graphen das Delta zwischen Raumtemperatur und Temperatur der CPU. So lassen sich alle Kühlungen fair vergleichen, auch wenn die Umgebungstemperatur unterschiedlich ist. Verwendet wird jeweils die dem Kühler beiliegende oder vor aufgetragene Wärmeleitpaste.
Der Schallpegel wird mit einem Voltcraft SL-200 Messgerät in 40cm Entfernung bestimmt, welches in 125ms Zyklen im Lo-Modus arbeitet.
Der Raum wurde mit 33,1 dBA gemessen, zur Aufschlüsselung hilft eine externe Beispieltabelle.
Benchmarks
In den ersten Durchläufen wird der 612 Stealth wie ab Werk geliefert mit zwei Lüfter in Push/Pull getestet. Schrittweise wird dabei der Drehzahl beider Lüfter (1 = Front, 2 = Rückseite) gleichzeitig erhöht:
2 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
797 RPM |
1250 RPM |
1805 RPM |
Drehzahl Lüfter 2 |
793 RPM |
1268 RPM |
1877 RPM |
Schallpegel / Charakteristik |
33,6 dBA |
36,2 dBA |
44,9 dBA |
Umgebungstemperatur |
22,0 – 22,1°C |
22,2 – 22,0°C |
21,7 – 22,0°C |
Und der zweite Durchlauf dann mit nur einem Lüfter, wieder wird die Drehzahl über das PWM-Signal Schrittweise erhöht:
1 Lüfter |
30% PWM |
60% PWM |
100% PWM |
Drehzahl Lüfter 1 |
804 RPM |
1260 RPM |
1790 RPM |
Geräuschcharakteristik |
sehr leises Brummen |
leises Rauschen |
Rauschen |
22,2 – 22,8°C |
23,1 – 23,1°C |
23,0 – 22,8°C |
Und hier noch die Gesamtübersicht mit den Durchschnittstemperaturen und dem Vergleich zu anderen Kühlern:
Zusammenfassung und Fazit
Was Cooler Master hier aufgetischt hat, kann sich durchaus sehen lassen. Gute Kühlleistung werden kombiniert mit einem ansprechenden Design, guter Verarbeitung und stolzen 5 Jahre Garantie. Zwar kann man dieser Prozessor-Klasse keinen deutlichen Sieg gegen die Konkurrenz einfahren, die angestrebte Zielgruppe sind aber auch eher CPUs mit höherer TDP.
Mit dem asymmetrischen Die-Design der mittleren Ryzen-Klasse kommt der Kühler aber dank guter Coldplate und reichlich Heatpipes auch gut klar, bleibt als Kritikpunkt noch die recht hohe UVP von 79,99 Euro bzw. 89,99 Euro für die Version mit zwei ARGB-Lüftern. Bereits am Launchtag waren die ersten Händler aber schon unter dem vorgeschlagenen Preis, wo dieser sich nach einige Zeit einpendelt bleibt also abzuwarten.
Wer einen schlichten und leisen Luftkühler für sein System sucht und etwas Geduld mitbringt, könnte hier eine gute Alternative zu den bekannten Platzhirschen bekommen.
Die Testmuster werden selbst gekauft oder von den Herstellern unverbindlich zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme auf die Tests und Ergebnisse findet nicht statt. Eine Aufwandsentschädigung erfolgt nur in Ausnahmefällen, wird aber ausgewiesen und hat ebenfalls keinen Einfluss auf die Testergebnisse.
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth (MAP-T6PS-218PK-R1)
1-2 Wochen | 60,58 €*Stand: 14.08.24 20:00 | |
Verfügbar - 3-5 Werktage Lieferzeit | 73,77 €*Stand: 14.08.24 19:34 | |
Lieferzeit 4-6 Werktage | 81,97 €*Stand: 14.08.24 19:51 |
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth ARGB (MAP-T6PS-218PA-R1)
Auf Lager; Lieferzeit: 2 Werktage | 71,90 €*Stand: 14.08.24 19:24 | |
Lieferzeit 6-9 Werktage | 75,96 €*Stand: 14.08.24 19:51 | |
2-3 Wochen | 75,97 €*Stand: 14.08.24 20:00 |
18 Antworten
