Optik und Haptik
Die normale Stealth Variante wird dem Namen definitiv gerecht, abseits der beiden Holo-Aufkleber auf dem Hub der Lüfter und dem silbernen Cooler Master-Logo ist alles komplett in schwarz gehalten.
Der Blick auf die vernickelte Kupfer-Coldplate zeigt zudem auch eine der kleineren Verbesserung, die man bei der Montage vorgenommen hat.
Die beiden Löcher haben jetzt bereits die Schrauben ab Werk fixiert, siehe Vergleichsbild zum Hyper 212.
In der Seitenansicht mit und ohne Lüfter wird auch das asymmetrische Design deutlich, welches maximale Arbeitsspeicher-Kompatibilität ermöglichen soll. Der obere Teil der Coldplate ist zusätzlich noch mit kleinen Kühlfinnen versehen, um auch das letzte bisschen Kühlleistung mitnehmen zu können. Die sechs Heatpipes zeigen sich an der Frontansicht ohne Lüfter ebenfalls.
Im Gegensatz zu vielen anderen Luftkühlern mit zwei Lüftern in Push/Pull Konfiguration gibt es hier eine Besonderheit: Der hintere SickleFlow 120 hat ein invertiertes Design und somit die gleiche Laufrichtung wie der normale SickleFlow in der Front.
Die vergleichsweise sehr aufwändigen Lüfterklammern bleiben uns auch erhalten und runden zusammen mit der Deckplatte aus Aluminium die Optik gelungen ab. Etwas störend fällt nur das weiße “Warranty Void if removed”-Schildchen am Lüfterkabel auf, für welches man aus unerfindlichen Gründen immer noch keinen besseren Platz gefunden hat. Die Verarbeitung ist sehr gut, nicht entgratete oder scharfe Ecken konnte ich nicht feststellen. Selbst das Montagematerial ist sorgfältig in schwarz eingefärbt, daran scheitert es sonst bei manchen Herstellern von “Blackout” Kühlern. Der 612 Stealth liegt wertig in der Hand lässt sich damit in diesen beiden Kategorien nichts zu Schulden kommen.
Wer es ganz ohne Beleuchtung dann doch nicht aushält, kann sich die ARGB-Variante mal genauer ansehen.
Cooler Master MasterAir MA612 Stealth ARGB (MAP-T6PS-218PA-R1)
Auf Lager; Lieferzeit: 2 Werktage | 71,90 €*Stand: 14.08.24 19:24 | |
Lieferzeit 6-9 Werktage | 75,96 €*Stand: 14.08.24 19:51 | |
2-3 Wochen | 75,97 €*Stand: 14.08.24 20:00 |
18 Antworten
