Kürzlich hatten wir das neue komplett schwarze Flaggschiff dieses Herstellers im Test, jetzt geht es heute eher in Richtung gehobene Mittelklasse und es darf auch wieder etwas bunte Beleuchtung sein. Ordentliche Kühlleistung und trotzdem noch eine unproblematische Größe für die meisten Midtower wird versprochen, prüfen wir das also mal gemeinsam nach!
Hier geht es zum bereits erwähnten Luftkühler-Koloss:
Cooler Master MasterAir MA824 Stealth im Test – Ein neuer, brachialer Spitzenreiter
Verpackung und Lieferumfang
Ich denke die Mischung aus Schwarz, Türkis und Rosa dürfte den meisten mittlerweile bekannt vorkommen, ebenso das große Produktbild auf der Front.
Etwas überrascht war ich dann aber über das Innere, man hat sich hier nämlich für eine Vollverkleidung aus Kunststoff entschieden. Keine Schale aus Pappe oder federnder Schaumstoff, wie man es sonst häufig sieht.
Das Zubehör fällt dafür schon wieder bekannter aus, es tummeln sich die üblichen Kleinteile für die diversen Sockel sowie eine Tube der neuen Wärmeleitpaste CryoFuze in der Aussparung auf der Oberseite.
Ein Adapter auf 5V ARGB sowie Y-Splitter für das Anschließen beider Lüfter an einen Anschluss am Mainboard liegen ebenfalls bei.
Montage und Einbau
Für den AM4-Sockel bedient man sich mal wieder der vorhandenen Backplate des Mainboards und ersetzt lediglich die Kunststoffhalterungen auf der Vorderseite durch die passenden Abstandshalter und Rahmen von Cooler Master.
Im Anschluss nur noch Wärmeleitpaste auftragen, den Kühler auf den Prozessor setzen und mit zwei federgelagerten Schrauben in den Gewinden der Halterungen fixieren.
Spezifikationen
Hier gibt es wie üblich noch die Übersicht der technischen Details, weitere Informationen lassen sich dann auf der Produktseite beim Hersteller finden.
Cooler Master Hyper 622 Halo Black (RR-D6BB-20PA-R1)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 64,89 €*Stand: 15.07.24 23:50 |
![]() | Auf Lager | 64,90 €*Stand: 16.07.24 04:46 |
![]() | Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 65,33 €*Stand: 16.07.24 04:44 |
26 Antworten
